Непрочитанное сообщение Юниан » 02 мар 2015, 23:48
Melior Цокот может быть вовсе не из КПП. Это может быть клапан адсорбера или изношенный приводной ремень, или натяжной ролик...
Непрочитанное сообщение Melior » 03 мар 2015, 00:18
Юниан, не-не...это коробка.
Цокает из-под левого колеса. Если на холостых резко выжать сцепление, то цоканье замедляется и пропадает через 1-2 секунды (прокручивание вала по инерции). Я ее даже по старинке через деревяшку прослушивал - звуки преисподней :-D
null_pointer
Машина: C3 Picasso, 2009, 120л.с.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение null_pointer » 03 мар 2015, 08:00
Melior писал(а):А масло с каким SAE залили? 75W-80 или 75W-90 (на фото не понятно)
На сервисе советовали заменить стандартное "хреновое" BV на нормальную синтетику...вот думаю с какой вязкостью брать теперь.
Вязкость как по книжке (не помню какое). Масло... сказал мой товарищ (поставляет мне запчасти), с которым давно дружу - the BEST :-D :-D http://www.fuchslubricants.com/titan
Думаю... в любом случае... новое масло лучше той жижи, которая слилась. Сердце спокойно. Теперь чешутся руки заменить систему охлаждения и тормозную жидкость :) все, что может и должно быть сделано - НАДО сделать! :) :-D :-D
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Melior писал(а):Юниан, не-не...это коробка.
ПОДТВЕРЖДАЮ.
Мы с одноклубником Виктором (РБ) тоже этот стук вычислить пытаемся. Стук именно с левой стороны. Тоже чуть ли не ухом прикладывался... из коробки на 90%. При плюсовых температурах на прогретом двигателе и не услышать. Именно на холодную и именно при низких температурах. Оказия!!
Что делать? Это ремонтируется? Или замена коробки... :%) :%) :%)
chips
Непрочитанное сообщение chips » 07 мар 2015, 14:25
Решился на замену масла, КПП робот. Ну не могу я согласиться что масло на весь срок службы, это чисто мое мнение. Поменял на Liqui MOLY 75W80 GL-5. Так вот, слилось черное масло, по объему чуть больше 2-х литров. На пробке с магнитом (ХЗ как правильно называется) присутствовали мелкие частицы металла. Пробег 78440 км. Ну и немного фото масла. Решайте сами когда кто будет менять.
Непрочитанное сообщение anbo » 07 мар 2015, 19:30
Жесть! Бочковой кофе лучше выглядит. А из каких соображений Ликви? Почему не из фирменной "бутылочки". Темное не любите, предпочитаете светлое?)))
chips
Непрочитанное сообщение chips » 07 мар 2015, 20:51
Ну то которое светлое это из канистры, фасофкой по 1 литру. Где менял тоталевского в коробку нет, только в двигатель. "Темное" я люблю больше светлого :wink: , но в данном случае светлое будет "повкусней" :roll:
Непрочитанное сообщение Melior » 07 мар 2015, 21:43
chips писал(а):фото пробки и частицы металла
Етитская богомышь :shock:
У меня пробка чистая была, когда я 1000 км на 200 граммах масла проехал.
Непрочитанное сообщение Юниан » 07 мар 2015, 22:48
chips писал(а): слилось черное масло, по объему чуть больше 2-х литров. На пробке с магнитом (ХЗ как правильно называется) присутствовали мелкие частицы металла.
Не понимаю, чему здесь удивляться ? :unknown: А какое оно должно было слиться ? Светлое и прозрачное ? В масле есть присадки: моющие, против вспенивания, терморегулирующие, антиокислительные, улучшающие вязкость и бог весть ещё какие. Если весь этот "компот" работает, то и масло будет выглядеть, как на фото. А магнит в пробке для удаления механических частиц. Всё логично и правильно. Не вижу причин для паники. 8--)
chips
Непрочитанное сообщение chips » 08 мар 2015, 12:30
Главное что бы этот "компот" не умер раньше времени. Менять/не менять решает сам владелец. Пост не паникерский, чисто для информации :) .
Shizgara
Непрочитанное сообщение Shizgara » 19 мар 2015, 11:53
То что масло чёрное - так должно быть, значит работает, значит моет, хуже было бы если оно прозрачным было после пары тысяч пробега.
А по поводу менять или нет, если уж так руки чешутся, проведите тест с каплей масла и бумажкой, он вам всё покажет, менять или нет. Лишние деньги тоже зачем вваливать если всё хорошо. А то с таким рвением можно и вообще все жидкости по кругу каждые пару тысяч, а то они же грязные.
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 мар 2015, 12:37
Shizgara :good: Уж сколько раз твердили миру.... (с) :)
Petrovich31
Реальное имя: Петр
Машина: C3 Picasso 2011, 95 л.с.
Непрочитанное сообщение Petrovich31 » 28 мар 2015, 20:07
Снимал снизу вперёд по ходу движения, деталь над задней кромкой защиты картера. Явно видно что течёт сальник, все в масле. Подскажите плиз, что за деталь, что нужно делать ? КПП стала втыкаться немного туговато.
AleksXM
Машина: C3picasso,2012, 95л.с. МКПП Classique
Непрочитанное сообщение AleksXM » 30 мар 2015, 23:54
chips писал(а):Решился на замену масла, КПП робот. Ну не могу я согласиться что масло на весь срок службы, это чисто мое мнение. Поменял на Liqui MOLY 75W80 GL-5. Так вот, слилось черное масло, по объему чуть больше 2-х литров. На пробке с магнитом (ХЗ как правильно называется) присутствовали мелкие частицы металла. Пробег 78440 км. Ну и немного фото масла. Решайте сами когда кто будет менять.
А почему GL-5 ? Это же для задних мостов.
AleksXM
Непрочитанное сообщение AleksXM » 31 мар 2015, 01:30
Как то странно, масло BV 75W-80, я заливал еще в 2000 году в Ксантию, с тем же объемом пробки на тех же местах. Сдаеться что коробка не последней технической разработки. Да, и ход рычага кпп такой же как на ВХ и Ксантии, похоже это особенность Ситроена.
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Непрочитанное сообщение mirchek » 31 мар 2015, 11:35
AleksXM писал(а):Сдаеться что коробка не последней технической разработки.
и Вы таки совершенно правы :)
Двигатель у нас -да!!! современный, а КПП... ну надо ж было французам на чем то экономить :oops:
