Центральный замок и стеклоподъемники
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Re: Центральный замок и стеклоподъемники
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 27 янв 2017, 14:29
Надо активировать и смотреть. Это может быть и скрытой функцией.
Непрочитанное сообщение Melior » 27 янв 2017, 15:23
NIGGAtiv писал(а): Надо активировать и смотреть. Это может быть и скрытой функцией.
Да чего активировать? У меня и так по дефолту уши при закрытии машины складываются :D
Расширить бы эту функцию на стекла. Чисто электрически проблем нет - вопрос хватает ли времени сигнала и где происходит отсечка, если стекла закрыты.
NIGGAtiv
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 27 янв 2017, 19:35
Melior, по сути на С3П такая функция не заложена.
Алексей1974
Машина: с3 пикассо, 2010, 120л.с., МКПП
Непрочитанное сообщение Алексей1974 » 26 июл 2017, 16:24
Вчера столкнулся с такой проблемой.
Подъехал к дому, поднимаю водительское стекло и слышу прям хороший стук внутри двери...И все!
Моторчик слышу крутит а стекло на месте. Снимаю обшивку, там все просто. Три болтика под звездочку и клипсы. Только с осторожностью, чтобы их не сломать. Добрался до самого подъемника. Визуально все целое. Пришел к выводу, что надо все-таки вытаскивать. Пришлось немного покумекать с расположением его крепления. С обеих сторон освобождаю стекло от крепления. Фиксирую его в верхней части скотчем. Откручиваю 4 гайки и аккуратненько, через большое отверстие вытащил сам подъемник. Все тросики на месте. Вскрыл верхнюю часть крышки эл.двигателя.... И тут мои самые страшные опасения подтвердились. Все лепестки барабанчика, на который намотан тросик, слизаны, как корова языком. Приобрести отдельно, как мне сказал товарищ, который занимается продажей запчастей, не реально. А из-за него покупать весь стеклоподъемник мне показалось расточительным. Выход: Нахожу металлический прут, примерно такой же ширины как и сломанные лепестки. Точилом растачиваю до примерно идеального сочетания по ширине и глубине, с учетом того, что они погрузятся в заранее просверленные и расточенные отверстия в барабане. Подгоняю в отверстия барабана подготовленные новые лепестки и с обратной стороны барабана заливаю эпоксидной смолой. Купил хорошую, быстро сохнущую. Полчаса. Накрутил тросик на барабан. Собрал. Встал весь механизм в дверь. Проверил. И ......Вуаля! Все работает как часы
chips
Непрочитанное сообщение chips » 26 июл 2017, 16:53
Алексей1974, а фото? :pardon:
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 июл 2017, 18:38
Алексей1974 писал(а): Нахожу металлический прут, примерно такой же ширины как и сломанные лепестки.
:%) А как измерить этот параметр ?
Непрочитанное сообщение Снег » 27 июл 2017, 06:27
Алексей1974 писал(а): Все лепестки барабанчика, на который намотан тросик, слизаны, как корова языком.
Лепестки - это зубья? Не совсем понял, Вы высверливали отверстие вместо каждого зуба и вклеивали в него новый, изготовленный из прута?
Алексей1974
Непрочитанное сообщение Алексей1974 » 27 июл 2017, 10:17
Точно так
Отправлено спустя 50 секунд:
Ну да. Конечно же зубья
impavido
Машина: с3 picasso 2011 92 МКПП
Непрочитанное сообщение impavido » 13 сен 2017, 22:53
Всем доброго времени суток.У меня такая проблема: При нажатии на кнопку закрытия машины замки щелкают и сразу открываются.
На приборке появляется сообщение ft lh door open. Дверь водительская закрыта o чем сигнализирует контрольная лампочка на приборной панели. Сообщение появляется только на короткое время,а именно когда нажимаешь на кнопку пульта или кнопку в салоне.Может кто знает в какую сторону копать. Зарание спасибо всем за помощь.
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 сен 2017, 23:07
impavido писал(а): При нажатии на кнопку закрытия машины замки щелкают и сразу открываются.
Проверьте дверь багажника. Бывает, что грязь, попавшая в механизм замка, не даёт срабатывать ЦЗ.
impavido
Непрочитанное сообщение impavido » 14 сен 2017, 00:14
С багажником все норм.
Непрочитанное сообщение жан » 14 сен 2017, 01:38
impavido писал(а): С багажником все норм.
В любом случае неисправен какой то замок. Лексией посмотреть.
impavido
Непрочитанное сообщение impavido » 14 сен 2017, 02:54
Лексией смотрел. Все замки в порядке.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 14 сен 2017, 06:07
Лексией ничего не видно. Это бывает тогда, когда у одного из любого замка есть какое то ограничение(у механизма) на открывание. Особенно часто такое бывает у замка багажника
P.S. Извиняюсь, на закрывание
impavido
Непрочитанное сообщение impavido » 14 сен 2017, 07:29
RA0AQB писал(а): Лексией ничего не видно. Это бывает тогда, когда у одного из любого замка есть какое то ограничение(у механизма) на открывание. Особенно часто такое бывает у замка багажника
Что Вы имеете ввиду под ограничением?
