Глюк сигналки
Обсуждение механических и электронных средств охраны и защиты от угона.
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение жан » 23 мар 2015, 17:00
Снег писал(а):Как бывшего механика координатных АТС, меня очень сложно убедить покрывать контакты такими составами:
Не вижу ничего опасного, много лет пользуемся на профессиональном сервисе- вопросов нет!
А на АТС для протирки контактов выдают СПИРТ..... тоже растворитель! :-D
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Снег » 23 мар 2015, 18:43
ПрестижАвто писал(а):наверное под категорию "глюк сигналки" я бы эту историю не отнес
Совершенно верно. Смысл моего повествования как раз в том, что виновата может быть не сигналка и указание конкретного места, где таилась проблема. Но создавать из-за этого новую тему... боюсь, что меня не похвалила бы администрация форума.
ПрестижАвто писал(а):В вашем случае конечно выбора не было, но вот так ставить "сигналку" лишь бы была не стоит. Лучше вообще ничего не ставить и оставить стоковый вариант, чем поставить какого-то "китайца" и получить проблем.
Мне придется рассказать предысторию, чтобы был понятен смысл всего произошедшего.
Имеется автомобиль, который водят три водителя. Какой из них и в какое время суток будет вызван на заявку совершенно неизвестно. Понятно, что ключа у автомобиля всего два. Один - у меня. как у ответственного за автомобиль. А вот второй ключ двое моих напарников делили между собой. И установка какой-нибудь сигналки преследовала цель иметь три брелка, а никак не охранную функцию.
Nikson
Машина: C3 picasso, 2014, 115 л.с. МКПП Exclusive
Благодарил (а): 20 раз
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Nikson » 24 июн 2015, 12:05
Вот у меня глюк или не глюк, не пойму... Помогите разобраться... Сидел в машине, ключ в замке, мотор заглушен и зажигание выключено, повернулся назад к ребенку и коленом прижал пульт сигналки, и вышло так, что нажал на нем кнопки, и пульт пискнул. Не обратил на это внимания сперва. Но теперь при постановке на охрану кнопкой с ключа машина блокирует двери и складывает зеркала беззвучно и часто моргая аварийкой, и пульт сигналки на это никак не реагирует. Причем сам пульт может быть как с "замком", так и без, ни на что не влияет вообще, машина заводится и едет... Плюс еще постоянно горит синяя лампа сигналки, закрепленная дилером на приборке. Сигналка Шерхан, от дилера, без автозапуска но с обратной связью... Поколение какое не помню(((. Уточню позже, если надо...
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 24 июн 2015, 14:46
Nikson писал(а): от дилера
Вот туда и надо ехать.
winxp1970
Машина: C3 picasso,2013 114л.с.РКПП Exlusive
Проблема со спидометром
Непрочитанное сообщение winxp1970 » 10 дек 2015, 10:23
Уважаемые форумчане. Уже с неделю появилась вот такая проблема. При включении зажигания на спидометре обнуляется дневной пробег и сбрасывается лимит контроль, а также иногда после поворота ключа щелкают дверные замки. И так после каждой поездки. Пробовал скидывать клейму аккумулятора не помогло, только часы сбились. Стоит сигналка шерхан лоджик 4. Кто что скажет, поможет, куда копать. Думаю может мозги машины глючат :( А также горит ключ с минусом типо я давно не делал ТО. ТО делал по регламенту и все обнулял.
Последний раз редактировалось winxp1970 10 дек 2015, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 12 раз
Re: Проблема со спидометром
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 10 дек 2015, 10:29
Думаю не корректно работает сигналка. Мешает кан шина.
winxp1970
Непрочитанное сообщение winxp1970 » 10 дек 2015, 10:35
И что делать. Из брелка вытаскивал батарейку не помогло.
Непрочитанное сообщение жан » 10 дек 2015, 10:49
winxp1970 писал(а): И что делать. Из брелка вытаскивал батарейку не помогло.
Тут надо не брелок отключать, а всю сигу.... ехать в сервис по сигам (лучше туда где ставил).
winxp1970
Непрочитанное сообщение winxp1970 » 10 дек 2015, 11:20
Покупал с сигналкой в другом городе. Уже думал избавится от сигналки. Но не знаю где она может стоять в машине, сложно ли её удалить???
Непрочитанное сообщение жан » 10 дек 2015, 11:32
winxp1970 писал(а): Покупал с сигналкой в другом городе. Уже думал избавится от сигналки. Но не знаю где она может стоять в машине, сложно ли её удалить???
Здесь лучше к спецам, просто снять разъемы скорее всего не прокатит. Зачастую при установке сиги режут провода и ставят дополнительные реле, подключаются к КАН-шине.
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 10 дек 2015, 13:01
Обычно, она блоке предохранителей в салоне. Может быть безпроводное реле блокировки, надо гуглить по названию.
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 10 дек 2015, 19:58
Проще по документам найти тел. сервисного центра продавца и там звучить проблему. Там подскажут, что делать с сигналкой.
fedorvs
Реальное имя: Федор
Машина: C3 picasso, 2010, 114л.с. МКПП
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение fedorvs » 23 дек 2016, 13:13
Добрый день, купил с уже установленной starline E90. Иногда случается такая ситуация(пока заметил что при больших отрицательных температурах, правда у нас других еще и небыло): автомобиль перестает запускаться с брелока и выполнять запрограмированные запуски по температуре, какое-то непродолжительное время не отвечает на команды с брелока, при запуске ключом сигнализация не отображает на брелоке что машина заведена и постоянно ставит автомобиль на охрану.
Так же при таком глюке невозможно заставить сигнализацию поддерживать работу двигателя без ключа зажигания, ни командой с брелока ни "программной нетралью", автомобиль сразу глохнет после поворота ключа.
При этом снятие и постановка на охрану работает исправно, двери сигнализация блокирует и разблокирует.
Через непродолжительно время этот глюк пропадает сам-собой.
Ощущение что сигнализация перестает понимать что автомобиль заведен.
На форумах других прочитал что может быть связано с каким-то режимом засыпания.
В чем может быть причина такого поведения, кто сталкивался?
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 23 дек 2016, 13:18
Попробовать скинуть сигналку в заводские настройки, попробовать перерегистрировать брелоки.
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение eduard » 23 дек 2016, 21:25
При больших отрицательных температурах у старлайна есть такой глюк, в тепле проходит. Бывает, но не у всех, с чем связано, не понятно, но имеет место быть, сталкивался.
Вернуться в «Защита от угона»
