Свет фар
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 27 июн 2014, 18:05
bmv писал(а):При движении свет горит то ярче то тусклее (волнами). В режиме холостого хода-всё нормально. Кто сталкивался? В чём проблема?
Всё просто. Купите прибор и померяйте напряжение, которое выдаёт генератор Вашего автомобиля в режиме холостого хода и на оборотах, но с включенными огнями дальнего света фар.
flynn
Благодарил (а): 20 раз
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение flynn » 11 дек 2014, 13:32
Да, тоже заметил что на непрогретую машину свет фар и подсветка дисплея в зависимости от оборотов плавает - ярче-темнее.
На сервисе сказали - мол это нормально.
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 дек 2014, 18:51
Заигрались детишки... :) Хватит флудить ! Тем более, что обсуждаемая опция относится к теме про ПТФ, а не к свету фар. Следующего "флудера" ждёт приятный СУПРИЗ ! :rtfm:
bratantonio
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение bratantonio » 02 май 2015, 12:48
Может кто в курсе - как включить "евросвет" в Лексии? А то включаю авторежим - начинает стробоскопить...(
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение Снег » 02 май 2015, 14:38
bratantonio
Там, в Лексии есть некий пункт, что то вроде: "Активация автосвета из опционального меню". (точно не помню, но звучит как то так, достаточно коряво) - так вот его включать нельзя. Иначе начинает "стробоскопить". А вообще - я где-то тут выкладывал последовательность действий...
P.S.Вот тут:
viewtopic.php?f=18&t=557&p=194076&hilit=DiagBox#p194076
bratantonio
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение bratantonio » 02 май 2015, 20:47
Снег Спасибо большое, пойду пробовать)
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение Снег » 02 май 2015, 20:48
bratantonio писал(а):Спасибо большое
Не за что. Лишь бы помогло...
bratantonio
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение bratantonio » 03 май 2015, 11:45
Всё сделал, всё работает! Ещё раз спасибо за подробный инструксьён...) У нас наверно версии ДБ немного разные.
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение Снег » 03 май 2015, 12:01
bratantonio писал(а): У нас наверно версии ДБ немного разные.
Возможно, не спорю. Я поставил себе то, что было на диске в коробке и поиском более новых версий не занимался. :oops:
bratantonio
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение bratantonio » 03 май 2015, 17:37
аналогично) но всё таки Лексия тоже нужна... она хоть ошибки стирает нормально, не как ДБ. У меня ДБ версии 7.38
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение Снег » 03 май 2015, 21:38
bratantonio писал(а):У меня ДБ версии 7.38
У меня проще - 7,02.
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
bratantonio писал(а):но всё таки Лексия тоже нужна
Я слышал, что лексия не ставится на Вин-8....
bratantonio писал(а):она хоть ошибки стирает нормально, не как ДБ
А что не так с ДБ?
bratantonio
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение bratantonio » 03 май 2015, 21:45
Лексия встает только на ХР, у меня на ноуте 2 ОС стоят из-за этого.
В Лексии ошибки проще стирать, без всяких танцев. В ДБ только с занесением в журнал и прочая и прочая
AndreiKa
Благодарил (а): 16 раз
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение AndreiKa » 22 июн 2015, 16:33
А я когда заменил лампу ближнего света, у меня с водительской стороны задрался свет вверх. Боюсь слеплю водителей. Искал регулировку, обнаружил дальний свет, ближний, не совсем ясно сто крутить и чем (видна шпилька под звездочку, может она?). В руководстве ничего не сказано про это. Ближайший дилер 120 км. Ради \того ехать не охота. Подскажите пожалуйста где это регулировка в фаре?
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение Petrovich » 22 июн 2015, 16:39
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Mosfet
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение Mosfet » 22 июн 2015, 19:49
AndreiKa писал(а): А я когда заменил лампу ближнего света, у меня с водительской стороны задрался свет вверх.
Лампочку надо поменять и всё. Приваривают спиральки как попало, отсюда и проблемы. Дешевле новую лампу купить, чем лезть с отвёртками в авто.
С уважением, Сергей.
