Ремонт юбки бампера/"фартук" на переднем бампере
boogalooper
Благодарил (а): 89 раз
Re: Ремонт юбки бампера/"фартук" на переднем бампере
Непрочитанное сообщение boogalooper » 23 мар 2014, 09:36
Egorch писал(а):boogalooper может я не до конца прочувствовал ситуацию, но ощущение такое, что зря выезжал задом. Или там без вариантов
увы, в зимнее время и в межсезонье без вариантов. Летом еще можно повертеться.
Юниан, бугор там был, но механика немного другая. У меня площадка на ~5 см выше уровня дороги (когда-то было одинаково, но дорога проседает под большегрузами) + за ночь образовался небольшой отвал из песка и льда. Т.е. цепанул в тот момент когда съехал всеми 4 колёсами с площадки - банально не учел высоту бампера. Всегда стараюсь чистить съезд по утрам (3 месяца как-то отъездил ни разу не зацепив) - в тот день какую-то ледышку недоглядел. Видимо летом придется модернизировать площадку.
Несомненно всё дело во мне - надеюсь что привыкну :) С женой решили что в лес будем ездить с велосипедами в багажнике - до первой колеи от лесовозов :)
karlo3333
Реальное имя: Юра
Машина: C3 picasso,2013,115л.с.,робот,Exclusive
крепления пеоеднего бампера
Непрочитанное сообщение karlo3333 » 03 апр 2014, 20:08
Помогите.
При парковке на даче сдавал задним ходом и чтобы не сесть (не захотел ставить цепи) с разгону заезжал. Получилось передние колеса попали в яму и был удар об землю передним бампером. Последствия выскочили крепления бампера возле крыльев ( получилось как у не раскрытой бабочки) .
Левая сторона сломался крепеж бампера ( из за этого не встает на место )
Правая сторона сломалась пополам защита снизу.
Внизу лопнули крепления бампера.
Визуально бампер целый нет сколов краски нет царапин и нет трещин.
1. Какие крепления нужны на передний бампер в точках крепления к крыльям.
2.Какая защита стоит под бампером снизу возле крыльев.
как снять и поставить передний бампер я нашел.
boogalooper
Непрочитанное сообщение boogalooper » 23 апр 2014, 16:49
1. К крыльям бампер крепится пластиковыми ушками, в инструкции по разборке они видны. Он с ними единое целое. Если лопнули - искать альтернативные способы крепления - напаивать/приклеивать/прикручивать. Для удобства можно снять подкрылок - крепление бампера будет частично доступно.
2. Защита - единое целое с подкрылком. Соответственно либо менять подкрылок целиком, либо собирать по кусочкам.
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 25 май 2014, 10:26
Не подскажите, что из себя представляет крепеж бампера ( на фото черная шайба )
после наезда на бордюр потерялся.
Можно ли такой купить в автомагазине.
Еще мне кажется с правой стороны неправильно установлены относительно друг друга бампер, губа и нижняя крышка и должно быть как с левой, где утерян крепеж.
boogalooper
Непрочитанное сообщение boogalooper » 25 май 2014, 11:32
Обычный пластиковый пистон. В автомагазинах продаются на любой вкус и размер. Подойдет любой, лишь бы в отверстие влезал (у меня с двух сторон "неродные"). Можете снять с уцелевшей стороны, чтобы был образец размера.
На моем пикасяныче это ушко снаружи, так что скорее всего там где у вас вырвало пистон - неправильно. Хотя у меня морда рестайлинговая - могли немного поменять крепеж (на фото видно углубление в пластике локера под это ушко, у вас его разглядеть не смог). В любом случае просто заведите бампер руками "как надо" - пластик хорошо гнется. Если понадобится снять пистон с "неправильной" стороны - любым острым предметом поддеваете и вытаскиваете до упора прямоугольник в центре шляпки, а потом уже пальцами сам пистон.
boogalooper
Непрочитанное сообщение boogalooper » 16 янв 2015, 14:36
После того как вылез из очередной колеи, с удивлением обнаружил что у меня начисто отсутствует одно крепление переднего бампера. "Пенёк" на месте, болта нет, крепежного ушка тоже :pardon: Задался вопросом - а зачем вообще эти крепления? Бампер пошатал - не очень-то он и гуляет в этом месте...
