Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Знаете ли вы, что существует ГОСТ на количество балансировочных грузов при балансировке колеса? Мне удалось сдать по гарантии через год колесо фирмы Нокиан по причине превышения массы балансировочного груза.
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Оказалось, что дело не в этом - один цилиндр у меня барахлит. Разница от резины - 1-2 десятых.
Я считаю, что ничем эффект не будет отличаться от замены всех колёс на другой размер.
- Реальное имя: Денис
- Машина: C3 Picasso, 2009, 110л.с. МКПП Exclusive
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, купил штамповку на 15, но с вылетом 27, теперь предстоит выбор резины, какие размеры будут впору, 195/65, 185/65 или родной размер 195/60, а может посоветуете, какие нибудь более экзотические размеры для нашего Пикассо?
- Реальное имя: Даниил
- Машина: С3 Пикассо, 2011, 95 л.с.МКП, Сonfort
Это зависит от ширины диска. Если 6-6,5 дюймой то в принципе все размеры указанные Вами оденутся. У меня на дисках 6,0 и 6,5 дюймов стоят шины размерности 195/65.
Как-то я не очень уверен, что 185 шина нормально встанет на 6,5 дюймовый диск.
Могу прислать фото в фас моей 195/65 на таком диске. Отнять 10 мм резины "виртуально" не составит большого труда.
Для убедительности и более правильного выбора можно поискать в интернете "допускаемая ширина колеса по ширине шины"
Поделюсь своим ошибочным опытом, в ходе примерки штампованного диска 15 6.0 et27 выяснилось, что он цепляет за суппорт, в итоге что то покупать штамповку мне расхотелось, ищу себе новое литьё, штампы на продажу. Читая разные ресурсы и в том числе этот уважаемый форум, нигде не нашел информацию о пределах вылета для штампованных дисков на наш авто, оказывается +-5 указывается вылет для литья, на штампы +-2, про +-2 мне сказал консультант фирмы по продаже шин(хотел уже резину заказывать, хорошо, что после разговора с консультантом закралось сомнение в выборе диска, жаль что не раньше, и пошел открутил переднее колесо и примерил, с отрицательным, так сказать результатом)
- Машина: C3 picasso 2011, 115л.с., мкпп
Друзья, а на родную штамповку 6j, кто-нибудь ставит 205 ширину? или придется диск 6,5 покупать?
катаюсь давно. Колпаки как-то нивелируют одутловатость резины на штамповках.)
- Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с., МКПП
Не знаю, как насчёт родной штамповки, но у меня зимние колёса в таком варианте: диски Next NX-039 6x15/4x108 ET 23 D 65.1 + резина Toyo Observe Ice-Freezer 205/65R15 94T. Вполне себе норм. Летние литые тоже ширина 6J с таким же профилем резины. Всё ОК.
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Картинки со штамповкой нет. Есть такое.
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Тут подробнее писал об этом.
- Машина: с3 picasso, г.в. 2011, 115л.с
Диски штампованные ALCAR STAHLRAD (KFZ) 8475 а такие диски ставил кто? Продавец сказал что не рекомендует производитель (штамповка, et18, 15дюймов, 4х108, 6 ширина). Правда при переходе с 16 дюймов на 15, этож запаску еще искать надо.. сразу 5 таких дисков отказались продать в вирбоавто.
205×65×15 выглядит прикольно, динамика не ухудшилась? .Итого можно ввбирать по деньгам : 185×65×15 или 195×65×15 или 205×60×15 или 205×65×15 можно выбирать если диск ET23-25? Переживаю , что резкость в поворотах может ухудшиться и динамика.. И еще вопрос, можно ли сказать , что литье лучше из-за того оно легче и в следствии этого, расход и динамика лучше( вес еще сам не сравнивал, пока фантазирую)?
Отправлено спустя 27 минут 21 секунду:
А если на заднем седении еще 3 человека , все норм?
jam_161, придется искать компромисс
Но вообще несколько странно рассуждать о резкости в поворотах для неширокой машинки с высотой больше некоторых кроссоверов и балкой сзади
Но по матчасти получается как-то так:
- Лучшая управляемость будет у шины с наименьшим профилем... 185х65 = 120.25 мм, 205х60 = 123 мм, 195х65 = 126.75 мм, 205х65 = 133.25 мм... тут 1 и 2 место за 185х65 и 205х60. Но на управляемость ощутимо влияет также конкретная модель шины: состав резины и жесткость боковины.
- Лучшая курсовая устойчивость будет у самой широкой резины, т.е. у 205х...
- Лучшее торможение будет у самого большого пятна, т.е. опять у самой широкой 205х...
- Лучшая экономичность у самой узкой, т.е. у 185х...
- Лучшая динамика у самой легкой и самой узкой, т.е. 185х65. Но с уменьшением пятна уменьшится сцепление с асфальтом, а значит больше вероятность пробуксовки при резком старте, особенно, на мокром асфальте.
По моему опыту. На Пикассе большая разница в динамике была между R17 205x50 и R16 195x60, а также увеличение расхода на R17 где-то на 0.7 литра. Но за пару дней быстро адаптируешься к поведению машины. Зато на низком профиле держак в поворотах
Особенно классно было на 45 профиле на спортивной резине Kumho, но все это в угоду комфорту и ресурсу подвески. И на "больших" колесах приятнее по трассе катать - меньше обороты при той же скорости.
На Тиге достаточно ощутимо появилась "желейность" в поворотах просто после смены дубовых Бриджей на мягкие Максис без изменения размера (235х55хR17). Но к поведению тоже быстро привык, зато теперь в машине тишина и возвращаться к жесткой резине нет никакого желания. А вот разница в динамике на Тиге между летними 235-ми R17 и зимними 215 R16 вообще не чувствуется
Короче, я бы брал 205х60
Машина идёт заметно мягче и плавнее. Вальяжнее, что ли ))
Да, спидометр на этих колёсах показывает реальную скорость. Проверено на ровном участке трассы сравнением показаний спидометра, телефона и регистратора с GPS.
Норм.
Прекрасный выбор.
