Работа двигателя
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 08 янв 2017, 18:15
NIGGAtiv писал(а): Сначала лучше попробовать лечить оборотами
На Рэйндж Роверах так и делают, катаются по трассе в хорошем темпе, дополнительно диагностический комп подключают и активируют функцию рекуперации для лучшего очищения.
При регулярных трассовых поездках очистка должна происходить автоматически (вроде как).
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 08 янв 2017, 22:37
Так и есть. У меня на трассе сажевый автоматом прожигается.
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Машина: С3 Picasso, 2009, 95л.с.МКПП.
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 10 янв 2017, 19:49
Подскажите пожалуйста на холодном двигатель работает очень резво и педаль газа реагирует хорошо, на прогретом (90-95) тупит, резвыий становиться после 3000 оборотов. давиш на педаль а она не едет. Свечи менял. 1.4 двигатель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 10 янв 2017, 19:52
Kilikia80, Почитай вот эту тему, в ней описаны похожие симптомы: http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=14&t=223
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 10 янв 2017, 20:45
Так ошибок не показывает, просто педаль газа не отзывчивый .
Непрочитанное сообщение Hron » 10 янв 2017, 21:01
Может катализатор уже подзабит? Пробег какой?
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 11 янв 2017, 00:06
150км. Я грешу на дз , форсунки или я не прав.
Непрочитанное сообщение жан » 11 янв 2017, 02:23
Kilikia80 писал(а): Так ошибок не показывает, просто педаль газа не отзывчивый .
Похоже с доворотом впускного р.вала проблема. Диагностику посерьезней надо.
Еще поразмыслил сегодня- возможно впускной тракт (до возд.фильтра) негерметичен,- там резонатор Гельмгольца, он улучшает наполнение на малых оборотах и, соответственно мощность несколько повышает.
Проверь плотность соединения патрубков до возд.фильтра и, на всякий случай, от фильтра до дроссельной заслонки.
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 11 янв 2017, 18:58
До фильтра проверял, все норма. А дальше проверю. Но почему на горячий педаль не отзывчив,
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 07 фев 2017, 21:52
Прелюдия:
t этой зимой от 0 и до -25 .
Аккумулятор (родной еще) заводит на холодную как обычно, бодро. Обороты 1200. Жду 1000 и в путь потиху.
Сам блокбастер:
стоишь на светофоре - зелёный, газ, сцепление, обороты вверх, а потом резко вниз до 500 (два деления) и все... никуда не едем, но и не глохнем, на педаль газа 0 эмоций, вообще... а сзади уже сигналююють... зажигание выкл/вкл, завелся и дальше все как обычно, штатно, до следующего холодного пуска (ну или через раз).
Прогревал и до пропадания синего значка - та же картина. Ошибок сам не пишет и с ELM не делится (приборчик проверенный, рабочий). Бензин 95 и 98 с разных заправок, разницы нет. Расход обычный, тяга, скорость, звуки - все как обычно. Свечи прошли 18 тысяч. Пробег 95 тысяч.
Выводы: ХЗ
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 08 фев 2017, 06:14
d95 писал(а): стоишь на светофоре - зелёный, газ, сцепление
Может наоборот надо. Сцепление, потом газ ? :D
И про тормоз не забыли ?
Непрочитанное сообщение жан » 08 фев 2017, 06:32
d95 писал(а): обороты вверх, а потом резко вниз до 500 (два деления) и все... никуда не едем, но и не глохнем, на педаль газа 0 эмоций,
По моему перепрошивку "мозгов" надо сделать, что -то такое встречал....
d95
Непрочитанное сообщение d95 » 08 фев 2017, 16:46
Михаил,
Вона че! а я-то... теперь религию менять... спасибо тебе, добрый человек!
Отправлено спустя 15 минут 5 секунд:
жан, спасибо!
Интересно, случаются ли неудачные перепрошивки? А то как-то это серьёзно звучит - мозги прошить.
Ммм или Вы про водителя? :D
Непрочитанное сообщение Hron » 08 фев 2017, 16:53
d95 писал(а): Ммм или Вы про водителя?
Водителю обычно вставляют :D
d95
Непрочитанное сообщение d95 » 08 фев 2017, 17:03
Hron, "это не наш метод" :D
