Передние амортизаторы
Mosfet
Re: Передние аммортизаторы
argon1410, Андрей, как новые амортизаторы, лучше оригинальных в плане раскачки или так же?
С уважением, Сергей.
Mosfet
Андрюха, жёстче это понятно, меня раскачка интересует, типа когда переезжаешь по диагонали неровности на маленькой скорости.argon1410 писал(а):Серега, по моим ощущениям стало пожостче.
Серега, надо еще учесть мягкость резины. Сегодня заметил поменяв на Камазе колеса, резина мягкая по сравнению котороя стояла, машин стал раскачиватьсяMosfet писал(а):Андрюха, жёстче это понятно, меня раскачка интересует
Серёж! Похоже этот момент останется при любых амортах. Причина: конструктив нашей задней подвески - балка ! Была бы независимая подвеска, раскачки бы не было или была бы не ярко выраженная. СтОит только представить, как работают пружины при прохождении диагональных неровностей, сразу становится понятной причина явления.Mosfet писал(а): меня раскачка интересует, типа когда переезжаешь по диагонали неровности на маленькой скорости.
Phoebe
Совершенно верно.Drjunja67 писал(а):у кого 17 резина, раскачки почти нет
odyssey_ua
- Реальное имя: Серега
- Машина: ИЖ 2717, Citroen C3 Picasso Vitamin 1.6 РКПП
Приветствую, коллеги !
По рез-там диагностики мне сегодня приговорили левый передний амморт к замене, но ОД сказал, что по гарантии сможет заменить только неисправный, а второй, мол, вообще не надо менять - исправный ведь.
Но есть мнение, что аммортизаторы менять надо парой.
Как я понимаю, при замене только одного будет перекос: новый еще не разработавшийся слева будет работать по-другому, чем "старый" справа и это чревато неконтролируемым изменением поведения авто.
Были ли преценденты: ОД согласился заменить по гарантии пару (неисправный из них только один) ?
Пробег 18,7 тык, месяц продажи 05-2012 г.
Всегда и всюду тот, кто странен, кто не со всеми наравне, нелеп и как бы чужестранен в своей родимой стороне. (с) И.Губерман
odyssey_ua Сергей! ОД заменит по гарантии ТОЛЬКО НЕИСПРАВНЫЙ узел. Никакой "пары" не получится.
Юниан т.е. узел в принципе не бывает составным? Я правда сомневаюсь, что амортизаторы на одной оси являются составным узлом и меняются только парой. Если аморт работает, то новый аморт той же фирмы должен работать с теми же характеристиками. Никаких усталостей жидкости в них вроде нет, это же не пружина.
Лохматый
- Реальное имя: Роман
argon1410 писал(а):Посмотри правильно ли установлена опора, в кузове отверстие овальное и опора установливается в определенном положении, направляющая должна смотреть внутрь кузова. А еще лучше, посмотри как стоит с нормальной стороны и сравни.
Андрей, подскажи, можно заменить опору, не снимая стойку аммортизатора целиком? Я знаю на некоторых машинах это возможно проделать, открутив верхнюю гайку крепления и гайку стойки стабилизатора.
1arman Масляные.
Goshin
Не знаю, но, когда я менялу себя родные амортики на Каябу, в них (родных) точно был газ - шток охотно выпрыгивал вверх.
1arman Вот инфа: амортизаторы передние (Бильштайн) BILSTEIN - B4 Gas (Replacement)
PS. Почему-то подумал про задние...
передний мост
давление газа
Внешний диаметр [мм]: 51
для автомобилей со стандартной ходовой частью
Взято отсюда: http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... 54B00049#0Delphi K22510193
передний мост
давление масла
Стойка амортизатора
двухтрубный
