Передние амортизаторы
argon1410
Re: Передние аммортизаторы
Непрочитанное сообщение argon1410 » 19 фев 2014, 08:46
Андрей, подскажи, можно заменить опору, не снимая стойку аммортизатора целиком? Я знаю на некоторых машинах это возможно проделать, открутив верхнюю гайку крепления и гайку стойки стабилизатора.
Рома ,извини что с задержкой. Опоры без снятия аморов не поменять, они прикручиваются гайкой к штоку амора. Еще там на штоке этой же гайкой фиксируется пружина.
sergant
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение sergant » 22 фев 2014, 11:17
Подскажите, может кто обращал внимание чьего производства штатные аммортизаторы на Пикассе? Менеджер сказал что все valeo,в том числе и тормозная система. Но на service.citroen.com по vin показывает, что спереди тормоза Bosch, а сзади TRW. Я думаю и аммортизаторы не valeo вовсе.
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 22 фев 2014, 17:00
sergant, а какая разница какого производителя стоят те или иные комплектующие? Если ездить безбашенно, то любое авто можно убить на раз два. А за то, что стоит изначально, отвечает производитель. А он, я думаю, лучше нас всех разбирается какие комплектующие и каких производителей обеспечат максимально комфортное и безопасное управление автомобилем. Просто надо эксплуатировать авто соответственно его возможностям и характеристикам.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
mech
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение mech » 22 фев 2014, 17:12
Анатолич полностью поддерживаю! :good:
sergant
Непрочитанное сообщение sergant » 22 фев 2014, 20:30
Я это спросил просто для себя, для информации. Хочу знать из каких комплектующих состоит машина. Сейчас покупка Пикассо у меня на грани развала, но если сделка состоится то обязательно загляну.
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 28 фев 2014, 21:44
здравствуйте...скажите при повороте руля идет скрип, такой резиновый что ли..сказали возможно опорный на стойке уже сдыхает и при медленном движении, как будто в стакане стук еле слышен... :) стойка?
Благодарил (а): 139 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 01 мар 2014, 10:37
voingora писал(а):при повороте руля идет скрип, такой резиновый
Женя,точно так же началось,слева,пробег 45тыс.это начало гибели опорного подшипника.Заказал в EMEXe,на обе стороны.Буду менять сам.
Непрочитанное сообщение voingora » 01 мар 2014, 12:56
тимошка спасибо.. EMEX, для жителей крайнего себера не доступен :)
а заказывал только подштпник? можно его код?
Непрочитанное сообщение тимошка » 01 мар 2014, 14:47
voingora писал(а):можно его код?
5031.F2 -крепление амортизатора,комплект,ещё нужна опора пружины,её номер 5033.c3, закзывай по две штуки,т.е на обе стороны.
2424
Непрочитанное сообщение 2424 » 01 мар 2014, 16:09
Опора пружины, довольно хорошая железка в резине, вряд ли она умерла.
Непрочитанное сообщение тимошка » 01 мар 2014, 18:40
Дмитрий,Вы не правы.Посмотрите как может развалится эта самая опора пружины
Скрип с левой стороны
Serginio
Непрочитанное сообщение Serginio » 17 мар 2014, 17:01
одноклубники, подскажите пожалуйста коды амортизаторов. 32 000 - тарабанят штоки с обеих сторон. Надо менять (хотя свое отрабатывают, но стук задолбал)
uah980
Машина: С3 Пикассо 2012 115 РКПП
Непрочитанное сообщение uah980 » 17 мар 2014, 17:31
А я на 34000 менял правый по гарантии и уже вторую шаровую(на том же колесе) тоже по гарантии :%)
sergant
Непрочитанное сообщение sergant » 17 мар 2014, 17:34
Скверно как-то подвеска служит. А по каким симптомам меняли шаровые опоры?
uah980
Непрочитанное сообщение uah980 » 17 мар 2014, 18:06
sergant писал(а): А по каким симптомам меняли шаровые опоры?
Первая тарахтела а вторая скрипела как старая кровать :)
