Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Способы решения проблемы:
Neon
Реальное имя: Владислав
Машина: CITROEN C3 PICASSO, 2013,VTI 115, РКПП-6 EXCLUSIVE
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Neon » 25 мар 2016, 15:27
Всем здравствуйте! Ошибка температуры охлаждающей жидкости второй раз появилась и пропала. Ездил пару дней без проблем, на третий в назначенное время прибыл к ОД. Датчик поменяли за 4 мин. 40 с. Записанная ошибка в памяти показывала обрыв цепи. Датчик встроенный, меняли как и у многих. Со старого клемму перекинули на новый вкрученный в отверстие для стравливания воздуха. На мой вопрос есть ли еще такие воздушники, мастер сказал что есть...где-то глубоко внутри под торпедой. Поставили такой
Всем удачи!
Последний раз редактировалось Neon 28 мар 2016, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
SergejVolgo
Машина: С3 PICASSO, 114л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение SergejVolgo » 26 мар 2016, 21:44
А Радиатор и нижний патрубок у всех холодные? Или только у меня? Перегрева нет, вентилятор срабатывает вместе с открытием термостата! Может нужно термостат поменятЬ? Большой круг открывается вместе с включением вентилятора!
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 27 мар 2016, 16:37
Термостат с электроприводом. Когда мозги мотора считают нужным, тогда и открывают. Если мотор термостата заклинит, выскочит ошибка.
Непрочитанное сообщение жан » 27 мар 2016, 17:18
zoran писал(а): Термостат с электроприводом. Когда мозги мотора считают нужным, тогда и открывают. Если мотор термостата заклинит, выскочит ошибка.
Павел, термостат настроен на "самостоятельную" работу с температурой поддержания 105град. Если комп посчитает нужным (резко увеличившаяся нагрузка) то подключаается дополнительный нагреватель в исполнительном стакане термостата, (мотора там нет) что позволяет открыть термостат раньше чем 105град и температура в рабочем контуре понизится, предупреждая перегрев двигателя. Недостаток этой схемы в том, что если нагреватель перегорит, то комп почему то не выдаст ошибки, только будет чаще включать "карлсона", обрекая двигатель работать при повышенной температуре..... итогом этого будет закоксовывание колец и задубевшие маслосъемные колпачки- повышенный расход масла гарантирован. Вот такие дела. :( ь
Непрочитанное сообщение zoran » 27 мар 2016, 18:39
Кошмар! Сэкономили засранцы. Надо будет спросить, как новый миникуперовский устроен.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 27 мар 2016, 19:06
А я уж начал думать, что у нас и сиденья с электроприводом :D
Непрочитанное сообщение жан » 27 мар 2016, 19:42
zoran писал(а): Кошмар! Сэкономили засранцы. Надо будет спросить, как новый миникуперовский устроен.
Павел, информацию взял с БМВшного форума, на некоторых Миникуперах ставят наш двигатель.
На некоторых Рэйдж роверах тоже стоит БМВшный мотор, сталкиваемся с этой же проблемой- ошибок по перегоревшему нагревателю термостата не показывает.... :unknown:
Непрочитанное сообщение zoran » 27 мар 2016, 21:08
У миникуперов на "наши" моторы идет уже новый термостат.
bratez
Реальное имя: Николай
Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП vitamin
Непрочитанное сообщение bratez » 04 апр 2016, 12:36
Скажите кто в теме. Жидкость периодически уходит ниже минимума на 1000 км подливаю литр. Подыскивает помпа, и у термостата. Машина 2011 гв. Клубный сервис приговорил помпу и термостат к заменам. Помпу согласен а вот термостат попадает ли по отзывной? Ошибок не было но иногда при запуске вентилятор сразу включался на холодную. Порекомендуйте порядок действий с сервисом. :? 120т км
Благодарил (а): 139 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 04 апр 2016, 12:57
bratez писал(а): Порекомендуйте порядок действий с сервисом.
Звонишь к ОД,объясняешь ситуацию,должны заменить по отзывной только датчик температуры,бесплатно.Помпу за денежку.
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Можешь заказать помпу(купить)отдельно,артикул в соответствующей теме есть,поменять самому или в стороннем сервисе,дешевле чем у ОД.
bratez
Непрочитанное сообщение bratez » 07 апр 2016, 00:44
Помпу сам поменял, датчик у меня уже меняли, значит буду термостат менять тоже сам. :cry:
markiz
Не выключается вентилятор
Непрочитанное сообщение markiz » 03 май 2016, 23:06
Заранее извеняюсъ если такая тема есть, но не нашёл.
Сегодня поехал на авто, включился вентилятор и выключить его можно только сняв клему аккумулятора. Очень давно зимой было такое, но прошло после первого отключения аккумулятора. До поездки менял фильтры и масло, может что задел невзначай или отошёл какой нибудь разъём. Заранее благодарен за совет.
Re: Не выключается вентилятор
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 03 май 2016, 23:54
Ошибок не было?
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 04 май 2016, 09:03
Не было никаких ошибок, но он иногда выключался и быстро включался опять
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 май 2016, 09:17
markiz, Уровень ОЖ проверял ? Не визуально СНАРУЖИ расширительного бачка, а открыв крышку...
