Не заводится двигатель...
додя
- Реальное имя: .......
- Машина: ......
Re: не заводится...
Когда у нас накрылся датчик температуры охлаждающей жидкости машина один раз вообще не заводилась.Од объяснил ,что из-за датчика начинает некорректно работать компьютер -отсюда и проблема с заводкой.Правда или нет не знаю.???
super_pokemon
Re: не заводится...
Правда. Регулировка оборотов холостого хода на холодном двигателе производится по датчику ОЖ, а так как еще и заслонка электронная то могут быть любые неприятностидодя писал(а):Когда у нас накрылся датчик температуры охлаждающей жидкости машина один раз вообще не заводилась.Од объяснил ,что из-за датчика начинает некорректно работать компьютер -отсюда и проблема с заводкой.Правда или нет не знаю.???
bscap
- Реальное имя: Василий
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Comfort, Синий.
Re: не заводится...
На днях обнаружилась проблема обозначенная в первом посте темы. Сегодня отдал в сервис. Сделали быстро, гарантия. Но..
это уже второй раз, за пол года владения автомобилем, когда мне меняют термостат и четвертый косяк за машиной.
Начинаю думать о замене
bscap
Re: не заводится...
=) юмор оценил, это из серии про кота Матроскина, "у него этого гуталина просто завались, вот и шлет куда попало"Nerpiks писал(а):Просто их (термостатов) на складах - как у нас автоматов Калашникова, наделали на 20 лет вперед, вот и ставят тебе их раз в квартал, их надо куда-то девать, а тебе все равно бесплатно
Но дело не в этом, с некоторых пор я подхожу к авто по двум параметрам. Надежность и комфорт. Так вот с первым явно недоработка. Меня это не устраивает в корне, скажем на завтрашнее утро планы уже полетели к чертям.
репа
- Реальное имя: Антон
- Машина: C3 picasso 2010, 95 л.с., МКПП, comfort
Re: не заводится...
Ну вот и меня настигла неприятная ситуация. Машина отказывается заводиться, стартер крутит около 10-20 сек. и только потом с перебоями начинает подхватывать движок, на прогретой машине соответственно всё нормально. Договорился в сервис в пн. на 12 ч., будут смотреть...
xryst
Re: не заводится...
Надавлю на больное всех здесь присутствующих - у меня 82 тыс. пробега и горя не знаю...
Менял амортик один, подшипник один, и ст. стабилизатора две... ВСЁ!!!!
Считаю это хорошо для такого пробега и с учётом того, что у меня она рабочая ломовая лошадь! В такси пашет и день и ночь!
Re: не заводится...
xryst ВИДИМО ПО ЭТОМУ ЕЙ НЕКОГДА ОСТЫВАТЬ!А на морозе околеет
xryst
Re: не заводится...
Она у меня теперь воистину ГАРАЖНАЯ ломовая лошадь...
Сейчас в загоне нюхает приятный запах хорошей омывашки...
- Машина: ...
Re: Не заводится двигатель...
Последний раз редактировалось Petrovich 21 янв 2017, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: не заводится...
репа
Re: не заводится...
Третьего дня позвонил в Ситроян асистенс, заказал эвакуатор (он немного поломался), но был заменён другим и опоздав немногим чем на 30 мин мы приехали в сервис. При чём на эвакуатор я заезжал сам, машина пищала о перегреве, гудел вентилятор, хотя машина только завелась, на сервис машину пришлось закатывать ручной тягой, т.к. не завелась, когда меня позвал мастер и спросил чего я приехал, ответил, что машина не заводиться, при мне он её с полпинка завёл и вопросительно на меня посмотрел. Но продиагностировать не отказались, т.к. двое других мастеров помогали мне её закатить перед этим.
В итоге замена гадского датчика ОЖ и термостата вместе с ним + замена какого то патрубка по отзывной компании.
Сегодня завелась и едет!
eduard
- Реальное имя: Эдуард
Re: не заводится...
У мню два дня подряд движок пустился со второго раза, я удивился конечно, подумал про бензин-свечи-нагар на свечах, но вчера заметил, что после выключения зажигания работает вентилятор, на улице -9, работает печка на второй скорости, стали закрадываться смутные сомнения. Подцепил вечером смарт к машине и он выдал температуру движка 107 гр., поехал в гараж врубил печку на пятую скорость, ехал 60 км/ч 4 км, остыл только до 99 гр.. Загнал в гараж и под капот бегом, нижний патрубок радиатора ледяной, верхний рука терпит, а вентилятор во всю маслал до выключения зажигания, температура опять 107 гр. Теперь вот думаю кто виноват, термостат или датчик температуры в нем, на горячую не понятно, надо с утра опять подключиться и сравнить температуру в гараже и движка, я в первый раз так датчик температуры и вычислил, да сегодня должен был в командировку лететь на месяц, проторчал в порту из-за погоды. Думаю сразу термостат заказывать или из двух один собирать, если в установленном датчик неисправен. Что-то менять термостаты раз в полгода совсем не прельщает, дорогой расходничок то, закладывать его в бюджет как заправку
super_pokemon
Re: не заводится...
Беда конечно с этим термостатом, но если почитать форумы других производителей, то у меня встает один вопрос: "На что менять то?". У всех проблемы и проблемы у нас в 99% это хреновые специалисты в ОД.
Che
Re: не заводится...
По-моему они не отделимы друг от друга.eduard писал(а):Думаю сразу термостат заказывать или из двух один собирать, если в установленном датчик неисправен
Re: не заводится...
как ты его подцепил?eduard писал(а):Подцепил вечером смарт к машине и он выдал температуру движка 107 гр
