Дублирующая кнопка открывания багажника
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Re: Дублирующая кнопка открывания багажника
Непрочитанное сообщение eduard » 06 дек 2012, 21:04
Снег писал(а):Геркон за задним стеклом - не устроит?
надежная штука, если верить википедии, на практике весь мозг выносит.
Я переустановил сигнализацию после рукожопых электриков ОД, они меня уверяли, что невозможно закрыть двери с брелка сигнализации при работающем двигателе с ключом в замке зажигания, я это сделал, и автозапуск подключен к проводам в блоке BSI, а не к проводам под замком зажигания, как сделали ОДешники, и сигнализация встает на охрану сама с закрытием дверей, чего не было, и движок глохнет при попытке открытия дверей, все подключения к проводам блока BSI, очень удобно, все в одном месте.
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 06 дек 2012, 21:12
Геркон рассчитан милливольты, а если снимаешь обшивку, то провод протянуть и кнопку поставить +10 мин. Не вариант. Если покупать подходящий геркон, то цена большая и найти его проблематично будет. Опять же магнит нужен. Геморно все это. А так в ближайшем автомагазине потратив мах 100 руб и полчаса времени, будет кнопка в салоне.
Непрочитанное сообщение Снег » 06 дек 2012, 21:17
Aleksei-63rus писал(а):Геркон рассчитан милливольты
Да ну? :shock:
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 06 дек 2012, 21:32
Читайте внимательней, а не первую фразу.
Непрочитанное сообщение Снег » 06 дек 2012, 21:34
Aleksei-63rus писал(а):Читайте внимательней, а не первую фразу.
Я прочитал. Из всего поста меня удивили именно первые три слова. И что, несмотря на это я обязан формировать вопросы по всем фразам?
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 06 дек 2012, 21:58
Я например не знаю где и какой по напряжению\амперажу купить. Это надо звонить, куда то ехать , тратить деньги на связь, стоять в пробках и т.д. И все это из-за того, что бы не проложить провод под порогом?
Я точно решил, только провод и кнопка, 100 % вариант, ни какого гемора с установкой и эксплуатацией.
Добавлено спустя 20 минут 29 секунд:
Снег, первое, что мне пришло на ум, это геркон от сигнализации (двери и окна), там используются милливольты, можно конечно найти мощные ( я это писал), но на это надо потратить время и доп. деньги. Я же рассматриваю простой, надежный ( безотказный) вариант, занимающий малое время на приобретение материалов и их установку. Если вы электронщик, у которого под рукой куча гекронов и т.п., не меряно времени и лишние деньги, которые ваш а\м спалит в пробках, то вперед. Ни кто не возражает. Даже приветствуются не стандартные решения подхода к проблеме.
Сделайте на герконе, покажите как это работает и на сколько это надежно, не забывайте, мы в России живем и грязь со снегом на заднем стекле это норма, особенно у нашего кузова. Чистить заднее стекло, каждый раз , чтобы открыть багажник, когда ручка замерзла или забилась грязью, я считаю не целесообразным, пачкаться не охота. Просто поднимая дверь багажника испачкаешь только палец, а не всю руку. Возить с собой кучу тряпок-салфеток, тоже бред. Покажите мастер-класс.
Непрочитанное сообщение Снег » 06 дек 2012, 22:16
Aleksei-63rus писал(а):Сделайте на герконе
Aleksei-63rus писал(а): Покажите мастер-класс.
Видите ли, я вообще не собирался городить что-либо в этом направлении. Передо мной не стоит проблема открывания багажника.
Поэтому ваши подначки пропадут впустую.
Я всего лишь предложил ещё один вариант. Мне вполне понятны ваши аргументы против этого решения.
И если вы считаете, что решение может быть только одно - ваше, то я смиренно готов больше не делиться опытом и советами.
Геннадий
Реальное имя: 1
Машина: Пежо 408
Непрочитанное сообщение Геннадий » 06 дек 2012, 22:22
Схема от Арсения возможно показывает сигнализация открытых дверей.Но это легко проверить практически не чего не разбирая.
