Стуки в передней подвеске.
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 янв 2014, 14:05
Скобарь В такие морозы число поломок ходовой всегда увеличивается. :pardon:
Тоже стало где-то постукивать... Заехал в сервис, подняли на подъёмнике, качали, шатали, дёргали.... Звук исчез ! :unknown: Сели, прокатились... Тихо !
А на следующий день с утра снова загремело. "Будем искать..." (с) :g:
Непрочитанное сообщение жан » 30 янв 2014, 14:27
Юниан писал(а):Скобарь В такие морозы число поломок ходовой всегда увеличивается. :pardon:
Бывает еще стучит шток стойки во втулке, при вывешенной машине стойка натягивается пружиной и стук пропадает. Это я дополнительно ко всем предыдущим постам про стуки.
Непрочитанное сообщение FANAT » 30 янв 2014, 14:33
Скобарь такая же фигня 2 раза уже машину возил, говорят по подвеске все в норме.
Serginio
Непрочитанное сообщение Serginio » 30 янв 2014, 15:24
В мороз стучат штоки а-ров. как только машина пройдет 2-3 км, аморы разработаются - стук слабнет, но не пропадает. Буду менять а-ры но уже весной - когда ямки залатают - чтоб новые не убивать.
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 янв 2014, 16:05
Serginio Сам склоняюсь к этой версии... :roll:
Holidey
Машина: KIA Soul 2016г.
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Holidey » 30 янв 2014, 16:10
У меня тоже сейчас стучит на морозе подвеска, посмотрю, что будет когда мороз ослабнет. Как серпом по орехам. Напрягает :(
telegin67
Реальное имя: Victor
Машина: Berlingo B9, 1.6HDI, 2018, 92л.с., МКПП, XTR,
Непрочитанное сообщение telegin67 » 30 янв 2014, 22:42
И мну достал стук в пер. подвеске :cry: ... появляется в холодную и не очень погоду. Начало стучать еще на втором десятке тыс. пробега (сейчас 35 тык.), лечил громкостью майфуна, думал пластик где то постукивает. Стук стал громче. Спросил у знакомого "спеца по цитрамонам" - говорит что выроботка втулки ( по к-рой "ходит" вал) рул.рейки. Как определил , на вывешенном авто ( или яме) надо стукнуть запястьем руки о рулевую тягу снизу справа по ходу движения - будет слышен стук в корпусе рул. мех-зма. Но я ему что то не верю :unknown: Если разбита втулка должен ощущаться люфт при поддергивании за рул. тягу...а его нет. Проблема знакома по предыдушей машине. :%) Стук при движении по звуку аналогичен стуку, или скорее стучку к-рый возникает в при покачивании руля "туды - сюды" на заведенном авто на месте. Еще один "спец" присоветывал чуть подкрутить рег. болт рул.рейки ...но я что то очкую ... а вдруг ЭУР сломаеццо :( А может забить на этот стук... Если это действительно стучит рул. рейка будет АбЫднА - месяц назад закончилась гарантия :cry:
Последний раз редактировалось telegin67 31 янв 2014, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение alol » 30 янв 2014, 23:36
А не 40000км гарантия на это дело, или по годам все?
telegin67
Непрочитанное сообщение telegin67 » 31 янв 2014, 00:48
По годам...
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 31 янв 2014, 07:02
Не знаю как сейчас, но у меня написан гарантийный пробег н узлы подвески, 40000 и то не на се. Надо почитать.
Благодарил (а): 139 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 31 янв 2014, 07:28
telegin67 писал(а):Начало стучать еще на втором десятке тыс. пробега
Точно так же,сейчас 43тыс.стук усилился,тем более морозы.Стойки стаба менял,непомогло.Поеду к официалам,пока гарантия не закончилась,200 км в один конец.
Скобарь
Машина: С3 Picasso, 2013, 116 л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение Скобарь » 31 янв 2014, 14:09
Мне конечно в этом плане проще, ОД почти рядом, 16 км. Появился стук с первых морозов.
но осадок останется. новое авто и такой швах.......
хорошо, что не МКПП у меня, а то еще б прибавилось примерзание тросов...
Непрочитанное сообщение Юниан » 31 янв 2014, 17:41
Скобарь писал(а):хорошо, что не МКПП у меня, а то еще б прибавилось примерзание тросов...
Не факт. :)
Кстати о стуках... Был сегодня на мойке. Пока то, да сё... прошло полчаса. Выехал и .... не обнаружил этих раздражающих звуков. :unknown: Машинк отогрелся и обрадовал меня тихим прохождением неровностей. :) Так что, не так страшен чОрт, как его "малютка". :-D
Непрочитанное сообщение жан » 31 янв 2014, 17:56
telegin67, Виктор, люфт будет когда зазор между шестерней и рейкой, а в твоем случае возможно твой сосед и прав.Правильно сделал, что не стал подтягивать рейку - руль станет туже и шестерня с рейкой преждевременно износятся.
Пока гарантия- езжай ОД.
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 31 янв 2014, 20:50
Тоже что-то побрякивает на морозе
