Камера заднего вида
Maxi-M
Автор темы - Участник
- Машина: Citroen C3 Picasso 1.4 VTi
Камера заднего вида
Недавно "шоркнул" бампер об металлическую хрень при парковке ... Серьезно задумался об установке камеры, смущает монитор, а точнее его отсутствие, и стоимость всех работ...Может кто-то уже поставил???? Высказывайте свои мысли... делитесь опытом...
pawlyxa
- Реальное имя: не клубный товарищ
- Машина: Пикассо... был когда-то
Re: Камера заднего вида
Желающим оснастить свой любимый Пикасс камерой заднего вида подобрал бюджетный вариант оборудования (без установки):
монитор http://podgolovnik.ru/catalog/avtomobil ... novki-na-0 (возможно для "Эксклюзива" не подойдет)
и камера http://podgolovnik.ru/catalog/kamery-za ... pr-dlya-11 (там для Пыжа 207-го, думаю что нам подойдет).
Дело осталось за малым - все это установить (без слета с гарантии).
fomm
- Реальное имя: Максим
- Машина: C3 picasso, 2010, VTi 95л.с. МКПП Classique
Все привет!
Сам езжу на KIA SOUL, но у родителей свежий C3 Picasso.
Расскажу про опыт установки камеры заднего вида и головного устройства (7" тач + DVD + Navi+вход для камеры). Машинка С3 довольно "специфическая"
. Я сам занимаюсь доп. оборудованием и имею опыт, поэтому могу сравнить. После долгих поисков и примерок выяснили, что из всех доступных штатных камер на C3 Picasso подходит только вот эта камера:
http://podgolovnik.ru/catalog/kamery-za ... lya-toyota
Она хорошо встает по углу наклона и закрывает штатное отверстие от фонаря, подсветка номера сохраняется. Правда требуется дополнительная доработка защелок и мы для надежности посадили на клей. Именно ШТАТНЫХ камер на C3 Picasso пока нет. Так что или так или ставьте универсальную (например в рамке номера).
Насчет головного устройства тоже повозились. Сначала вытащили магнитолу 1DIN и пластиковый карман. Спилили посередине перемычку. Замерили размер, получилось странное отверстие. Больше, чем 2DIN на 1.5 см. То есть либо нужно искать переходную рамку (пока не видел), либо как сделали мы подобрать что-то похожее. Получилось, что очень четко встает голова от Passat B5
- см. фото
На днях сделаю фотки как все встало и работает, выложу обязательно.
Машина пока редкая, действительно штатного оборудования пока мало. Даже среди производителей в Китае, которые делают все для всего пока найти сложно! Так что удачи в творческом поиске!!!
Еще насчет сохранения гарантии... Гарантию дает производитель автомобиля, а не дилер. У дилера задача напугать и заработать. Не секрет, что обслуживание и доп. оборудование их основной источник доходов
Так что ставьте допы смело, просто спрашивайте у автосервиса копию сертификата (есть ГОСТ добровольный сертификат, выдается НАМИ) и берите заказ-наряды. Проблем у официалов гарантированно не будет.
fomm
Насчет монитора для камеры заднего вида согласен, что есть и более простые способы. Отличный вариант монитор в зеркале заднего вида, удобнее чем отдельный на торпедо и не привлекает внимания.
Просто в моем случае хотелось все в одном устройстве и сразу. Конечно, колхозил от VW потому что было из чего
. Хороший жизненный вариант - найти переходную рамку под 2 DIN.