Провод 6283 закоротить на землю.если загорится сигал открытых дверей то так оно и есть.
Сделать это можно на разъеме 40 VBA он же EH1 на BSI контакт 13.
Есть еще провод 6229 идет на разъем 40 VBE он же EH2 -контакт 10.Тоже замыкается на массу.НО мне похоже что это как раз кнопка.
Последний раз редактировалось Геннадий 07 дек 2012, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 06 дек 2012, 23:48
Геннадий писал(а):Схема от Арсения возможно показывает сигнализация открытых дверей.Но это легко проверить практически не чего не разбирая.
Сделать это можно на разъеме 40 VBA на BSI контакт 13.
Прям кодом пишите, я не силен в чтении схем и распознавании их блоке предохранителей, но если пальцем показать: тут прикрути, я это сделаю. :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
И если вы считаете, что решение может быть только одно - ваше, то я смиренно готов больше не делиться опытом и советами.[/quote]
Я вас подначивать и не собирался. Советы нужны, но преподнести из нужно так, чтобы даже я понял, без образования. :D
Не все же разбираются в электронике. Я решил сделать по своему только по одной причине, я это умею (мне так проще, дешевле, быстрее).
Геннадий
Реальное имя: 1
Машина: Пежо 408
Непрочитанное сообщение Геннадий » 07 дек 2012, 00:02
Все просто .У меня есть схемы поэтому с номерами проводов .
А теперь как искать.
1. Заходишь на сайт Ситроен с3 пикассо клуб.
2, Заходишь в FAQ.
3.Открываешь скрытый текст.
4. Открываешь .-Коммутационный блок интеллектуальный (разъемы и предохранители в салоне)
5.Листаешь и находишь страницу с раземами. h- это и есть EH2. сининький.как написано.
6.листаешь дальше. находишь Принадлежность каналов разъемов т.е. их контактов.
7.Находишь -2.9. Разъем EH2 и там ---10 Вход Управление открыванием багажника
Дальше если хочется проверить какой сигнал подавать делаешь как говорит Эдуард.
Берешь контрольку на 12 вольт или пробник, тестр и т.д. С лампочкой наглядней.Цепляешь один конец к плюсу другой к контакту N 10, нажимаешь на ручку (кнопку) открытия багажника и если лампочка загорится ,то это значит ,что с кнопки приходит минус(масса).
Ну ,а дальше провода ,кнопки. В любом удобном месте.
eduard
Непрочитанное сообщение eduard » 07 дек 2012, 05:32
Геннадий писал(а):Берешь контрольку на 12 вольт или пробник, тестр и т.д. С лампочкой наглядней.Цепляешь один конец к плюсу другой к контакту N 10, нажимаешь на ручку (кнопку) открытия багажника и если лампочка загорится ,то это значит ,что с кнопки приходит минус(масса).
берешь логический пробник, крокодил на массу, щуп на 10 провод, если светит синий светодиод, на проводе в данный момент минус, если красный - плюс, смотреть на пробник и нажать ручку багажника, если светит синий, то как на управлении дверями -ЦЗ, нужно подавать минус на 10 провод.
Геннадий
Реальное имя: 1
Машина: Пежо 408
Непрочитанное сообщение Геннадий » 07 дек 2012, 11:53
Последний раз редактировалось Геннадий 07 дек 2012, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 07 дек 2012, 13:09
Спасибо Геннадию и Эдуарду в помощи. разобрался я с этим блоком и проводами. кнопку установил и сделал фото. вечером будет фотоотчет о проделанной работе. все работает отлично и провода одножильного хванило меньше метра. еще раз спасибо.
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 07 дек 2012, 13:29
Aleksei-63rus Жду с нетерпением :D А в живую не покажешь? :)
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 07 дек 2012, 16:29
maxdamage писал(а):Aleksei-63rus Жду с нетерпением :D А в живую не покажешь? :)
Легко, даже продемонстрирую.
