Куда ставить домкрат ?
Kozun
- Реальное имя: Илья
Re: Куда ставить подставки?
Сейчас звонил ОД, обещали перезвонить. Отпишусь.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
На шиномотаж, понятное дело. О! Звонили из "центра". Дословно:"... сзади на порогах выбиты стрелки..." Надо будет заглянуть. Все-равно, если ехать на ш/монтаж, лучше носом ткнуть, чем потом править. А вообще, верно, переобуваться поеду к ОД.
Greyfish
Колёсики менять как обычно. Поднял домкратом, открутил колёсик, прикрутил другой колёсик. Где проблема?Kozun писал(а):И все-же, как колесики-то менять?
Причём в инструкции именно так и написано!
А подставки рекомендуют использовать только при работе ПОД машиной. Или вы из под машины будите колёсики менять?
А если так боитесь, что она укатится, воткните пару пален под диагональное колесо, и ни чего ни куда не укатится.
Хватит разводить панику на пустом месте.
P.S. А швы под порогами рано или поздно всё равно загнуться. Зима впереди, дороги чистят плохо, а швы очень мягкие
Kozun
Greyfishу: Во-первых, лучше учиться на чужих ошибках (в школе так учили), во-вторых, паники нет (см. п.1).
Badman
Загнутся и еще как, тем более конструкция очень хлипкая - в виде буквы У, хвост которой загибается практически от любого соприкосновения с ним...Greyfish писал(а):А швы под порогами рано или поздно всё равно загнуться
Сегодня менял резину и на шиномонтаже использовал штатный домкрат. В целях экономии времени поддомкрачивал не поотдельности колёса,а вывешивал сторону целиком. Соответственно усиленных элементов посреди порога нет,поэтому воспользовался обычным куском доски и упирал домкрат в отбортовку порога. Докладываю результат: никаких повреждений,никаких замятин. Всё ОК !
Вот, с таким домкратом, можно наверное использовать хоккейную шайбу с прорезью. Я так думаю.Юниан писал(а):поэтому воспользовался обычным куском доски и упирал домкрат в отбортовку порога
Чем больше плоскость,тем меньше нагрузка.
Юниан, это тоже верно. Значит в дощечке сделать продольный пропил, фиксация будет лучше, ничего не сползет, не соскочет.
Это правильно!
Где ты это разглядел?...vikozr писал(а):Юниан, на фото видно есть трещина по ребру под доской и вмятость...
Badman
Не знаю, как в оригинале, а на фото замятие видно очень хорошо - линейку к фото по ребру приложи, и явно заметишь несоответствие прямойЮниан писал(а):Где ты это разглядел?...vikozr писал(а):Юниан, на фото видно есть трещина по ребру под доской и вмятость...Я даже к машине специально подошёл... - чисто!
Это от того,что часть ребра деревяшка закрывает! Визуально кажется,что замято, на деле - нет.Badman писал(а):линейку к фото по ребру приложи, и явно заметишь несоответствие прямой
Badman
Ну дай-то бог, чтобы все в порядке было
