Достаю штатный балонник, цепляю его на болт, пытаюсь отвернуть болт - не могу, затянуто. Хотел на ключ одеть рычаг (кусок трубы), но не смог, т.к. конец ключа загнут внутрь (не наружу, это можно было бы понять, а внутрь!) и частично расплющен. Это зачем? Хотел было отрезать, но вдруг это для чего-то полезного?
Баллонный ключ
VLADIMIR
Автор темы - Новичок
- Машина: C3 picasso, 2012 г., 115л.с., МКПП Exclusive
Баллонный ключ
Простите за наивный вопрос, но! Этот инструмент нам всем хорошо знаком: балонный ключ. Однажды потребовалось поставить докатку.
Re: Балонный ключ
Колпаки с колес снимать.VLADIMIR писал(а):Это зачем? Хотел было отрезать, но вдруг это для чего-то полезного?
Re: Балонный ключ
Я себе купил обычный крест баллонник, т.к. после ОД при попытке отвернуть болты колеса, штатный баллонник гнётся.
VLADIMIR
Re: Балонный ключ
А я-то колпаки всегда руками снимал...
А зачем внутрь загибать? Загиб же цепляется за баллон!
Ключ гнется!!!!!! Ничего себе уха! Он наверно китайский
telegin67
- Реальное имя: Victor
- Машина: Berlingo B9, 1.6HDI, 2018, 92л.с., МКПП, XTR,
Re: Балонный ключ
Штатный баллоник у нас хиленький, после пары попыток открутить колесо, на ближайшем авторынке был куплен наш крепкий "отечественный" аналог. А то вдруг в "чистом поле" при замене колеса штатный сломается, потом бегай с бубном вокруг машины. Не знаю как баллоник, а на докатке написано Made in PRC (People’s Republic of China ).
агасфер
- Машина: С3P, был 2010, стал 2013, 114л.с., МКПП Exclusive
Re: Балонный ключ
И болты "секретки" желательно заменить на штатные, или на более практичный комплект, т.к. на "родном" баллонике - элементы "секретного" крепления (цилиндрические вставки в насадке для "секретки"), вылетают после двух-трёх "выкручиваний-закручиваний".
додя
- Реальное имя: .......
- Машина: ......
Re: Балонный ключ
Как хорошо,что форум есть. Теперь надо ключ покупать. А то мы когда на Селигер ездим,так любим калёсики менять.Да ещё и в таких местах,где и бубен не поможет. Один раз уже точно меняли,но всё обошлось.
Re: Балонный ключ
Бубен всегда поможет, по крайней мере нервы успокоитьдодя писал(а):...Да ещё и в таких местах,где и бубен не поможет. ...
Виталий
- Реальное имя: Виталий
- Машина: C3p,1,6_115, 10г>H.Solaris,1,4-102,akpp
Re: Балонный ключ
Мне им приходится пользоваться 2-3раза в год (таковы наши дороги, помимо сезонного смены резины), если не чаще, весь ключ восьмёркой. Руками снимаю колпаки-никаких затруднений, тем более когда мороз, а колесо смято в одном месте, этой загагуленой (на ключе)... можно колпак сломать. Заменить его хочу, или переварю (дабы мощности позволяют). Хлипкий, неудобный наш стандартный балонник.
Андрей Викторович
Re: Балонный ключ
Вот вы Ильи Муромцы!!!Виталий писал(а):... весь ключ восьмёркой...
P.S. А вот бубен, наверное, приобрету.
Re: Балонный ключ
Так, надо открывать тему про бубен, где и как можно его купить, какой тональности звуки ударов будут наилучшими. Покупаем, делимся опытом
Славян
- Реальное имя: Вячеслав
Re: Балонный ключ
тему нужно открывать не про бубен, а про "в бубен" или брать с собой хороший дрын перед поездкой на шиномонтаж. Как только увидели, что болты закручивают ударным гайковертом - так этим дрыном тупорылому шиномонтажнику в бубен и заехать. Мне на одном даже хотели с трубой затянуть. И самая главная в этом беда не только в том , что трудно открутить колесо, а в том что таким образом убивают диск и в дальнейшем его можно и потерять ненароком. Для любопытных переверните диск и посмотрите отверстие для колесного болта - оно выше от привалочной плоскости диска на 3-5 мм т.е. сама железяка диска рядом с болтом не касается ступицы и не должна - а вот усердие при затягивании приведет к тому, что отверстие это развальцуется и вытянется и как только этим местом коснется ступицы при очередном затягивании - колесо держаться не будет.
так, что предлагаю аксакалам вспомнить жигулевский баллоник , а тем кто помоложе посмотреть на него в магазине и понять, что вот этим (причем без всяких труб) среднестатистический человек (включая женщин) должен прикрутить колесо с достаточным усилием. Я не призываю еле прикручивать - во всем должна быть разумность и может не всякая девушка может приложить должное усилие , но нормальный мужик в состоянии обыкновенным ключем прикрутить колесо с должным усилием обеспечивающим надежную его фиксацию...
ФФухх вроде все
зы: свой родной баллоник тоже закрутил по спирали после ушлых шиномонтажников - теперь прошу дотягивать болты ручками и чтоб я видел, что они еще докручиваются ключем.
ФФухх вроде все
Re: Балонный ключ
Славян Поддерживаю !
Сам всегда контролирую затяжку колёс, если не сам меняю. Ключом (штатным) давно не пользуюсь, по причине дерьмового металла.
Re: Балонный ключ
Родным попользовался один раз, хватило навсегда. Купил немецкий, телескопический. Устраивает вполне.
