FAQ по техобслуживанию машины.
FAQ по Citroen C3 Picasso
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 июл 2015, 10:46
ТО своими руками.(Видеооточёт)
Обучение решётки РКПП и установка точки пробуксовки сцепления.
Комплект прокладок при замене МСК.
Снятие стартера.
Проверка качества масла методом "Масляного пятна" .
Снятие радиатора охлаждения двигателя.
Коммутационный блок под капотом автомобиля.
Коды неисправностей и их расшифровка.
Активация "евросвета" с помощью Diagbox. (Фотоотчёт)
Замена корпуса термостата. (Фотоотчёт.)
Замена охлаждающей жидкости.
Определение даты выпуска машины по VINу
Руководство по эксплуатации C3 Picasso
Отзывы об неоригинальных запчастях
Получение машины
Диски/Шины
Лампы
Как снять фару?
Установка защитной сетки радиатора
Кузовные зазоры
Замена стойки стабилизатора.(Видеоотчёт).
Замена масла в двигателе. Видеоотчёт
Замена масла в двигателе. (Фотоотчёт)
Коды запчастей тормозных колодок
Замена передних тормозных колодок (фототчёт)
Замена ламп подсветки отопителя
Снятие панели магнитолы и органов управления
Как вставить видео с Ютуба ? (способ №1)
Как вставить видео с Ютуба ? (способ № 2)
Как вставить изображение в текст.
Противотуманные фары. Как поставить самому ?
Артикулы воздушных фильтров в Экзисте.
Замена воздушного и салонного фильтров. Фотоотчёт.
Замена переднего сальника коленвала (фотоотчёт)
Ремонт амортизаторов двери багажника. (фотоотчёт)
Установка щёток с подогревом (фотоотчёт)
Установка щёток с подогревом (вариант 2)
Замена штатных пыльников ручного тормоза на "альтернативные".(Фото)
Установка передних и задних брызговиков. (фотоотчёт)
Установка зеркал с подогревом. Фото.
Установка заднего "прикуривателя" в Confort /Classic . (фотоотчёт)
Замена ламп заднего габаритного фонаря. (фотоотчёт)
Разборка передней консоли для доступа к тросам КПП
Смазка троссов приводов КПП самостоятельно. (фотоотчёт)
Устраняем стук в рулевой колонке. (фотоотчёт)
Замена помпы ОЖ (водяного насоса) Фотоотчёт.
Как стравить воздух из системы охлаждения.
Установка фиксаторов на велюровые коврики. (Фотоотчёт)
Установка камеры заднего вида.(фотоотчёт)
Снятие чехла рычага КПП. (видео)
Установка штатного монитора навигатора в панель С3 Picasso. (фотоотчёт)
Снятие панели приборов.
Самостоятельное изготовление ящика под ногами задних пассажиров.
Шумоизоляция задних арок автомобиля.(фотоотчёт)
Как протащить провод в моторный отсек.
Запуск двигателя при поломке термостата.
Стационарная установка антенны рации.( Фотоотчёт)
Очистка дренажных отверстий.
Что бы наши магнитолки читали нормально mp3 файлы на CR-R/RW дисках
Подтягиваем натяжитель цепи.(Фотоотчёт)
Коды запчастей
Скачать Citroen Service Documentation Backup + SEDRE
Выдержки из каталога:
Рекомендованные расходные материалы: год 2009
Фильтр салона: снятие - установка на место
Свечи зажигания: снятие - установка на место
Тормозные колодки передние: снятие - установка
Тормозные колодки задние: снятие - установка
Бампер передний: снятие - установка
Бампер передний: разборка
Бампер задний: снятие - установка
Бампер задний: разборка
Противотуманная фара передняя: снятие - установка
Фонари задние: снятие - установка
Датчик препятствия (задний): снятие - установка
Подкрылок передний: снятие - установка
Подкрылок задний: снятие - установка
Коммутационный блок - блок предохранителей в моторном отсеке
Коммутационный блок интеллектуальный (разъемы и предохранители в салоне)
Рейлинги продольные для перевозки грузов на крыше: установка
Продольные штанги багажника: снятие - установка
Накладка крыши (Без продольных штанг багажника): снятие - установка
Накладка крыши (С продольными штангами багажника): снятие - установка
Передняя дверь: снятие - установка
Передняя дверь: разборка - сборка
Стекло передней двери: снятие - установка
Механизм переднего стеклоподъемника: снятие - установка
Зеркало заднего вида: снятие - установка
Задняя дверь: снятие - установка
Задняя дверь: разборка - сборка
Стекло задней двери: снятие - установка
Механизм заднего стеклоподъемника: снятие - установка
Солнцезащитная шторка: снятие - установка
Динамики: снятие - установка
Внутренние панели отделки: снятие - установка
Панель отделки крыши: снятие - установка
Консоль крыши: снятие - установка
Передние сидения: снятие - установка
Задние сидения: снятие - установка
Передний ремень безопасности: снятие - установка
Задний ремень безопасности: снятие - установка
Накладка боковины кузова: снятие - установка
Панель управления: снятие - установка
Панель управления: разборка - сборка
Центральна консоль: снятие - установка
Автомагнитола: снятие - установка
Панель управления климатом: снятие - установка
Перчаточный ящик: снятие - установка
Вентиляционная решетка панели управления: снятие - установка
Блок выключателей и крышек панели управления: снятие - установка
Крышка отделения для мелких предметов: снятие - установка
Приборная панель: снятие - установка
Датчик солнечного света: снятие - установка
Многофункциональный дисплей: снятие - установка
Центральный блок управления: снятие - установка
Рулевая колонка: снятие - установка
Подушка безопасности переднего пассажира: снятие - установка
Дверь багажного отделения: снятие - установка
Дверь багажного отделения: разборка - сборка
Жгут проводов багажника: снятие - установка
Нижняя скоба замка двери багажного отсека: снятие - установка
Замок двери багажного отделения: снятие - установка
Механизм заднего стеклоочистителя: снятие - установка
Третий стоп сигнал: снятие - установка
Стекло двери багажного отделения: снятие - установка
Эмблемы на крышке багажника: снятие - установка
Номерной знак: снятие - установка
Стояночный тормоз: регулировка
Запросы на необходимую информацию из каталога оставляйте в этой теме>>>
Re: FAQ по техобслуживанию машины.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 15 июл 2015, 14:58
Вот это надо зафиксировать без права вмешательства всех, кроме автора. Проделана громадная работа, отлично!
Вернуться в «FAQ»
