Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.
Neon
Реальное имя: Владислав
Машина: CITROEN C3 PICASSO, 2013,VTI 115, РКПП-6 EXCLUSIVE
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Neon » 18 ноя 2023, 23:33
valdemar2311, спасибо за идею для вечера :smile: Конечно, если как ты, с бубном, ну у меня точно не получится :smile: а хотелось бы. Но тут как есть. Испытания прошли. Ну что сказать? Двиг крутит, но как бы не легко. Но обороты не плавают. Активатор клапанов прекрасно себя чувствует. Конечно грешу на вал подъёма. Ты был прав! У него есть износ. Но в инете продают хуже состоянием. И вот я решил пока посмотреть как авто себя поведет. Главная тема! Был давно странный глюк. Едешь, едешь, на светофоре останавливаешься, зеленыйн, и пам!... А двиг рычит где-то далеко в горах и не отдает свои силы на колеса. Я стою, мне все сигналят, а я как вкопанный. Ни туда ни сюда. Аварийка, выкл, вкл, ... И поехал. А что ещё делать :unknown: А сегодня, при тестировании в разных режимах а течение дня, стал Пегас чаще отключатся от суеты. И где копать? Вал? Если только, то конечно я за! Правда денег стоит. И подделок много на эту тему. Впрессовывают полумесяц в вал и продают за дарама. А так на зетзаппе от полтоса. Ниже ни где 8-) Вот и дума, что , по чём :x
Благодарил (а): 602 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 19 ноя 2023, 00:04
Neon писал(а):
18 ноя 2023, 23:33
И где копать?
Отключить вальветроник по инструкции от Вадима, если мотор будет нормально работать, так и ездить пока, а там уж думать, что с этим делать.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 19 ноя 2023, 00:17
Тогда дроссель будет работать без выходных...не помрёт зазря?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 19 ноя 2023, 01:05
Вот этот товарищ больше года без него ездил, а может и до сих пор продолжает.
https://www.youtube.com/live/K-ORbW568U ... -wHKLb6t8x
Sergey_AJ
Машина: C3 picasso, 2011 (в экспл. с 2012), 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Sergey_AJ » 19 ноя 2023, 08:38
Все таки склоняюсь к очистке щеточно-коллеторного узла, прямое соединение к акб не показатель работоспособности, недавно столкнулся с прибором измерения артериального давления, не качает воздушная помпа, так же отпаял провода от двигателя, подключил на прямую к питанию, двигатель вращается, проверил на контактах схемы, напряжение появляется, то есть силовой ключ работает, соединяю все на место, двигатель не вращается. Разобрал почистил, полирнул ламели и вуаля все заработало. У нас также двигателем управляет силовой ключ, а не реле и возможно не хватает момента что бы провернуть ротор из за износа колектора или щеток и щеточной пыли, которая вносит свой вклад на потерю тока.
Neon
Непрочитанное сообщение Neon » 19 ноя 2023, 13:11
Sergey_AJ, спасибо, теперь точно при первой возможности разберу. А вдруг? Чтобы сомнений не было. Обязательно отпишусь.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
...да, на счёт фазорегуляторов и меток!? Всё-таки менять их однозначно надо? У кого как? И метки... Я в прошлом году после переборки по меткам выставлял. Отъездил больше пятидесяти тыщ. Без проблем. Но цепь не менял, а надо было. :oops:
Kipitkoffy
Реальное имя: Светлана
Машина: C3 Picasso 2009, 95 л. с. МКПП Classique
Непрочитанное сообщение Kipitkoffy » 10 мар 2025, 20:41
Добрый вечер!подскажите, пжл, где расположено реле вальветроника. В подкапотном возле блока предохранителей и акб не нашли. :? :? :?
