Скрип с левой стороны
sergant
Благодарил (а): 13 раз
Re: Скрип с левой стороны
Непрочитанное сообщение sergant » 21 мар 2014, 14:36
Записал свой треск-скрип при вращении руля. Послушать можно по ссылке - http://www.fayloobmennik.net/3669696
Скоро поеду на диагностику к другому дилеру.
Valerian
Реальное имя: V
Непрочитанное сообщение Valerian » 22 мар 2014, 21:30
sergantНу, видимо, надо пару слов сказать и о моем скрипе. После прослушивания аудио не могу сказать про полное совпадение до ноты, но что то общее есть с тем как скрипит у меня. Началось с началом зимы. Был у официалов на акции по подвеске, поменяли слева шаровую (гарантия), пробег где то 25 тыр. это в конце января. Думал, что скрип оттуда. Но скрип не пропал. Заезжал в неофициальный французский сервис после этого два раза, на замену колодок спереди и на замену масла. Настоятельно указывал на скрип, и оба раза был так же настоятельно успокоен, что это резинки где то там в стойке, связано с сыростью и вообще нечего на это обращать внимание. Вроде временами тепло и сухо, но по прежнему поскрипывает. А я вроде как и не обращаю внимание больше. Вот примерно так.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 23 мар 2014, 00:09
У меня стало скрипеть слева спереди внизу при раскачке. Хоть в движении хоть стоя когда качаю. Грешу на шаровую или амморт, который может кроме стука теперь и скрипеть стал. В апреле поменяю амморты, если скрип не уйдет буду и шаровую.
sergant
Непрочитанное сообщение sergant » 23 мар 2014, 10:50
У меня этот скрип не зависит от влажной или сухой погоды. Он стабилен.
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 23 мар 2014, 12:49
NKaado Алексей, а пробег у тебя какой?
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 23 мар 2014, 14:42
vikozr писал(а):NKaado Алексей, а пробег у тебя какой?
Пробег 50 000. Левый амморт приговорили еще осенью. Шток в нем стучит, хоть он и выполняет свою функцию, но этот стук уже раздражает. Правую шаровую менял, а вот левую пока нет, может вот как раз она и заскрипела.
Покачал машину. Скрип идет даже при слабом надавливании на кузов. И амплитуда скрипа достаточно большая. И скрипит при повороте руля. Звук идет примерно от центра колеса.
Благодарил (а): 139 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 23 мар 2014, 18:59
У меня заскрипел левый опорник в 45000тыс.Гарантия разумеется закончилась пять тыс.назад,так ездил еще тысячу км.,скрип только усилился.Заказал опорники в сборе,в догонку и аммортизаторы Бильштайн.Опорнные подшипники пришли абсолютно сухие,и не разборные.Если их поставить,то они (сухие)долго не проходят.Зазор там всего около миллиметра,и в эту щель :oops: нужно натолкать смазку.Я сначала налил туда силиконки,потом забил литолом.Завтра заберу амморты и буду ставить.
sergant
Непрочитанное сообщение sergant » 24 мар 2014, 09:07
Valerian Вру, как устоялась сухая погода скрип исчез. Произошел конфуз. Приехал к дилеру, а предъявлять нечего. Велено было приехать во влажную погоду. Я тоже подумал, может правда это резинки скрипят во влажную погоду. Влага попадает на верх амортизационной стойки и пока не высохнет будет скрипеть. Если это так, то фиг с ним , можно не обращать внимания. Но на всякий случай я проверил шаровые опоры - пыльники как новые, коврик водительский кардана не касается.
Непрочитанное сообщение Hron » 19 апр 2014, 08:25
У меня отчетливо заскрипело с лева при повороте руля в право :unknown: , Похоже еще застучал рулевой наконечник. Пробег 69200
Ходак Лёха
Реальное имя: Ходак Лёха
Машина: C3 picasso
Непрочитанное сообщение Ходак Лёха » 13 май 2014, 22:39
d95 писал(а):
PMM писал(а):непонятен только перечень заменяемых деталей
номера 4 (этот остался целым, другой соржавел и разалился) и 5 в натуре :-D
на №5 видно, как развалившийся подшипник выгрыз часть резины. до металла.
для себя решил, что раз уж снимать стойку, то лучше заменить все :pardon:
А вопросик можно задать? На чертеже стойки амортной, деталь N9 нуждается в замене и вообще из чего она сделана?
Олегон
Машина: Citroen c3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Олегон » 26 май 2014, 13:19
Спереди тоже задребезжало. Но не скрип, а звук похож на лязганье, типа цепь о дорогу задевает и стучит, такой же тонкий и звонкий. Что может быть, одноклубники? :unknown:
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 май 2014, 19:01
Олегон Олег ! Смотри колодки. Либо выскочила скоба/пружина, которая фиксирует колодку, либо поймал что-то в суппорт...
Олегон
Непрочитанное сообщение Олегон » 26 май 2014, 22:00
Юниан писал(а):Олегон Олег ! Смотри колодки. Либо выскочила скоба/пружина, которая фиксирует колодку, либо поймал что-то в суппорт...
Спасибо, будем смотреть, по результатам отпишусь. :wink:
Непрочитанное сообщение Djaha » 28 июн 2015, 21:33
Egorich писал(а): Напарника за руль, сам берешся за пружину, он крутит руль на заведенном авто, если пружина идет как бы "рывками" а не плавно значит это они родимые.
Вот так у меня новые опорные подшипники и ведут. И еще даже слышно, без напарника.
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 29 июн 2015, 09:48
Djaha, а какой марки ставил?
По ним много брака раньше было