Выкладываю фотки, как обещал:
Chybaka
Длинные ссылки скрываем!
denver63rus
- Реальное имя: Денис
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
Мой вариант установки. Сорри за грязную машину-погода подкачала. Работа такая, что приходится постоянно багажник открывать-закрывать, доставая инструменты. Просто периодически пальцем протираю глазок как багажник открываю
Вариант установки монитора
По углам показывает расстояние до препятствия, параллельно комментируя на английском расстояние. При расстоянии меньше 30 см орет гак оглашенный- STOP
Прошу прощения за не оч качественные фото-снимал на телефон
Последний раз редактировалось denver63rus 28 окт 2010, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
pawlyxa
Все таки камера заднего вида (хода) нужная вещь! в этом я лишний раз убедился при вчерашней паралельной парковке в очень ограниченном пространстве (между машинами метров 5), уткнувшись задним бампером в кенгурятник внедорожника. Благо без повреждений. Для себя подыскал бюджетный вариант камеры заднего вида с монитором. Поставить, думаю, можно самому . Камеру планирую установить по возможности скрытно, возле плафона подстветки номерного знака (там есть немного места), монитор - над зеркалом заднего вида, чтоб особо в глаза не бросался. Цена комплекта обойдется около 2500 рупчиков.
Anmiha
- Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП Classique
нашол камеру такую же как выше в теме, только подешевле http://chinaok.ru/product_info.php?products_id=1915
Anmiha
Сегодня получил на конец то это чудо начну ставить, только не знаю как лучше монитор подключить. Он толь по питанию подключается и его просто подключить к питанию или туда же, что и парктроник на фонарь заднего вида.
azhukov
- Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с,. МКПП, Exclusive
Скажите, а вы столкнулись с проблемой совместимости 2DIN аппарата и встроенного компьютера машины. Иными словами выводится ли теперь у вас информация с компьютера на дисплей головного устройства?. Если "да", то как вы этого добились? Объяснюсь. Я присматриваю какой-нибудь китайский аппарат. В салоне где покупал машину мне сказали, что я потеряю данные компьютера (расход топлива и т. д.), если установлю вместо головного устройства что-нибудь другое. Так ли это? Спасибо.fomm писал(а):Насчет монитора для камеры заднего вида согласен, что есть и более простые способы. Отличный вариант монитор в зеркале заднего вида, удобнее чем отдельный на торпедо и не привлекает внимания.
Просто в моем случае хотелось все в одном устройстве и сразу. Конечно, колхозил от VW потому что было из чего. Хороший жизненный вариант - найти переходную рамку под 2 DIN.
Anmiha
купил вместо маленького экранчика от парктроника сонцезащитный казырек с монитором 9 дюймов http://www.autovideos.ru/index.php?productID=1153, теперь вообще прикольно. Заднюю скорость включаеш независимо включен или нет монитор он сразу врубается и все классно проматривается. До этого на маленьком мониторе не было видно шкалу индикации, она белого цвета и сливалать на экране, а на этом идеально.
Anmiha
Сделал фото
крепление сделал родное, которое идет в комплекте не подходит. Надо только еще пластинку вырезать под держатель. чтоб пониже опустился. Пока вставил кусочки типа поролона только покрепче.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
наверно возможно, только надо знать Китайский, а лучше в Китай съездить в отпуск. У меня знакомый ездил как только начали айфоны появляться, он там за копейки купил его.Hron писал(а):если ИП Цаплин А.А. проживающий в амурской области китаец (в реквизитах на сайте указан он)Anmiha писал(а):сылка выше на сайт там и цена, я имел ввиду если покупать не в наших инет магазинах. а у настоящих китайцев....
voingora
тоже имею желание поставить камеру заднего вида...голова стоит 2 din prology... есть два вида камер http://www.realxenon.ru/modules/shop/cat_375.html ,разницу не могу понять...только то что в темноте видит? хочется чтоб и с парковочными линиями была...!!!
voingora
Заказал себе камеру заднего вида..на auto-camera.ru.за 1500...для pegeout 307.так как в наличие небыло для citroen.но она подходит к нашим....пришла, завтра заберу ...скорее всего на выходных буду ставить...( у меня магнитола 2 din..поддерживает камеру заднего вида)
фотоотчет приложу!
фотоотчет приложу!
