Багажные отделения в зоне ног задних пассажиров
Все своими руками
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Re: Багажные отделения в зоне ног задних пассажиров
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 20 янв 2013, 16:04
И еще, старайся резать чуть меньше чем люк! Он тогда лучше будет держаться! Я его просто вставил внатяг и не чем не крепил.Внутренность обклеил черным ковролином. получилось очень симпатично!
brat
Реальное имя: Тарас
Непрочитанное сообщение brat » 26 янв 2013, 22:53
арсений 65 писал(а):Нет!!!!! Вся проводка идет в пластиковом коробе по борту! Реж смело! Только используй мои инструкции, отступи от сиденья 4- 5см и соблюдай размеры , тогда проблем не будет!
А случайно не в курсе, есть ли возможность установки такого люка под ногами переднего пассажира или водителя?
Пикассо. Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо.
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 27 янв 2013, 08:34
brat писал(а):А случайно не в курсе, есть ли возможность установки такого люка под ногами переднего пассажира или водителя?
Нет , Тарас, Такой фокус не пройдет! Там сразу пол, пенопластовой прослойки нет!!!
Permyak
Машина: C3 picasso, 2012, 1.4, МКПП, Classique, кондицион.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Permyak » 08 фев 2013, 22:21
Вот и я сделал себе дополнительные багажные ниши в ногах задних пассажиров. Огромное спасибо первопроходцам (особенно арсений 65)! Покупал металлический лючок-ревизию 200х300 за 251 р/шт (пришлось поискать, везде пластик). Перед работой советую запастись острым ножом с длинным лезвием и пылесосом (собирать пенопластовую крошку). Дно ниши изготавливается из вырезанного куска, а бока я вырезал из ковролина оставшегося от прошлой машины (нужна полоска 1000х90) и вставил по периметру. Все село внатяг, поэтому ни чего не крепил, итак не оторвать. Осталось только покрасить лючки в черный цвет. Проблема возникла лишь с извлечением вырезанного куска из пола, там снизу пенопласт приклеен к пене толщиной с 1 см, которая плохо прорезается (видимо боялся поцарапать металл ножом). Фото прилагаются:
отмечаем и режем
примеряем дно
почти готово, осталось вырезать и вставить боковины
так выглядит в готовом виде
В дальнейшем планирую покрасить в черный цвет, а пока под коврами не видно.
Офф топ :oops: . Кому интересно ковры полиуретановые производство NorPlast артикул для заказа NPLPO1419, ложатся идеально
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 09 фев 2013, 06:58
Permyak Про острый нож, это Алексей правильно подметил! Могу еще добавить , что бы лезвие было тонким но не гнулось!
[album]Изображение[/album]
Алексей , ПОЗДРАВЛЯЮ!
Permyak
Непрочитанное сообщение Permyak » 09 фев 2013, 14:13
Арсений, отдельное спасибо! Добавлю: дно отрезал не верхнюю часть, как ты, а нижнюю, т.е. пена и примерно 0.5 см пенопласта, поверх этого сендвича уложил оторваный сверху ковролин. Мне показалось что так лучше, т.к. кузов имеет выштамповку, а пена заливалась по месту и имеет его форму.
scrackan
Реальное имя: Борис
Машина: Патиссончик (C3 Picasso, 2012, 95 л.с. Confort)
Непрочитанное сообщение scrackan » 03 апр 2013, 10:00
Интересует максимальный размер размер люков, которые можно установить. Всё-таки 20х30 см как у Permyak на фотках - это маловато. Туда даже стопку бумаги А4 не положить (ибо она 210х297), а сумку - и подавно (ибо сумки как раз ориентированы на то, чтобы вмещать в себя А4).
арсений 65 писал(а): Можно конечно брать крышку размерами 30\ 40 но тогда необходимо делать стенки ящика!
Кто-нибудь может пояснить, что это значит? Почему нужно делать стенки? На днище не везде пенопласт что ли?
Но вообще - я и не горю желанием делать именно 30х40. Есть ряд промежуточных вариантов.
http://www.isvent.ru/pages/128/
Например, 250х300, 300х300, 250х400, 250х350.
Меня интересует именно 250х350 - по-моему, это оптимальный размер. Кто что скажет?
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 03 апр 2013, 10:06
scrackan
Борис,повторюсь, можно и 30\40, но тогда реж очень аккуратно, так как стенки пенопласта останутся очень тонкими и на 90% сломаются. Вот по этому и нужно будет делать стенки, Дабы избежать разлома стенок! (для укрепления) Надеюсь объяснил доходчиво! :oops: Короче , смотри по месту, если стенки пенопласта тонкие, то укрепляй.
scrackan
Реальное имя: Борис
Непрочитанное сообщение scrackan » 03 апр 2013, 11:03
арсений 65 писал(а):scrackan
Арсений, а где именно резать в случае 25х35? Просто отступить по 2,5 см во все стороны относительно твоей и Permyak'а разметки? Или, может, надо расширить на 5 см вперед/назад/к двери/к центру?
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 03 апр 2013, 11:13
scrackan Борис, от сиденья отступай не 5см а 4см-3см. А все остальное, пляши от центра "площадки" Я еще раз хочу сказать, если даже перемычки будут тонкие, всегда можно поставить стеночки из чего то плотного. Так что не переживай, СМЕЛЕЕ! :-D . Это мне было страшно т.к. делал это первым. Все будет ОК!
PMM
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение PMM » 03 апр 2013, 11:33
арсений 65 я что-то не очень понял: в глубину, судя по фотографиям, вырезается до металла. А в стороны что получается? Зачем оставляется пенопласт - только чтобы люк сел плотно? Если пенопласт полностью вынуть - какого размера ниша получится?
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 03 апр 2013, 11:44
PMM
Игорь, в глубину прорезается до металла!!! А в стороны режется по размеру люка!!! Сам кусок пенопласта занимает все пространство , от заднего, до переднего сидения , и от короба двери до оси машины, Получается , что ты в пенопласте делаешь нишу и накрываешь ее крышкой,
PMM
Непрочитанное сообщение PMM » 03 апр 2013, 11:51
арсений 65 писал(а): в глубину прорезается до металла!!! А в стороны режется по размеру люка!!! Сам кусок пенопласта занимает все пространство , от заднего, до переднего сидения , и от короба двери до оси машины, Получается , что ты в пенопласте делаешь нишу и накрываешь ее крышкой,
Арсений, то есть ниша максимум может быть по размеру коврика?
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 03 апр 2013, 11:56
PMM
Ну по идее ДА!
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Только кусок пенопласта плавно переходит в прорезиненную субстанцию!
Вернуться в «Очумелые ручки»
