Датчик уровня масла.
Re: Датчик уровня масла!
вот
в общем ситуация такая...Вчера на ТО-3, мастер сказал и показал, датчик, из-под которого масло сочится...нужна замена датчика, а может прокладку сделать??? не знаю..подскажите..
Не могу найти датчик в exist и в service.com тоже
Плохо искалvoingora писал(а): Не могу найти датчик в exist и в service.com тоже
1131.G2
- Реальное имя: Victor
- Машина: Berlingo B9, 1.6HDI, 2018, 92л.с., МКПП, XTR,
Сегодня поднял машину что бы осмотреть "что там снизу" в профилактических целях . Жаль телефона не было рядом что бы сфотатьvoingora писал(а): У меня подтекает какой то датчик,за двигателем чуть справа от центра, провода уходят в металлическую крышку, размером с 5 рублевую монету, которая прикручивается болтиком под звездочку,.там ние разъемов не видно, только провода в него...Что это?
telegin67 Проблему не решил...думаю при очередной замене выкрутить и посмотреть, чем можно исправить...месяц езжу...уровень масла тот же
Добавлено спустя 56 секунд:
И что это за датчик?alol писал(а):Я менял.
тимошка из-за плохого уплотнения датчика.Но засада в том, что датчик этот откручивается изнутри, т.е. нужно снимать картер.
Вот.
Масло течет через разъем датчика (штырьки) и по проводам поднимается вверх вплоть до блока управления двигателем- срочно менять, может блок накрыться! У нас на Мерседесе такое было!!!тимошка писал(а):У меня такая же бяка.Датчик сухой,а гофра с проводами в масле.Откуда масло х.з.Фото попробую позже скинуть.
Точно, сама операция не сложная (только грязная)- слить масло, снять поддон (аккуратно) и поменять датчик. Главное- обезжирить поверхности и нанести аккуратно герметик, прикрутить поддон и можно заливать масло! Все!PAVlin писал(а):А это точно? А то мне эта операция тоже предстоит, не хотелось это доверять местным "Умельцам", а вот в Ростов еще больше не хочется, блин и сам датчик почти 3 т.руб, да в добавок надо говорят срочно менять, хотя обнаружил это в октябре при ТО-2 и подтвердил при смене колес, оправой стороны (при снятом колесе прекрасно видно)mech писал(а):датчик этот откручивается изнутри, т.е. нужно снимать картер.![]()
Еще один маленький вопрос: на датчике имеется винтик под звездочку, это что на нем держится? Просто я его слегка подтянул (наивный), но видно, что толку было мало!
жан У меня по проводам ничего не течет...все вниз сочится....Что находится за этой крышечкой?? И номер для заказа этого датчика, если это датчик..Не могу найти фото выкладывал же
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
вот
вот
Евгений, смотри несколько постов выше.voingora писал(а):жан У меня по проводам ничего не течет...все вниз сочится....Что находится за этой крышечкой?? И номер для заказа этого датчика, если это датчик..Не могу найти фото выкладывал же
вот
alol что именно смотреть? Я уже заказывал датчик...оказался не тот...На схемах нет этого датчика...Так что ждать...Конкретно ни кто, ничего не знает ...
Датчик крепится к масляному насосу, а крышечка это просто фланец с сальником, чтоб масло не текло. Мне меняли на другой, новый тип. Пока не течет.
alol а случайно...номерок детальки не знаешь??