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 16 янв 2015, 16:22
Сегодня днем заметил, что в указанной красным части, бампер треснул, ну т.е. треснул совсем, ну т.е. части раздвигаются :cry: Так то все держится но "рассоединение", если смотреть, видно :cry: Какая сволочь, и где это сделала, не знаю :unknown: Откровенных вмятин и царапин нет, хотя сколько там надо.... За последние дни много где парковался :unknown: Ну у нас еще и ночь полярная, так что не заметил сразу :cry:
Приговор какой, снимать весь бампер, что бы заклеить изнутри? Покупать новый из-за этого как то... Меня жаба не то, что задушит, она меня на куски порвет :cry:
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 янв 2015, 17:54
Nerpiks Вадим ! Сейчас грамотный спец по кузовному ремонту так починит эту трещину - следов не найдёшь ! Не парься ! Отдай в ремонт. :wink: :good:
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 16 янв 2015, 17:56
А я "забил"... Езжу с трещинами на передке. До весны понаблюдаю. Вроде дальше трещина не ползет.. ну и на скорость не влияет. А отдавать 10000 руб. за качественный ремонт бампера что-то не очень хочется..
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 16 янв 2015, 23:07
Вот вы красавцы! :-D Не стали меня уговаривать покупать новый бампер :-D Короче пока поезжу, а там через годик посмотрю :ROFL: :ROFL:
Нет конечно, потеплеет в мае, займусь :-D
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 17 янв 2015, 22:18
Могу ответственно заявить, что езжу с трещинами на переднем бампере уже почти полгода - ни одна не пошла дальше.
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 18 янв 2015, 19:17
Пластик заварить изнутри, кмк, можно в домашних условиях. Это если припрет избавиться от мысли о раздельном бампере :-D
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 02 фев 2015, 20:09
Ну собственно бамперок отремонтировал. Поехал к знакомому на СТО, где ТО делаю. Осмотр выявил следующее - снимать бампер бесполезно, внутренняя часть бампера в месте повреждения очень плотно облегает другую деталь, и все манипуляции с заклейкой внутри бампера приведут к неплотному его прилеганию в этом месте. Было принято решение заклеить трещину клеем-гелем, а заклееный разрыв зафиксировать саморезами. Дабы просто саморезы не колхозили бампер, смотался быстро в магазин и прикупил маленькие отражатели.
После ремонта место повреждения выглядит так:
Для наглядности показал саму трещину и место входа саморезов внутри отражателя.
Для полного феньшуя, симметрично был прикреплен второй отражатель. Собственно сейчас у нас на бампере вот такие глазки :-D
Абсолютно не портят вид, и даже добавляют некий шарм :-D Для полного феньшуя потом еще отполирую заклеенную трещину, надо только чем то ее заполнить перед полировкой.
Вот так, может кому пригодится :pardon:
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 02 фев 2015, 21:57
ИНтересненько! Тоже весной попробую :)
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 фев 2015, 22:10
Nerpiks писал(а): снимать бампер бесполезно, внутренняя часть бампера в месте повреждения очень плотно облегает другую деталь, и все манипуляции с заклейкой внутри бампера приведут к неплотному его прилеганию в этом месте.
Вадим ! Обычная стеклоткань запросто справляется с этой проблемой ! :good: Не настолько плотно внутренний каркас прилегает к "скорлупе", чтобы она потом топорщилась или как-то деформировалась.
Дождись весны и наложи "заплатку". Склейка "в стык" - довольно нежное соединение (до первого сугроба). А то (не дай бог, т-.т-.т.-) выломает и с саморезами...
Вернуться в «Кузов и стекла»
