Вибрация на скорости
Kentucky
- Реальное имя: Ivan
- Машина: C3 picasso,2010,115л.С.мкпп.
Если у кого мысли по поводу моей проблемы(при скорости от 100 до 115 при нажатии на газ начинает ся вибрация как будто неотбалансированое колесо ,когда отпускаешь педаль все нормально.подвеску перебрал ,колеса тоже менял.что такое может быть?
Скопившаяся грязь на внутренней стороне диска,даёт дисбаланс будь здоров.За сезон пару раз приходилось снимать колеса и чистить внутреннюю сторону.Потом все нормально.
Даже если на задних колесах налипнет грязь, вибрация идёт по всему кузову,в руль не отдаёт.Наша машинка очень чувствительна к дисбалансу.
Kentucky
Колеса все нормальные и чистые что зима ,что лето,В руль особо не отдаёт.именно когда на газ нажимаешь идёт тряска спереди,отпускаешь все пропадает уже полгода мучаюсь .был на нескольких станциях причину не нашли
Может опорам двигателя хана?
Ты же пишешь, что только на определенной скорости, если бы раскрутился болт на подрамнике (у меня такое было после одного из ТО), то тряска была бы при любой скорости в моменте нажимания на педаль газа.
А реактивная тяга от двигателя внизу в порядке? (имеются в виду ее резиновые втулки).
- Главный по тарелочкам
Если расколбас на определенной скорости, а потом уходит, это однозначно дисбаланс колес или чего-то, что вращается.
Pol265
У меня как то было так: потек сальник коленвала(коренной), сильно потек. Так вот после стоянки, начинал езду и в районе 80-90 км появлялся "расколбас" авто. Довольно сильный. Кузов ходуном ходил. Специально колеса проверял на шиномонтаже - всё нормально.
Я такой вывод сделал: наверно с сальника натекало на маховик и сцепление как то пробуксовывало. Сальник поменял - расколбас как рукой сняло. Может я и неправ...
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
