Катализатор или Каталитический конвертер.
hwguide
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение hwguide » 06 дек 2012, 10:24
Так как у многих наших соклубников возникает много вопросов, по поводу работы катализатора, выход его из строя и т.п., я решил создать тему где постараюсь внести ясности в этот вопрос.
И так начнем с основ, что такое катализатор и принцип катализа.
Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции[1]. Количество катализатора, в отличие от реагентов, после реакции не изменяется. Важно понимать, что катализатор участвует в реакции. Обеспечивая более быстрый путь для реакции, катализатор реагирует с исходным веществом, получившееся промежуточное соединение подвергается превращениям и в конце расщепляется на продукт и катализатор. Затем катализатор снова реагирует с исходным веществом, и этот каталитический цикл многократно повторяется.
И как это применяется в автомобиле.
Каталитический конвертер — нейтрализатор (англ. catalytic converter) — устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для дожига угарного газа и недогоревших углеводородов. Основным требованием к успешной работе катализатора является стехиометрическое соотношение топлива и кислорода.
Из этого определения мы теперь понимаем зачем двигателю соотношение воздух\топливо 14.7\1, для этого и существуют все современные системы впрыска, регулировки фаз и сама система управления двигателем(ЭБУ).
И так, из чего же состоит катализатор и как он выглядит внутри.
В каталитических преобразователях существуют два различных типа катализаторов: восстанавливающий катализатор и окислительный катализатор. Оба типа состоят из керамической структуры, покрытой металлическим катализатором (обычно это платина, родий и/или палладий). Идея заключается в том, чтобы создать структуру, которая подставляет под поток выхлопных газов максимальную площадь катализатора и свести к минимуму задействованное при этом количество самого катализатора, так как используемые материалы весьма дороги. В некоторых преобразователях даже стали использовать золото с примесью более традиционных катализаторов. Золото дешевле по сравнению с остальными катализаторами, и может повысить степень окисления на 40 процентов, что необходимо для снижения количества вредных газов.
Не думайте сдавать катализатор драг металлов там мало) Хотя в мире практикуется сдачу отработавших свое катализаторов, я даже гдето на просторах нашего великого интернета встречал, что его забирают за 3000-5000 рублей.
Вот две характеристики того, что катализатор кончился.
Первый, когда каталитический нейтрализатор забивается, и снижается его пропускная способность. Водитель чувствует, что машина не «тянет». Автомобиль разгоняется медленнее, ухудшается динамика разгона, падает мощность. У автомобиля растут обороты, а на холостом ходу стрелка оборотов прыгает. Второй, более критичный, - если катализатор разрушился. Тогда водителя будет беспокоить дребезжание рассыпавшихся керамических сот или гул пустого бачка.
Далее приведу статью с форума, где человек предлагает один из способов определения неисправности катализатора.
Как проверить катализатор? Наиболее простой и действенный метод - снять катализатор и осмотреть его. Состояние сот в целом и забитость сот на просвет. Но есть здесь одно "НО" - крепление катализатора порой настолько прикипает, что снятие превращается в длительное и увлекательное занятие (я 3 часа откручивал две задних гайки крепления. И смог открутить только распилив их пополам!). Тем более что работать придется снизу машины.
Проверить катализатор можно замерив выхлоп на содержание вредных веществ ( при неисправности катализатора содержание вредных веществ увеличивается по сравнению с полностью исправным авто) и проверив противодавление на выпуске ( признаки забитого катализатора - повышенное сопротивление и как следствие давление). Для более объективной оценки состояния стоит совмещать оба этих способа.
Для проверки состояния катализатора (по создаваемому противодавлению):
измеряется обратное давление отработавших газов , что позволяет определить необходимость замены или удаления катализатора. Для этого перед катализатором ввариваются отборочные штуцеры для отбора выхлопных газов. Целесообразно использовать штуцеры с резьбой и формой канала аналогичные штуцерам тормозных трубок. После завершения измерений в штуцеры завинчиваются пробки-заглушки. Эти пробки желательно изготовить из латуни, чтобы обеспечить их свободное отворачивание в процессе эксплуатации. Для измерений в штуцер заворачивается тормозная трубка длиной 400-500 мм, которая будет рассеивать избыточное тепло. На обратный конец трубки надевается резиновый шланг, с другой стороны подсоединяемый к манометру с диапазоном измерений до 1 кг/см3. Необходимо следить, чтобы шланг не касался деталей выпускной системы.
Обратное давление измеряется при разгоне автомобиля с полностью открытой дроссельной заслонкой. Давление по манометру определяют во время разгона при росте оборотов и записывают эти значения при разных значениях оборотов. Если значения обратного давления при работе с полностью открытой дроссельной заслонкой превышают 0,35 кг/см3 в какой-либо области оборотов, то выпускная система нуждается в доработке.
Это был желаемый метод проверки катализатора, однако в реалии вварка штуцеров дело мутное, поэтому я делаю так:
Выкручиваю лямбду стоящую перед катализатором и через переходик вставляю манометр (желательно поточнее до 1 кг/см3).
В роли переходника пойдет даже подходящий резиновый шланг облагороженный ножиком (главное герметичность).
Для наглядности продемонстрирую инструмент для профессионального обслуживания. По сути это фабричный аналог того что я описал выше.
Мерить при помощи шланга.
Итак:
- Заводим и смотрим сколько показывает манометр (это и есть противодавление на выпуске).
- Помощник поднимает обороты до 3000 , смотрим.
- Помощник поднимает обороты до 5000 , смотрим.
