Замена шаровой опоры.
Re: Замена шаровой опоры. Есть вопрос.
Непрочитанное сообщение жан » 21 апр 2016, 23:10
санёк-66 писал(а): А надо-ли смазывать шаровые. Под пыльником было сухо, и я трансмисионки накапал. Хотел одну смазать и сравнить с сухой , но передумал и другую смазал.
Все правильно сделал....)))
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 22 апр 2016, 00:45
А как же про тефлоновую " ткань" (антифрикционные вкладыши) которым смазка не нужна? На бетономешалке смазали зубчатый , пластиковый, венец так он и сезон не отработал. А новые , без смазки, года три отпахали. Может специальную смазку закладывать надо? Шарниры то воды выходят из строя .
Непрочитанное сообщение anbo » 22 апр 2016, 07:32
санёк-66 писал(а): На бетономешалке смазали зубчатый , пластиковый, венец так он и сезон не отработал.
Это была ошибка! Венец должен быть безо всякой смазки, на которую липнет абразив в виде песка и тп. Чистый и сухой. Венец очень дорогая запчасть,стоит до 1/3 от цены бетономешалки.
Я свою, французскую, дал родственнику попользоваться. Вернул с густосмазанным венцом)))Второй год руки не доходят снять венец и отмыть его.
санёк-66
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 22 апр 2016, 09:15
Petrovich писал(а):
санёк-66 писал(а): Шарниры то воды выходят из строя .
Непонятная фраза... весьма... :?
Старая шаровая была ржавая и без смазки.
stepanidze
Реальное имя: Andrey
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение stepanidze » 22 апр 2016, 15:20
Готовлюсь к замене, по совету бывалых запасся сальниками. Процесс замены шаровой описан понятно, а вот замена сальника никем не освещена. Может кто-то хотя бы в тезисах, что за чем :oops:
Я конечно надеюсь на лучшее, но случаи бывают разные :?
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 апр 2016, 15:26
stepanidze писал(а): замена сальника никем не освещена. Может кто-то хотя бы в тезисах, что за чем
Не в этой теме ! :rtfm:
Непрочитанное сообщение alol » 22 апр 2016, 15:57
Идите в амортизаторы, там сейчас про шаровые. :D
stepanidze
Непрочитанное сообщение stepanidze » 25 апр 2016, 08:52
санёк-66 писал(а): Под пыльником было сухо, и я трансмисионки накапал..
И все таки!?! Какие рекомендации по смазыванию шаровых.
У меня по наличию только моторное масло и китайский нонейм салидол. И раз уж тратиться, то что покупать???
Заранее спасибо за ответы :good:
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 06 май 2016, 20:58
Пришло время менять шаровые... Заодно хочу поменять и рулевые наконечники. Вопросы: какую фирму посоветует для шаровых и рулевых? После замены сего необходимо делать сход-развал???
No comments...
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 май 2016, 21:00
jeepers, Константин ! В теме всего 7 страниц ! Ну не поленитесь, прочтите...
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 06 май 2016, 21:16
Юниан, ok :sorry:
No comments...
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 06 май 2016, 21:41
jeepers писал(а): Пришло время менять шаровые... Заодно хочу поменять и рулевые наконечники. Вопросы: какую фирму посоветует для шаровых и рулевых? После замены сего необходимо делать сход-развал???
Обязательно!
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 06 май 2016, 21:59
stepanidze писал(а): Какие рекомендации по смазыванию шаровых
Тавотницы нет, значит и мазать ничего не надо. Сломалось - заменил.
Если очень хочется смазать - ШРУС в помощь.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
jeepers писал(а): После замены сего необходимо делать сход-развал???
После замены рулевых наконечников - необходимо.
anbel
Непрочитанное сообщение anbel » 06 май 2016, 22:13
Даже после замены шаровых желательно сделать сход-развал.
stepanidze
Непрочитанное сообщение stepanidze » 06 май 2016, 22:31
anbel писал(а): Даже после замены шаровых желательно сделать сход-развал.
После замены амортизаторов слегка подвели, а вот после замены шаровых ощутимо уводило вправо. Поэтому категорически было необходимо вмешательство
