Передние амортизаторы
Mosfet
Re: Передние аммортизаторы
Непрочитанное сообщение Mosfet » 30 окт 2013, 18:52
eduard писал(а):не оказалось торцевой головы на 36 и хорошего воротка к ней для откручивания гайки ступицы
Эдуард, а ступицу откручивать обязательно? На предыдущих машинах я кажется даже стабилизатор не откручивал, просто вынимал болт из поворотного кулака, отжимал ломом кулак со ступицей вниз и отводил от амортизатора, затем откручивал аммо в сборе. Единственно, надо смотреть, чтобы тормозные шланги не оторвать.
С уважением, Сергей.
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 31 окт 2013, 08:51
Я тоже так пробовал, не выходит. Дома прочитал потом в мануале, что нужно с поворотным кулаком снимать, правда что-то много ошибок в этом мануале и повторов и пропусками.
2424
Непрочитанное сообщение 2424 » 31 окт 2013, 09:50
Кулак снимать не надо. Стягиваем пружину. Откручиваем: гайку сверху; ослабляем стяжной болт на кулаке; снимаем стойку стаба; отворачиваем болт тормозного шланга. У меня впритык все вышло. Рычаг отжимал вниз монтажкой, стойку тянул вверх.
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 31 окт 2013, 18:59
Буду в субботу менять, попробую таким способом.
eduard
Непрочитанное сообщение eduard » 31 окт 2013, 19:53
2424 писал(а):Кулак снимать не надо. Стягиваем пружину. Откручиваем: гайку сверху; ослабляем стяжной болт на кулаке; снимаем стойку стаба; отворачиваем болт тормозного шланга. У меня впритык все вышло. Рычаг отжимал вниз монтажкой, стойку тянул вверх.
У меня так не вышло, я отжимал рычаг до упора в броню, у пружины смог сжать только три витка, может у тебя другие стяжки, я брал гидравлику у друга, а места не развернешься, по мануалу стойка снимается без сжатия пружины, но со снятием кулака.
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 02 ноя 2013, 18:21
Короче поменял сегодня амортизаторы. Список запчастей приложу ниже. Как уже писали выше, ничего разбирать не надо. Снимаем верхний крепеж стойки стаба, откручиваем крепеж торм.шланга, снимаем датчик АБС, чтобы ненароком не отрвать провод, раскручиваем крепеж кулака и потихоньку сбиваем кулак с амора. Мы делали это вдвоем, один оттягивает монтажкой рычаг вниз, другой бьет молотком. Да забыл, перед этой процедурой зАливаем все ВДшкой. Пружину не стягивали. После этого отворачиваем верхнюю гайку, справа удобно, а вот слева пришлось снимать дворники и приподнимать пластмассу. После того как все открутили вытаскиваем стойку в сборе. У нас все открутилось нормально, так что шестигранник не пригодился, а там кстати он хитрый, на 7 мм, еле нашли потом. После снятия стягиваем пружину стяжками и откручиваем гайку, которая держит пружину, опору пружины, подшипник и опору аморта, вот здесь и пригодится шестигранник на 7. Опорные подшипники ушатаны в хлам, опоры аморта и пружины еще бы походили, но уже все куплено и я поменял. Процедура заняла 2 часа, мы все это делали на подъемнике. Хотел еще поменять стойки стаба, но они еще в норме, отложил. Использованные запчасти.
SKF VKD 35002 Подшипник передней опоры амортизатора 2 шт по 320,00р.,, Bilstein 22-183828 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "B4" 1шт 1 966,70р.,,Bilstein 22-183835 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "B4" 1шт 1 966,37р.,,,Sasic 2650021 Опора амортизатора подвески 2шт по 505,29р ,,, Citroen/Peugeot 5033.C3 Опора пружины передней 2шт по 499,44р.
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 ноя 2013, 19:11
argon1410 Молодец! :good: Но такие вещи надо под камеру делать, чтобы другим дорогу "протоптать". :wink:
С картинками было бы намного приятнее ! :)
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 02 ноя 2013, 19:23
Да небыло ничего под рукой, один телефон беспонтовый
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 02 ноя 2013, 22:13
argon1410 писал(а):Короче поменял сегодня амортизаторы.
Андрей, а самое главное-то, что стало с машиной по ощущениям? Раскачка уменьшилась, жёстче стало или всё как и было на новой?
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 02 ноя 2013, 23:42
Стало пожоще, но я думаю пока новые, поездим посмотрим
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 03 ноя 2013, 00:08
argon1410 писал(а):Стало пожоще, но я думаю пока новые, поездим посмотрим
А повыше не стала машина? И как с раскачкой?
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 03 ноя 2013, 01:13
Серега я еще особливо не ездил, поезжу пару дне тогда напишу
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 03 ноя 2013, 12:19
Да кстати у меня остался амор левый нормальный, кто то спрашивал, правда пробег 147000. А у дяди Юры правый, готовый комплект. :-D
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 05 ноя 2013, 17:41
Где то на форуме у кого то развалилась опора амортизатора, поэтому ркшил все купить и поменять, а то при разборе оказалось бы, что что то сломано и пипец, снова по новому заказывать и разбирать. А так все одним махом. И потом не такие уж огромные деньги это стоит.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
По ощущениям стало пожоще, нет такой раскачки, особенно после лежачих полицейских
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 20 ноя 2013, 12:09
Посмотри правильно ли установлена опора, в кузове отверстие овальное и опора установливается в определенном положении, направляющая должна смотреть внутрь кузова. А еще лучше, посмотри как стоит с нормальной стороны и сравни.
