У меня тоже нет отсечки, а насчет звука- скорее всего повреждена выхлопная трасса.voingora писал(а):Где все специалисты??? Я жду ответов! Почему нет отсечки и при разгоне звук грубый такой, из под низу машины
Катализатор или Каталитический конвертер.
Re: Катализатор или Каталитический конвертер.
жан это где??
- Реальное имя: Aleksei
voingora
жан хотел сказать, проверь выхлопную систему, от двигателя, до заднего бампера.
Как это у вас нет отсечки??? Такого не бывает. Она может быть на 3000, 5500, 8000, 10000 об\мин, да любые обороты, но она есть. У вас, что авто разгоняется после окончания шкалы тахометра??? Заведите двигатель и тапку в пол, через секунду обороты будут максимальными, а ограничитель их будет сбрасывать. Или вы на дороге проверяете отсечку? Если так, то
вам !!!
Я делал так остановился, ручник, нейтраль, газ в пол! Двигатель ревет на 6000 и обороты не падают- нет отсечки! Может дело в двигуне , у меня 1.4 л.
Вообще то без нагрузки можно и не заметить, как обороты падают... Тем более, что они падают не до нуля, а только чуть-чуть, и как только критическую отметку пройдут - топливо опять подается... Так возле отсечки обороты и пляшут. Ну а с нестрелочным тахометром этого можно и не увидеть...voingora писал(а):Двигатель ревет на 6000 и обороты не падают- нет отсечки!
Снег так вообще ничего не происходит ревет двигун как бешеный и ничего не меняется, ни че не падает деления в красном секторе
- Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП.
Блин надоело включи вторую и дай газу до упора и всё поймёшь.
Читаем тему "Встречалки - погонялки..." viewtopic.php?f=73&t=506 Смотрим первый видеоролик. На нём видно, как срабатывает отсечка.(первая передача)
Юниан дядь Юра , ты меня прости , но я нифига не понял, думаю не я один... Как срабатывает отсечка??? На первом ролике видно что обороты за пределом , но ничего не происходит, едешь 48 км в час с ревущим двигуном
voingora Ограничитель не даёт двигателю развить обороты выше критического значения. Педаль газа утоплена в пол до упора. Скорость выше 49 км/час не поднимается. Срабатывает ограничитель.
(Там в ролике слышно, как звук двигателя перестаёт нарастать у отметки ограничения оборотов).
В мозгах заложена программа, которая не дает раскрутиться коленвалу выше определенных оборотов, например 6000 об\мин. Превышение этого порога влечет быстрый износ деталей двигателя, а в не далеком будущем полное разрушение двигателя. Поэтому спортивные настройки двигателя увеличивают мощность, момент, но теряют ресурс. При проектировке двигателей, производитель расчитывает много параметров, главные их них это ресурс, расход топлива и т.д. Если и так не понятно, хотя это знает и мой 4 летний сын, тогда пора в первый класс. Курите инет, там все есть, особенно такие простые вещи.
Aleksei-63rus Мне не понятен сам термин "отсечка"! Вот в моем понимании это должно выглядеть так, обороты на 6000 -отсечка до более низких!
А так получается, обороты постоянно на 6000, но не более и не менее тоже. т.е не набирается ни скорость если едем , ни обороты, если стоим.
ТАК???
ТАК???
Автор темы - Участник
voingora Пока я временно на форуме отвечу....
Запишите запуск машины и и сам процесс газовки на видео, желательно не на телефон,а на камеру и выложите здесь, причин может быть много. От банального вы не совсем видите, что отсечка работает, до проблем с ЭБУ...
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
