Не заводится двигатель...
2008zav
- Машина: C3 picasso, 2010, 1.4л
2424
Иногда бывает, потом уходит. Но я с тех 80 000 до 170 000 так ничего и не менял (естественно кроме расходников).
Serega116
- Реальное имя: Sergey
- Машина: C3P, 2010, 1.4MT, Comfort
Здравствуйте!
Сегодня ни с того, ни с сего перестала заводится пикасян, с утра ездил, а после обеда все)
Ошибок по блютус обд-2 не выдает, синий значок ОЖ горит, бензонасос гудит, свечи заливает, и кажется на них нет искры.
Предохранители вроде все целы.
Я так понимаю под вопросом остался толко датчик Холла, он же датчик коленвала, доступ к которому сильно затруднен. Ни или в крайнем случае ЭБУ?
Странно, без каких либо предпосылок все случилось.
Serega116, а стартер-то крутит?
ben_sam
- Реальное имя: Бен
- Машина: C3 Picasso, 2009, 95 л.с., МКПП
Вот тоже с удивлением пришел к такому выводу.
А цепь действительно под замену, 120 тыс. - предел для нашей цепи.
НО, я -таки завелся и на замену цепи уже поехал своим ходом.
А завелась машинка только "с толкача" - на буксире, и дальше заработала как ни в чем не бывало. После этого глушил-заводил - без проблем, как будто не стояла мертвой полчаса назад.
В сервисе сказали, что после неудачного старта может упасть компрессия, т.к. бензином смывается пленка масла. Видимо это критично для таких движков.
Подсказали способ завестись: добавить в каждый цилиндр по несколько (1-2) миллилитров моторного масла (только не перестарайтесь, чтобы гидроудара не было).
to жан: тоже слышал в сервисе про такую методику (нажать до упора газ, потом потихоньку отпускать).
Pol265
Пробег 180 т. - цепь пока не тревожит.
. Зависит жизнь цепочки от условий езды очень сильно...
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Serega116
Стартер крутит, но всё бес толку. Сегодня проверили лексией все нормально ошибок не выдаёт, странно. До дпкв пока так и не добрался, он где то сильно глубоко спрятан, без ямы не подлезть.
Или остаётся негативный вариант механической проблемы в ГБЦ, типа закусило валветроник или седло вывалилось, но почему так вдруг все произошло, удивительно
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
ben_sam, привет, коллега по несчастью!))
Как у тебя успехи, удалось завести?
Serega116, может чип ключа не распознает? Попробуй вторым ключом завести.
Serega116, а дпкв неработающий диагбокс должен увидеть, также увидит нерабочие свечи и катушки.
Serega116
жан, манометра нет под рукой, но вчера переталкивал машину за дом, пробовали завести - сопротивление очень сильно - со скорости где-то 13-15км/ч завестись не удалось, наверняка компрессия в норме.
Ещё из наблюдений: затыкал глушак тканевой перчаткой, после нескольких попыток завестись перчатка не вылетела, но сильно воняла бензином, следовательно бенз точно идёт.
Куда копать дальше?
И ещё: появились лёгкие подхваты, но недостаточные для заводки, может действительно аккумулятор подсыпался, бош 60а, хотя вроде и с бустером запуска также история.
Куда копать дальше?
