Обогрев зеркал заднего вида.
jekaw
Машина: Citroen C4 Grand Picasso
Благодарил (а): 43 раза
Re: Обогрев зеркал заднего вида.
Сообщение jekaw » 11 май 2013, 21:00
Друзья,нужна помощь.Поставил зеркала с обогревом и протянул провода.А вот куда воткнуть провода-так и не понял,потому что ну ничего не смыслю в электросхемах.Есть по два провода-слева и справа,синий и белый.Прошу подсказать,куда подсоединять белый и синий справа и белый и синий слева
Сообщение Юниан » 11 май 2013, 21:06
Drjunja писал: В комфорте нет проводов на подогрев зеркал-это точно!тянули отдельно и поставили как должно быть на кнопку обогрева заднего стекла.
jekaw
Сообщение jekaw » 11 май 2013, 22:44
а можно левую сторону на кнопку обогрева заднего стекла,а правую сторону к проводам,как сделал Арсений?
Благодарил (а): 186 раз
Сообщение Djaha » 11 май 2013, 22:47
jekawможно даже все к проводам обогрева заднего стекла.
voingora
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение voingora » 12 май 2013, 11:37
я так и делал на разъем, к ножкам обогрева заднего стекла, чтоб отключались вместе со стеклом...
jekaw
Сообщение jekaw » 12 май 2013, 11:48
voingora писал(а):я так и делал на разъем, к ножкам обогрева заднего стекла, чтоб отключались вместе со стеклом...
имеется ввиду разъем на самой кнопке или где предохранители?
Сообщение Юниан » 12 май 2013, 11:57
jekaw писал(а):имеется ввиду разъем на самой кнопке или где предохранители?
Евгений! Ну написано же : к ножкам обогрева заднего стекла :%)
voingora
Сообщение voingora » 12 май 2013, 12:11
jekaw слева, где предохранители...в этой теме же есть все...и разъем и номера контактов
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
вот , чтоб нагляднее было разъем PH2
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение арсений 65 » 12 май 2013, 12:31
jekaw
Жень, как человек, уже подключивший сей девайс, скажу, к кнопке подключиться не удастся!!! Так как силовой кабель нельзя подключать после реле!!!!!! Левое и правое зеркало параллелишь и врезаешься в схему заднего обогрева!!!Где тебе удобно, На мой взгляд, мой вариант , самый простой!
jekaw
Сообщение jekaw » 28 май 2013, 18:27
Наконец закончилась моя эпопея с установкой обогрева.В целом,последовательность работ не вызывает затруднений,но сам процесс тормозят некоторые нюансы.
Началось все с заказа у китайцев набора для снятия обшивки салона
[album]3053[/album]
Также заранее купил 5м кабеля 2х1,5,ключ-трубку на 13(длина примерно 15см).Зеркальные элементы покупал у официалов-у них оказалось на 100руб дешевле Экзиста и сразу
Первопроходцы с другого форума высверливали заклепки подиумов,чтобы отстыковать гофру круглой формы со стороны двери.
[album]3056[/album]
Этого делать необязательно.Две защелки можно отстыковать,засунув под резинку что-нибудь плоское.Две другие я отстыковал,проворачивая гофру по кругу.Но лучше первой отстыковать прямоугольную гофру со стороны кузова.У меня на это ушло больше всего усилий,и в процессе этого круглая защелкнулась обратно.
Спереди(если смотреть со стороны водителя) прямоугольную гофру держат два фиксатора.С ними проблем нет.А вот дальние защелки отцепить мне было очень трудно.Причем,показалось,что со стороны водителя одна защелка посередине,а со стороны пассажира-две(наверное,все-таки и там,и там по две).Чтобы отстыковать,я сжимал гофру и сильно тянул.Пространства для руки будет больше,если дверь чуть-чуть прикрыть.
Когда будете ставить на место обшивку двери,обратите внимание на желтую клипсу.
[album]3055[/album]
На водительской двери я ее не заметил,и,видимо,там она сейчас отдельно от самой обшивки.
На пассажирской двери сломал две клипсы.В ближайшем магазине купил от Приоры 20шт за 50руб(на форуме уже писали,что подходят).Со сломанных клипс снял резинки и одел их на приоровские.На фото наша родная справа
[album]3054[/album]
Массу брал под обивкой пола со стороны водителя
[album]3058[/album]
И самое главное,о чем,если бы догадался,упростило бы мне всю работу.Прежде,чем прикручивать обратно зеркала и крепить на место обшивки дверей, необходимо проверить работоспособность обогрева. Я подключал провода на следующий день,и оказалось,что в проводах со стороны пассажира коротило.
В последствии,выяснилось,что дело проводе с питанием,который передавило,когда прикручивал зеркало
[album]3059[/album]
Подключал,как и советовали в разъем серого цвета.
В целом,результатом доволен:
-насладился процессом установки
-не то чтобы расширил,а слегка поднял с нуля знания об электричестве
-получил весьма нужную опцию в авто
Всем спасибо за отчеты,фотографии,советы
Андрей Викторович
Благодарил (а): 194 раза
Сообщение Андрей Викторович » 28 май 2013, 19:00
Евгений, :good:
А на какую кнопку включение вывели?
Сообщение Юниан » 28 май 2013, 19:13
Андрей Викторович Скорее всего на штатную для обогрева заднего стекла (судя по рекомендациям одноклубников).
jekaw
Сообщение jekaw » 28 май 2013, 19:38
Андрей Викторович писал(а):Евгений, :good:
Чтоб работал с кнопки обогрева заднего стекла,подключается к разъему,указанному выше
Shizgara
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Shizgara » 13 июн 2013, 13:38
Сделал на выходных сие мероприятие, сломал всего одну клипсу (от приоры подходит в идеал, как советовали выше). Подключил в разъём. Единственная проблема была качественно прокинуть провод от правого зеркала под панелью (ну так что бы нигде не болталось и не тёрлось). Через гофру легко прокидывать медной проволокой 2-3 мм диаметра. На оба зеркала 1-1,5 часа примерно.
Bear cub
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. Confort
Сообщение Bear cub » 27 июн 2013, 16:30
Фотку скиньте пожалуйста как подключились к ножке обогрева заднего стекла, хотелось бы увидеть как правильно сделать. :Yahoo!:
