Ухудшилась управляемость
Re: Ухудшилась управляемость
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 ноя 2013, 21:27
санёк-66 писал(а): предложил сход-развал проверить,стоит?
Александр! У нас сход-развал нерегулируемый. Т.е. регулировать можно, но в условиях спецсервиса и специнструмента.
Проверить рулевую рейку... И глянуть подшипники ступицы.
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 19 ноя 2013, 22:22
Так смотрели! Всё ОК! :good:
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 ноя 2013, 20:47
санёк-66 Смени сервис. Истина рождается в сравнении. Не может быть, чтобы явление было, а причины не было.
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 20 ноя 2013, 22:17
Юниан писал(а):Истина рождается в сравнении. Не может быть, чтобы явление было, а причины не было.
Может дорогу укатали за это время и появилась колея? :pardon:
С уважением, Сергей.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 21 ноя 2013, 07:05
Часто рыскать машина начинает из за увеличенного отрицательного схождения ,возникающего из за люфтов в рулевых тягах.Проверить можно самому или на СТОА.
санёк-66
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 21 ноя 2013, 19:05
Сегодня смотрели углы установки колёс-всё в пределах нормы. Ещё раз проверили ходовую-всё нормально, а машина "гуляет".... Теперь на очереди амортизаторы, немного сыроваты под пыльниками, но подтёков невидно- может они? :( А задней оси регулировка схода колёс есть? Там-же балка.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 21 ноя 2013, 20:14
санёк-66 писал(а): немного сыроваты под пыльниками, но подтёков невидно- может они?
Амортизаторы не могут давать гуляние , только раскачку.
санёк-66 писал(а):А задней оси регулировка схода колёс есть?
Нет. :pardon:
Смотрите резину , попробуйте отбалансировать.
vchernilov
Непрочитанное сообщение vchernilov » 21 ноя 2013, 20:28
У знакомого тоже гуляла машина,мастера облазили все,но так и не нашли причину,попал к умельцу,теперь все в порядке.Оказалось что был люфт в резинках рулевых тяг,этот умелец сказал, что если машина начала "рыскать",то 90 процентов рулевое.
Непрочитанное сообщение жан » 21 ноя 2013, 20:31
санёк-66 писал(а):Сегодня смотрели углы установки колёс-всё в пределах нормы. Ещё раз проверили ходовую-всё нормально, а машина "гуляет"....
Александр, а вылет у дисков соответствует рекомендациям изготовителя? Один мой знакомый больше года искал причину рысканья на Мерседесе, оказалось сам виноват- поставил "красивые" диски с вылетом больше допустимого! :%) После замены дисков все пришло в норму!
санёк-66
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 21 ноя 2013, 22:07
Диски не менял, а о каких резинки в тягах говорится?
vchernilov
Непрочитанное сообщение vchernilov » 22 ноя 2013, 07:21
Резинки не в ситроене,а водило из-за люфта, не важно в чем.
санёк-66
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 23 ноя 2013, 19:13
Переобул машину на зиму. Заметил такую особеность, по дуге на лево машина идёт устойчево , а на правой дуге начинает "гулять", но не сильно. :unknown: и такое ощущение , что как-бы задний мост подруливает.
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 ноя 2013, 23:47
санёк-66 Посмотри состояние сайлент-блоков.
