Стойки стабилизатора
Nadir
- Реальное имя: Надир
- Машина: Ситроен С3 Пикассо 2009 комфорт 95л.с.
Re: Стойки стабилизатора
У машинки 30т км пробега и меняю ее уже 3 раз....какая-то фигня да и только...Кстати аккуратнее с подтягиванием болтов - можно оторвать резьбу...у меня уже было...со всеми вытекающими последствиями ....без фанатизма. При откручивании стойки нужна бита под "звездочку" без нее гайка проворачивается и открутить рычаг не получится...
voingora
Подскажите пожалуйста какие симптомы, для замены стоек и стабилизаторов,стало стучать, но не металлический , а какой то глухой, как будто пластмасс стучит об что то... То ли сзади, то ли спереди. Проехал 52534 км. еще не менял ничего в подвеске, кроме опорного и шаровой, пора стойкам и стабилизаторам дать о себе знать.
В субботу на сервис, но на них мало надежды т.к. шаровую заменили как раз после ТО2 в сервисе не определили, хотя как сказали должны были.
voingora писал(а):В субботу на сервис,
Жень! Легко диагностируется при проезде мелких и частых "выебин". Стук хорошо слышен.voingora писал(а):,стало стучать, но не металлический , а какой то глухой,
Тема промодерирована.
NIGGAtiv
Заехал вчера к диллеру с симптомами- стук спереди при небольшой скорости на дороге с не оч хорошим покрытием. Тут впринципе всем уже понятно, что это стойка стабилизатора.
Диллер забрал машину на диагностику на 1,5 часа и диагностировал во всю. Колеса они не снимали, поскольку никто не спрашивал у меня гайку под секретку. После всех процедур проводимых ими был выдан такой вердикт, что снизу замялась немного защита чего то(не пояснили), из за нее видимо и стучало, а по поводу стойки стабилизатора, то все в полном порядке. Немного повозмущавшись по поводу того, что же они делали там и диагностировали предложил прокатить мастера на авто и лично послушать стук- отказались. Взял копии заказ нарядов и копию вердикта по проведенной диагностике и недовольный пошел, точнее поехал восвояси. Видимо что то подкрутили и поэтому ничего не стучало первый км, но потом все вернулось на место и стук снова присутствует с той же силой и в той же мере как и было. Поеду снова туда к ним на диагностику и посмотрим что они снова там надиогнастируют.
Походу просто не хотят связываться с гарантийкой. После второго раза буду ругаться сильнее и буду писать жалобы.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
пробег кстати 4600км
тимошка
И у меня анологичная ситуёвина.Прбег почти пятнадцать,гайки на стойках протягивал с новья.Тысячи около двух назад замеил глуховатый стук по мелким неровностям,по началу совсем тихо,а сейчас уже грохочет.Ехать к О,Д двести км времени нет да и толку наверное не будет.Заказал в exist вот такие Meyle 11-16 060
0017/HD и 11-16 060
0018/HD.На днях должны уже прийти.Поставлю сам,делов-то.Коды стоек взял тут же на форуме,кто-то ставил,ну и я поменяю.
0017/HD и 11-16 060
arkanar
voingora, Вы уверены что стучит именно в ходовой?voingora писал(а):стало стучать, но не металлический , а какой то глухой, как будто пластмасс стучит об что то...
У меня с приходом холодов начались легкие "пластмассовые" стуки на мелких неровностях. Опытным путем определил что тарабанит крышка (корпус?) воздухозаборника - под капотом, спереди чуть левее центра. Температурное сжатие - появились зазоры.
Egorich
- Машина: теперь, пешеход
обычно по качеству:voingora писал(а):Serginio кто нибудь скажет про качество? Какие лучше в exist их тьма, а вот какие взять
оригинал
лемф(если не паленый)
трв
При незначительной разнице в цене, я бы брал оригинал
NKaado
Не то, что оригинал хуже наверное, а то что дороги у нас хуже чем во Франции. Взял усиленные, дабы увеличить периодичность замены стоек. По виду эти Meyle повнушительнее, помассивнее.voingora писал(а):NKaado То есть все таки оригинал хуже?
voingora Евгений! Я брал "оригинал" Citroen/Peugeot. Менял один раз. Пробег 150 000. Весь вопрос КАК ЕЗДИТЬ ?
maxdamage
Serginio
- Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, Класик
Подскажите - где можно заказать стойки стаб. Meyle? Знаю что есть поиск, но он кроме как официального сайта ничего не предложил, а доставка данныйх запчастей в мой город еще в цену одного комплекта вливаетсяя
hwguide
Serginio а в exist.ru?
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
Serginio
При замене стоек случайно при затягивании нижнего болта выпал с руки ключик которым придерживал от проворота само колено (ну ли как там его называют) и оно провернулось где-то на один оборот.
Чем чревато? После установки еще не ездил - все снегом завалило.
Может пронесет? Или это уже кирдык стойке?
Serginio Там посадка конусная. Ничего не произойдёт, но лучше ещё раз протянуть. Раз провернулось, значит не затянуто.
