Генератор.
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Генератор.
Непрочитанное сообщение FANAT » 14 янв 2016, 15:04
Всем привет! Модераторы, считаю выделить этот узел надо в отдельную тему. Достаточно важен, а в теме по электрике все разбросано про него. Да и странно, что еще никто не создал.
У меня начались проблемы с обгонной муфтой которая стоит на генераторе, проще говоря шкив. Скрипит на горячую временами. В интернете нашел, что муфта продается отдельно и ее можно заменить. Кто-нибудь делал это сам?
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 янв 2016, 16:46
FANAT писал(а): Да и странно, что еще никто не создал.
Я даже больше скажу: странно, что она появилась ! :D Проблем с генератором не было пока. :unknown:
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение FANAT » 14 янв 2016, 18:30
Юниан, проблемы теперь есть! :D Да в другой теме человек генератор менял уже вот только не помню из-за чего.
Благодарил (а): 188 раз
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение жан » 14 янв 2016, 19:11
FANAT писал(а): Всем привет! Модераторы, считаю выделить этот узел надо в отдельную тему. Достаточно важен, а в теме по электрике все разбросано про него. Да и странно, что еще никто не создал.
Кирилл, муфта меняется, процедура несложная, только с помощью спец ключа. Без него замена нереальна.
Знаю то, что такой ключ есть в перечне обязательного оборудования ОД Мерседес.
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение eduard » 14 янв 2016, 19:23
Почитай здесь, у нас похожий генератор. http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... pic=124419
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение жан » 14 янв 2016, 19:32
eduard, генератор по твоей ссылке - у него шкив обычный, а у нашего шкив с обгонной муфтой,- это наподобие как у велосипеда, в одну сторону зацепление а в другую свободный ход. Чтобы снять, нужен спец ключ.
sti
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП.confort
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение sti » 14 янв 2016, 19:38
У меня была проблема с генератором и ещё у кого-то из клуба. В этой ветке: viewtopic.php?f=18&t=1511&p=154982#p154982
Диагностика показала отсутствие сигнала температуры с генератора.в сервисе профильном по Ситроенам рекомендовали заменить генератор, т.к. очень трудно подобрать аналог реле регулятора . в итоге поставил новый генератор (13200руб) все проблемы исчезли.
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение FANAT » 14 янв 2016, 20:51
жан, да ключ за 400 рублей продается. Это не проблема. Сколько интересно с такой муфтой проездить можно? И на замену знать бы какую брать, их несколько.
sti
Реальное имя: Тимур
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение sti » 16 янв 2016, 16:16
FANAT писал(а): И на замену знать бы какую брать, их несколько.
Фото
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение FANAT » 16 янв 2016, 18:16
Судя по фоткам самая дорогая обгонная муфта стоит. Вот она. Ina 535 0193 10 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8580 ... 6CDT%29%29.
Но это генератор Митсубиши, а на Валео интересно какая.
Попутно пока рылся нашел, что шкив коленвала при работе ходит 8-кой, начну с него, ибо это не есть хорошо. Отсюда может все и звуки идут.
Благодарил (а): 593 раза
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 16 янв 2016, 18:54
FANAT писал(а): что шкив коленвала при работе ходит 8-кой
То же самое. Сначала вроде напрягало, потом забил. Звуков нет, ремень не менял (новый куплен), пробег 64000.
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение жан » 16 янв 2016, 19:01
Уважаемые, это плохой симптом- происходит разрушение резиновой демпфирующей вставки шкива к.вала.
Такой шкив подлежит обязательной замене.
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение FANAT » 16 янв 2016, 19:45
MegaVolt писал(а): То же самое. Сначала вроде напрягало, потом забил. Звуков нет, ремень не менял (новый куплен), пробег 64000.
63000 пробег. Меняй шкив, раз такое есть.
жан, спасибо, Вы подтвердили мои догадки.
Видео не мое, но это на Пежо движок такой же.
http://www.youtube.com/watch?v=shC_2czQOPg
P.S
Тему можно по шкиву коленвала открывать. Проблема не единичная как я понял и не только на наших моторах. :(
Последний раз редактировалось FANAT 16 янв 2016, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 72 раза
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение alol » 16 янв 2016, 19:57
На видео не коленвала шкив.
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение FANAT » 16 янв 2016, 20:00
alol, человек с форума пежо который снял это видео и поменял шкив впоследствии- не согласится с Вами. Я не согласен тоже. :pardon: Шкив помпы выше в кадр не попал.
