Непрочитанное сообщение FANAT » 08 апр 2016, 13:09
Снег писал(а): название масла для гидравлики
Tutella
хомка2
Реальное имя: александр
Машина: С3 piсasso. 2012 гв. 115 лс. Exclusive; робот.
Непрочитанное сообщение хомка2 » 08 апр 2016, 13:46
____________________В КПП будет заливаться 2 литра:
TUTELA
Масло трансмиссионное синтетическое "CAR ZC 75 75W-80"
Полностью синтетическое масло для механических коробок передач, применяемое в блоках коробка передач — трансмиссия, а также в передачах гипоидального типа, где рекомендуется применение масел со свойствами Е.Р.(максимального давления). Шкала вязкости 75W-90 облегчает переключение передач, независимо от температуры эксплуатации автомобиля. Превосходная текучесть при холодном пуске гарантирует равномерность распределения масла и надежное мягкое включение передач даже при самых суровых температурных условиях (т.е. shift ability). Превосходные адгезионные качества смазывающей пленки обеспечивают оптимальную защиту механических частей независимо от условий эксплуатации и предохраняют от шума во время переключения передач. Продукт классифицируется как топливоэкономичный, устраняя трение в зазорах и, как следствие, способствует значительному снижению расхода топлива. Полностью синтетическая формула обеспечивает термоокислительную защиту масла, что увеличивает период его эксплуатации до замены. Масло TUTELA ZC 75 SYNTH может применяться во всех средствах передвижения, независимо от марки, типа и мощности.
Спецификации: SAE 75W-80, API GL 5, MIL-L-2105 D
____________________В робот 1 литр:
TUTELA
Масло трансмиссионное полусинтетическое "CAR CS SPEED"
Полусинтетическая жидкость с добавками ATF, с исключительной текучестью при низких температурах, для применения в суровом климате. Этот продукт гарантирует превосходное функционирование механических частей в любых климатических условиях. Проявляет исключительную текучесть при низких температурах, а при высоких температурах сохраняет параметры вязкости типичные для масел ATF. Спецальные добавки гарантируют превосходную защиту от износа, и осадков, что способствует надежному функционированию механических частей, даже после длительного периода работы. Применение специальных добавок на синтетической основе гарантирует высокую устойчивость на окисление и тем самым сохраняет эффективность в течение длительного периода времени.
Спецификации: SAE 75W, FIAT 9.55550 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F005.F98 И после этой статьи я не вижу разницы в том что я налил себе в бачок.
Непрочитанное сообщение alol » 08 апр 2016, 15:33
хомка2, А в чем тогда разница между трансмиссией и гидравликой.? Может полность перейти на эту жижу, и в тормоза тоже. :pardon:
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 08 апр 2016, 17:02
хомка2, неужели не понял, что в бачке и в коробке совершенно разные жидкости. Указанное тобой масло заливается в коробку, где шестерни, заливная пробка находится у левого колеса.
В бачок заливается совсем другая жидкость, она работает в системе управления коробкой и они не смешиваются никогда. (Аналогично как в двигатель и коробку заливаются разные масла...).
Непрочитанное сообщение FANAT » 08 апр 2016, 17:24
хомка2, лейте его и в двигатель, разницы нет. :D
Непрочитанное сообщение жан » 08 апр 2016, 18:24
хомка2 писал(а): хорош стебатся лудше научите уму разуму.
Спрашивай.
Непрочитанное сообщение alol » 08 апр 2016, 18:49
хомка2, Ищи
Непрочитанное сообщение Снег » 09 апр 2016, 08:24
хомка2 писал(а): Записался 9.04 на диагностику по поводу мокрого бачка
Итак - сегодня день "Ч"!
хомка2
Непрочитанное сообщение хомка2 » 09 апр 2016, 12:54
Через 2 часа поеду....
Непрочитанное сообщение Снег » 09 апр 2016, 12:59
хомка2 писал(а): Через 2 часа поеду....
Ждём результата.
хомка2
Непрочитанное сообщение хомка2 » 09 апр 2016, 21:21
Итак. Наступил час Х . Приезжаю в ЭКЗИСТ мастер оформляет приёмку обьясняю ему что я хочу поменять масло в гидросистеме и после переобучить робота. Отнёсся к замене масла скептически и одновременно спокойно типа масло в данной системе менять не принято но в итоге типа " Любой каприз за ваши бабки" В итоге данного масла за 2500 в наличие не оказалося. А робот переобучать после такой замены вовсе не обязательно да и обучается он у них что то около 5 часов как он мне обьяснил. Так что день Ч будет в следующую субботу. Сам жду с нетерпением. А машинка как почувствовала глобальные перемены в своём организме так и ведёт себя как новая. Резвая слов нет. ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ. Так что масло заказано ждём.
Отправлено спустя 25 минут 42 секунды:
Подскажите плиз как пользоваться СИТРОЕН СЕРВИС что то понять не могу там только описание узлов агрегата и всё.??????
Непрочитанное сообщение FANAT » 09 апр 2016, 21:21
хомка2 писал(а): обучается он у них что то около 5 часов как он мне обьяснил.
:D :D :D
Толкового мастера-неофициала по французам хочешь дам? Он на Ваське правда находится.
З.Ы
хомка2 писал(а): ЭКЗИСТ
Это магазин автозапчастей.
Салон назавается Эксис.
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 09 апр 2016, 23:46
Информация для размышления.
На 30тыс появились подергивания, удары и не ровное переключение на 1-2 передачах.
Заменил масло двигла (15тыс откатало), свечи (36тыс).
Удар остался, да и всегда был, только при задней, коробка стала как с новья.
Собственно, вопрос - как это может быть связано? Изменения действительно заметны, ничего более с машиной не делали.
Непрочитанное сообщение жан » 10 апр 2016, 00:16
KpyTou_yokep писал(а): вопрос - как это может быть связано?
Новые свечи- более ровная работа двигателя не выносит мозг компу коробки. Компу стало легче управлять коробкой.
Непрочитанное сообщение xcb » 10 апр 2016, 06:35
Поди еще аккум сбрасывали
