Гул при движении
Re: Гул при движении
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 авг 2014, 20:45
flynn писал(а):И еще - в коробке когда масло менять надо по ТО?
И срок службы у лиска сцепления какой? тысяч от 40 до 70 в зависисмоти от?
Масло в коробке не меняется на весь срок службы авто (если только не стоит задача сотариться и умереть вместе с ним).
Срок службы диска сцепления зависит от манеры езды, частоты переключений передач, езды в "пробках" и ещё кучи факторов. Короче - всё индивидуально. У меня был пробег 150 000 км. Никаких проблем ни с диском, ни с корзиной, ни с механизмом включения...
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 16 авг 2014, 00:02
Примерно 1000км назад поменял масло в коробке на Motul gear 300 75w90: коробка все еще воет, но уже не так - ушла "верхняя", наиболее высокая, составляющая.
Giga_Bite
Машина: Citroen C3 Picasso, 2013, 95 л.с., МКПП
Непрочитанное сообщение Giga_Bite » 19 янв 2015, 23:22
Добрый день.
Поделюсь своей проблемой.
Купил ситроенчика 4 месяца назад на вторичке, пробег всего 8 тыс.
Машиной очень доволен, но месяца 2 назад (на 9-10 тыс пробега), начал замечать гул, шкрегот в районе коробки передач (но отдает больше с левой стороны). Звук проявляется на 1,2,3 передачи, при этом на уровень нажатия на педаль газа не влияет, на нейтрале и в период выжимки сцепления никаких звуков нет. Самое сильное проявление шкрегота на 1 перадаче, на второй меньше, на третьей практически не слышно.
Самое интересное, что звук становиться более постоянным и выраженным, если тянешся в пробке на 1-2 передачи, чем дольше едешь на этих передачах тем более постоянный, как только уходишь на 4-5 и едешь 10-15 минут и возвращаешся назад на 1-2, звук еле слышен.
Был у официала - слушали с приемщиком, мастером. Подняли на подьемник, включили передачу - гула/шкрегота нет, только стала на колеса и поехала - опять появляется.
Пересмотрели все (прокопались пол-дня), с помощью прослушки определили, что звук исходит из редуктора. Слили масло, масло чистое, стружки не оказалось, но выявилось, что не долито 200 г. масла (слили 1,7л, должно быть 1,9л).
Доливка масла не помогла устранению шкрегота, но передачи стали переключаться более мягко.
Вердикт официала - если в ближайшие 100-200 км не пройдет шум то диагностика с разбором коробки и редуктора. (машина гарантийная, по этому процедура, якобы, должна быть бесплатной).
Теперь собственно вопрос к форумчанам - кто то с подобной проблемой сталкивался? стоит разбирать редуктор с коробкой? что может быть, может и не коробка вовсе?
Буду благодарен за любой совет.
nikologen
Реальное имя: олег
Машина: с3 пикассо 2011 1,6 мкпп exclusive
Непрочитанное сообщение nikologen » 03 авг 2015, 23:34
А меня донимает звук мотора на скоростях более 120 км/ч. До 110 аккустический комфорт удовлетворительный, а выше - уже напрягает. Больше 130 боюсь разгоняться. Обороты около 4000. На мериве до 150 разгонялся без проблем. Хотя я не считаю себя лихачём. В принципе и 100 км/ч нормально.
Непрочитанное сообщение жан » 04 авг 2015, 02:21
nikologen писал(а): А меня донимает звук мотора на скоростях более 120 км/ч. До 110 аккустический комфорт удовлетворительный, а выше - уже напрягает. Больше 130 боюсь разгоняться. Обороты около 4000. На мериве до 150 разгонялся без проблем. Хотя я не считаю себя лихачём. В принципе и 100 км/ч нормально.
А глушитель внутри не рассыпался?
Caxapok
Реальное имя: Пётр
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Caxapok » 04 авг 2015, 08:11
Почитал тему и успокоился, тоже гудит, подвесной поменял, ступичным квартал, уровень масла в норме, колеса только китайские :)
Непрочитанное сообщение жан » 04 авг 2015, 09:43
Caxapok писал(а): Почитал тему и успокоился, тоже гудит, подвесной поменял, ступичным квартал, уровень масла в норме, колеса только китайские :)
Уменя тоже гудит до тех пор, пока осенью зимнюю липучку не поставлю.
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 17 сен 2015, 21:04
Присутствует гул от кпп в районе 50-60 км/ч. , сегодня залил присадочку от известного производителя.
вот здесь брал http://avtoraketa.ru/products/bardahl_t ... n_antiware
поездим посмотрим.
да кстати ,после замены масла в кпп на castrol 75w80 ,шум снизился, передачи включаются супер, проехал 7000 км.масло потемнело, горелым не пахнет.
в бутылке откачанные 150 грамм масла из кпп, чтоб было место для присадки.
Всем удачи :)
Васька
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Васька » 18 сен 2015, 09:04
И меня эта тема интересует, тема присадочки в коробку с кастролом. Отпишитесь по результатам пожалуйста.
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 18 сен 2015, 12:53
Васька писал(а): И меня эта тема интересует, тема присадочки в коробку с кастролом. Отпишитесь по результатам пожалуйста.
Ок. Александр , проеду км. так 300-500 и отпишусь.
Всем удачи :)
Airtrader
Реальное имя: Sergey
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Airtrader » 18 сен 2015, 12:54
Васька писал(а): присадочки в коробку с кастролом
зачем масло масляное делать? хотите гуще лейте 75в90, в кастроле итак присадок выше крыши.
Непрочитанное сообщение Melior » 18 сен 2015, 13:58
urtgor писал(а): в бутылке откачанные 150 грамм масла из кпп, чтоб было место для присадки.
Не надо было масло сливать.
Плюс 150 мл не страшно, а вот увеличение уровня масла в коробке в большинстве случаев приводит к ее более тихой работе.
urtgor писал(а): Ок. Александр , проеду км. так 300-500 и отпишусь.
Мой опыт показывает, что через 300 км наступает эффект плацебо, который пропадает тысяч через 5 :cry:
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 18 сен 2015, 21:20
Заливать присадки или нет каждый решает сам ,я лишь делюсь собственным опытом.
Вопрос в другом , почему потемнел Castrol через 7000км. :)
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 18 сен 2015, 21:33
urtgor писал(а): почему потемнел Castrol через 7000км.
хорошие моющие свойства :)
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 18 сен 2015, 21:41
Все понимаю моющие свойства хорошие , но мыть то там что?.....этож не двигатель внутреннего сгорания а подшипники и шестеренки, разве что отложения от предыдущего масла :)
