Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
я тоже читал, но сервисный сказал что можно и так.
"1. Подождите, пока электронасос выключится (Насос активируется, когда дверь водителя начинает открываться и автоматически выключается после 30 секунд).
2. Поверните ключ зажигания в положение MAR.
3. Сделайте несколько переключений передач на неработающим двигателе, что активирует электронасос.
4. Сразу же, как насос выключится, проверьте уровень масла в системе, открутив крышку резервуара с маслом.
5. Если уровень менее чем MAX, долейте необходимое количество; если же больше, чем MAX – уменьшите уровень масла."
Теперь остался вопрос - где в нашем бачке уровень.
У меня уровень примерно по центру бачка, отметки я не увидел, хотя и не особо искал.
NIGGAtiv
Странные советы сервисменов. Это все логично, что насос начинает работать, качает жидкость и прочее, но не будем забывать, что он делает это в целях нагнетения давления жидкости в системе актуатора, а не в целях прокачки всей системы целиком. Все эти действия, как уже сказал MegaVolt, делаются исключительно с помощью лексии. Программа автоматически дается прокачаться всей системе и прогнать жидкость по кругу, а так же покажет остаточный уровень жидкости. Сервисмены нынче пошли, только в VAGах шарят...
я вот так же думаю. В следующий раз буду напрягать на предмет действия через электронику.
Вот и думаю - там без снятия бачка и не найдешь как уровень узнать.
NIGGAtiv
xcb, уровень может быть и некритичен. Половины бочка всем хватает. Можно его заполнить и на 2/3. Тоже будет отлично. Главное, как в любой системе работающей нажидкости под давлением, убрать весь просочившийся воздух оттуда. Этим и занимается прокачка.
Разве что - через крышку бачка... Но это, конечно, к воздуху в системе не имеет отношения.
chips
Ну или если начнет пропускать выжимной подшипник. Но тогда машинка даже не поедет
Если уровень в бачке вследствие утечки упадет, то может и воздуха хватнуть...
Вот и вопрос, возвращаясь к выше написанному - где у нас там уровень максимальный?.
Тут вообще интересно получилось, решил долить, в итоге уровень после доливки - упал, видимо где то утечка вакуумом под крышкой удерживалась. А когда крышку откручивал - давление выровнялось. Думаю звонить на СТО, поеду искать утечку.
Крышка не герметична. Не должно быть такого. Я не в том смысле, что этого не было у Вас, а в том, что нужно тогда ещё смотреть, почему крышка держит герметично. В крышке вставлен резиновый уплотнитель-мембрана. И в ней есть отверстие. Сам видел!
Но факт остается фактом, после доливки уровень начал резко снижаться.
