Работа двигателя
чипльдук
- Реальное имя: Василий
Re: Работа двигателя
Доберусь до компьютера поправлю видео. Звук шелестящий, механический, как будто что-то трет.
чипльдук
Ремень менял летом, пару тысяч назад. Там все Ок. Да и расположен он справа, а звук слева (по ходу).
guramith
- Машина: С3 picasso 2013 95лс мкпп Tendance
С новым годом уважаемые. На первой странице темы товарищ рассказал о неприятности с плохо вставленным воздуховодом в районе фильтра(не ровная работа двигателя, расход бензина) Вопрос: может ли влиять на расход зазор между воздухозаборником и его крышкой. Она вроде вставлена в пазы и закреплена защелкой , но всё равно есть зазор 2-3мм и она болтается, или в районе заборника это не критично?
Mangust002
- Реальное имя: Oleg
- Машина: C3pikasso РКПП 115 л.с 1.6 2012 exlusive
ОдноПикассники Привет,такая проблема --при заводе на холодную стоит жуткая вонь из выхлопной трубы (( запах гари с бензиновыми нотками что может быть?? пробег 132000 двигатель 1,6 115 л,с коробка робот
Karabas
- Реальное имя: Вениамин
Приветствую.
Вчера, на короткое время вылезло сообщение, что-то там с сажевым фильтром какая-то проблема.Так как я ехал, то полностью текст прочитать не успел. Вопрос: что такое сажевый фильтр и есть ли возможность вывести эту надпись на стоящем автомобиле, чтобы с чувством, толком, расстановкой прочитать текст?
Да, залез сюда потому, что отдельную тему про сажевый фильтр не нашёл.
Karabas, у тебя ДИЗЕЛЬ, у него в выхлопной системе стоит САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР, он требует регулярной регенерации. Об этом тебе и было сообщение на дисплее.
Потому, как дизелей на форуме по пальцам одной руки можно пересчитать.
Как сказал Жан, скорее всего требуется проведение принудительной регенерации сажевого фильтра, для этого понадобится Лексия.
Последний раз редактировалось MegaVolt 07 янв 2017, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Наверное должно быть в инструкции прописано, если нет- искать сервисную информацию, можно у ОД.
Обычно режим регенерации включается автоматически при езде по трассе.... как здесь конкретно у Ситоенов- не знаю...
Покопайся в магнитоле, там какая то диагностика есть, может что-то покажет.
EOLYS не закончился?
NIGGAtiv
Скорее всего система рекуперации не срабатывала очень давно из за условий эксплуатации автомобиля, забивается сажей.
Обычно это лечится довольно просто. Нужно покататься на постоянных оборотах. Для дизеля 2500 достаточно. Пол часа достаточно. Условия-трасса. Передача не имеет значение.
C3 PICASSO - B1KT0102P0 - Доработка Присадка в дизтопливо для сажевого фильтра.rar
(25.56 КБ) 3 скачивания
По моему балон такой присадки стоит нереальных денег, если память не изменяет, то 13т.р. оригинальная жидкость. Элойс дешевле раза в три.
Сначала лучше попробовать лечить оборотами.