Не перекручиваем двигатель! Достаточно 5-7 секунд.
Не стоит использовать манометр меряющий до 3 кгс- он давление может даже не почувствовать. Максимум на манометре 2кгс, лучше 0,5. (иначе погрешность будет соизмерима с величиной измерения)
у меня был манометр не совсем подходящий, но при этом максимум был 0,5кг пиком во время резкого набора оборотов с ХХ до 5000 (манометр просто дёрнулся и упал на "0" ) . так вот это не считается.
А по уму стояло бы совместить два этих метода так:
1) Выкрутить лямбду стоящую перед катализатором
2) вместо лямбды вкрутить штуцер
3) к штуцеру прикрутить кусок тормозной трубки (есть такие с накидными болтами)
4) на конец трубки надеть шланчик, и просунуть его аккуратно в салон
5) ну и дальше как в первом случае :
6) из-за не работающей (выкрученной лямбды будет гореть чек, ну и бог с ним), после установки её на место чеку погаснет.
7) Предел 0,35 кг/см3 взят для тюнинговых авто, для нормальных подержанных авто думаю можно расширить допуск до 0,5 кг/см3
Если диагностика состояния катализатора показала повышенное сопротивление проходу отработавших газов, то необходимо промыть катализатор, если вскрытие покажет что промывка невозможна (механическое повреждение) то следует заменить катализатор, в случае, когда замена катализатора экономически не целесообразна - удалить катализатор.
Статья взята от сюда.
Я на ДРАЙВЕ
Re: Катализатор или Каталитический конвертер.
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 дек 2012, 19:46
hwguide писал(а): Тогда водителя будет беспокоить дребезжание рассыпавшихся керамических сот или гул пустого бачка.
:g: Имеет место быть... И именно спереди. :(
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 06 дек 2012, 19:50
Юниан писал(а): Имеет место быть... И именно спереди.
Дядь Юр ну мы ж тебе говорили :)
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 дек 2012, 19:52
maxdamage :d286: :d286: :d286: Теперь жду субботы, чтобы ещё и "эти" сказали... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 дек 2012, 19:54
maxdamage Во всяком случае, буду настойчиво их подталкивать в "эту сторону". :) :wink:
Непрочитанное сообщение жан » 06 дек 2012, 20:06
hwguide писал(а): В некоторых преобразователях даже стали использовать золото
АНДРЕЙ, откуда информация про золото? Ничего не путаешь?
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Юниан писал(а):maxdamage :d286: :d286: :d286: Теперь жду субботы, чтобы ещё и "эти" сказали... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
ЮРИЙ, пусть еще раз проверят фазы (когда меняли цепь - откручивали шкив коленвала, если слабо затянули то возможно смещение фаз).
Tarkus
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Tarkus » 06 дек 2012, 20:07
Юниан У меня на Пассате долго не могли найти причину падения мощности. При нагрузке комп выключал турбину (не всегда). Поменяли кучу датчиков,но проблема возвращалась. И только когда мастер стукнул кулаком по катализатору,услышали странный звук.Оказалось это он косячил. Пробег был где-то 150 тыс.
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 дек 2012, 20:08
жан Не думаю... С этой стороны подвоха нет. Машина работает в штатном режиме (во всяком случае хуже не стало). Напрягает другое: ищут причину методом "тыка". :(
Далее прошу по теме, а то вместе с чисткой удалится полезная инфа.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 06 дек 2012, 20:14
У нас стоят 2 датчика кислорода ,если посыпется катализатор ,то высветится ошибка. Пробовал на ЕВРО 3 снять катализатор ,так диагностический датчик кислорода выдал ошибку.
Непрочитанное сообщение жан » 06 дек 2012, 20:24
vchernilov писал(а):У нас стоят 2 датчика кислорода ,если посыпется катализатор ,то высветится ошибка. Пробовал на ЕВРО 3 снять катализатор ,так диагностический датчик кислорода выдал ошибку.
При неисправном катализаторе будет показывать ошибку лямбда-зонд за катализатором (для контроля его работы он там и стоит).
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 06 дек 2012, 22:09
Выбивается кат, мозг перепрошивается ( не дорого), и все. Второй лямбда зонд отключается при этом. Для избежания дребезга ( бочка пустая гремит ), вместо ката вваривают трубу нужного диаметра. Атмосферу конечно загрязняем, но мощность при этом поднимаем, примерно 5-7 %.
Последний раз редактировалось Aleksei-63rus 07 дек 2012, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
hwguide
Непрочитанное сообщение hwguide » 06 дек 2012, 22:10
жан писал(а):При неисправном катализаторе будет показывать ошибку лямбда-зонд за катализатором (для контроля его работы он там и стоит).
Не всегда, если он забит на половину, то не будет ошибки на второй лямбде, а вот первая сгорит)
Там есть техническое золото, оно очень хим активно.
Я на ДРАЙВЕ
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 07 дек 2012, 20:23
Можно тупо выбить соты катализатора, вторую лямбду через проставку установить дальше, чтоб не лажала и вперед, правда машина рычит потом как "Волга" и воняет, знаю это по митсу паджеро у друга :D
_DriveR_
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 07 дек 2012, 21:25
hwguide писал(а):Геннадий Его там миллиграммы) :D
eduard Надо ставить пламягаситель и чиповать, тогда не так все печально будет)
Вот именно! можно сделать вот так как сделал мой коллега
http://www.drive2.ru/cars/opel/astra_gt ... 8554/#post
Цели он приследовал другие но смысл один и тот же, всё убрать!
Клубная карта N54
