Стеклоомыватели.
Re: Не работает стеклоомыватель
залита незамерзайка, дворники работают, температура за бортом от +1 до -1...Юниан, дядя Юра, а в салоне который смотреть?
Hron Олег! Ты меня убиваешь!
Мануал смотри. А то моя "энциклопедия" с утра не работает...
У наших предохранителей алюминиевые ножи контактов. Окисляются на ура. Возможная причина, когда вчера дворники не работали, а сегодня - да, плохой контакт в разъёме предохранителя. Лечится выдергиванием и установкой на место предохранителя подозрительной группы.
вылечил...все же был сгоревший предохранитель - на вид целый...вставил другой, все заработало
NIGGAtiv
У меня вообще казус такой случился: Когда автомобиль забирал с салона, то было тепло, сухо и поздний вечер, ну и машина само сабой вылизана до блеска. Забрал, отогнал на стоянку и оставил там до гаи.
Наступил день постановки авто на учет. Погода с утра пасморная и мелкий дождь. Сел, завел, подогрел и поехал. До гаи всего пару км, но трафик плотный и на стекло стала лететь всякая дрянь и настал момент воспользоваться стеклоомывателем. Нажимаю на рожок - звук идет но ничего не брызжет. Ну думаю воды просто нет, поэтому и не льется. Купил полторашку обычной питьевой воды и влил полностью(влезло все без остатка), закрыл капот, завел, нажел и снова жузжит, но не брызжет. Проверил задний, там все ОК. Подумал, что пора к диллеру по гарантии ехать, смешно и непонятно как так может быть на новой машине.
Покапался в своей голове и поразмыслив логически сделал вывод, что если жузжит значит работает и значит поломку нужно искать в другом месте. Открыл капот и визуально просканировал все провода и шланги омывателя.
Оказалось все банально просто и порломки как таковой вообще небыло. Просто на мой взгляд обсалютно не продумана такая деталь, как выход омывательного шланга из отверстия правого крыла и последующий переход его к капоту и крепления на нем. Когда происходит закрытие капота, то данный шланг просто пережимается и не всегда проскальзывает обратно в отверстие крыла(т.к. он выполнен из мягкой резины). И теперь каждый раз при закрытии капота приходится проталкивать его в отверстие крыла, а то он снова пережимается и не брызжет.
Вот такое наблюдение и недоработка с моего взгляда.
Анатолич
Сергей, у меня была подобная проблема. Ты не совсем прав с тем, что шланг мягкий. Внутри у него находится пружинка. Так вот у моего авто она была немного замята, похоже, что и на твоем авто та-же проблема. Не поленись, сними шланг и посмотри, как следует. Лечится легко.NIGGAtiv писал(а):. он выполнен из мягкой резины)
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
voingora
Re: Стеклоомыватели ака писалки
Спирт!!! Верное средство во всех ситуациях
Виталий
- Реальное имя: Виталий
- Машина: C3p,1,6_115, 10г>H.Solaris,1,4-102,akpp
Замёрзли "писалки" на лобовуху-залил 50мл 40% спирта и 200гр водки-на к обеду всё заработало, но запах
chips
Приветствую! А кто подскажет, регулируется направление форсунок омывателя или нет? Из всего прочитанного я что-то непонял...
арсений 65
- Реальное имя: Арсений
Сергей, НЕТ!!!!! Выход один, снимать штатные и ставить те . которые по душе!
Даже, если "незамерзайка" палёная и её прихватывает на выходе из форсунок, то виноват в этом утеплитель капота (у кого он установлен). Трубки омывателя проходят между ним и капотом, поэтому их не подогревает тепло двигателя. Либо надо трубки выводить поверх утеплителя (что не эстетично), либо использовать незамерзайку с завышенными температурными показателями.
Лохматый
- Реальное имя: Роман
Я вырезал в утеплителе капота круглые отверстия напротив того места, где стоят писалки и для красоты прикрыл их резиновыми колечками. Теперь проблем стало гораздо меньше, писалки быстро отогреваются и все хорошо работает.Юниан писал(а):Трубки омывателя проходят между ним и капотом, поэтому их не подогревает тепло двигателя. Либо надо трубки выводить поверх утеплителя (что не эстетично), либо использовать незамерзайку с завышенными температурными показателями.
Egorich
- Машина: теперь, пешеход
Что тут какая то интересная проблема обсуждается.
Обычно если на самих форсунках не установлен подогрев что позволяет оттопить ее от льда, то омывайку может прихватывать на выходе из форсунки, лечится убиранием обмерзания рукой во время прогрева авто, опосля никаких проблем там быть не может, если она мерзнет в шлангах то заливаем совсем бяку. Просто пользуем качественную омывайку и разбавляем ее дистилированной водой до необходимой нам температуры и никаких проблем с замерзанием в шлангах не имеем. Кстати на пикассике довольно хорошо работают форсунки, хорошо разбрызгивают.
единственное что мне не совсем нравится, так это то что в заливном бачке не стоит предфильтр(сетка) которая собирает шлак который может забить форсунки.
Игорь! Я не встречал, пока, "незамерзайки", которая была бы с осадком. Это к вопросу с "предфильтром". А по самОй теме могу сказать следующее: если есть проблема, то надо найти способ её решить или найти причину её возникновения, опять же для того, чтобы её решить.
Нарваться на "палёную" омывайку, как два пальца об асфальт ! А когда она уже в бачке, то гораздо хлопотнее от неё избавиться, чем предпринять меры, по предупреждению замерзания в форсунках.
Не-а... Есть незамерзайки с заявленым порогом в 30 - 40 градусов. И прекрасно работают. Густеет только "палёнка" из-за неправильного соотношения спирт-вода. Экономия !argon1410 писал(а): любая, даже не паленая незамерзайка на морозе густеет,
