Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic
Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic
Я купил две клеммы
и термоусадку.Ничего более простого мне в голову не пришло)
На плафоне в багажнике и AUX,такой же разъем вроде бы.На них должны быть номера.
- Машина: C3 Picasso2009, 95л.с. МКПП Classique
Предохранитель Женёк хороший,надо такой у нас поискать.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Андрюха спасибо,себе такую же поставлю для холодильника.Drjunja67 писал(а):Вот, как и где стоит прикуриватель-розетка:ржавый писал(а):Мужики, а фотки готового продукта можно,посмотреть хоть как это веглядит на месте.
gallery/image.php?album_id=99&image_id=1350
итак сегодня забрал розетку
У меня после установки камеры з/вида остался разъем но он не подходит к розетке
разобрал Хотел вытащить крепление, но оно плохо держится , не зафиксировано
И я решил пойти от простого и надежного, разобрал розетку ,ключиком Т10, выкрутил болтик...отрезал стеночку там где разъем...и припаял провода Добавлено спустя 44 минуты 59 секунд:
Завтра продолжение....высверлю отверстие сзади , проволокой вытащу разъем...протяну под ручником и другой конец вытащу через прикуриватель передний. Думаю даже не надо будет разбирать нижнюю часть торпеды..
Единственный косяк..это, то что я мало купил гельятинок, одну всего, а надо как минимум 2, а так как я хочу еще и подсветку бордачка сделать, то 4..
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Вот таких штук, еще 3 надо ,а у меня одна
Готовлюсь к установке...вытащил прикуриватель передний посмотрел проводки, где то 1.5 -2.0ммУ меня после установки камеры з/вида остался разъем но он не подходит к розетке
итак сегодня я поставил прикуриватель и сделал свет в бордачке
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Саму торпеду не снимал, только прволока и руки., снял накладку под ручником и все.
А свет в бордачке еще легче, протянул провод от плафона (был куплен ранее) из бордачка, проволокой в торпеду вниз, к проводам розетки..
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Confort
вот он штатный прикуриватель
а вот в картинках
1 номер - 8227 Е3
2 номер - 8227 54 ( обязательно уточните не идет ли в комплекте прикуриватель)
номер для заказа самого прикуривателя - 8227 96
номер для заказа пепельниц - 7589 05 или 96772583 XT(Для пепельницы с хромированным ободком)
насчет разъёма надо у дилеров спрашивать, либо на разборке ситроенов с какой-нибудь машины срезать
и для курильщиков - разьём который стоит по дефолту с крышечкой 12В - не годится для прикуривателя!!!!! если будете ставить то на консоль переместите именно с крышечкой а в штатное место( поближе к водителю) ставьте прикуриватель...... думаю как морозы кончатся тоже буду ставить себе прикуриватель...... хоть я и не курю но прикуриватель очень спасает когда например надо навесной замок отогреть)))
а еще я тут подумал - а ведь можно туда где у нас АУХ вкорячить как минимум 2 УСБ с питанием - в общем займусь на досуге
Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд:
вот пока самое интересное решение http://www.belkin.com/ru/IWCatProductPa ... _Id=544562# - в теории должон даже крышкой закрыватся
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
и вот еще http://www.ebay.com/itm/GRIFFIN-POWERJO ... 45ff6b2ecc
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
и вот http://www.ebay.com/itm/iPod-iPhone-4G- ... 19c97cceea
а вот в картинках
1 номер - 8227 Е3
- Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП Confort
Заказал в Экзисте по коду 8227.E3, пришел как передний, с выдавленной надписью 12V!
Теперь осталось где-то раздобыть фишку для подключения проводов...!!!??? Сегодня был в одном Авто магазине по французам, там не помогли...
Осталась одна надежда на ОД... Купить у них или хотя бы узнать код для заказа фишки....
Может кто знает, что за зверь и где водится...?
egozic писал(а):Теперь осталось где-то раздобыть фишку для подключения проводов...!!!???
Che писал:Александр-23031976 писал(а):Пару дней назад купил розетку с крышкой в EXIST за 469 р. оригинал. А теперь столкнулся с проблемой найти разъём для розетки. В exist говорят чтобы купить у них нужно знать код изделия узнайте его у ОД.
Попробуй по этому пути пойти... Если получится, я - следующий!На плафоне в багажнике и AUX,такой же разъем вроде бы.На них должны быть номера.
"Госспидя-а!"Юниан писал(а):Попробуй по этому пути пойти... Если получится, я - следующий!
Ладно. Я вас полюбил - я вас научу!
Идем в автомагазин и покупаем два вот такого плана разъема:
http://www.chipdip.ru/product/36054lb.aspx
Или можем, как по ссылке - в чипидип магазине купить. А то ещё они в автомагазинах бывают сразу с такими красивыми цветными пластмассками. Но это не важно. Главное, что это разъём шириной 2,8 мм, а не 6 мм, как общепринятый привычный ГАЗоМОСКВИЧоВАЗовский.
Потом обжимаем его плоскогубцами на проводе (особо дотошные могут пропаять), обматываем цветной изолентой целиком, оставляя только торцевой вход. Изолента цветная, чтобы не путать плюс (красный) с минусом (черный или голубой).
Ещё более дотошные могут купить термоусадку разноцветную и одеть весь разъем в термоусадку с помощью зажигалки.
Потом прикручиваем эти провода к проводам штатного прикуривателя. И втыкаем в купленное гнездо прикуривателя индивидуально - плюсовой разъём на тот вывод гнезда, который в центре, минусовой - на тот, который поближе к боку.
Если непонятно, то пишите. Завтра специально проделаю это с фотоаппаратом, начиная от поездки в автомагазин.
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Comfort
Если это такой же разъем, как в плафонах подсветки багажника, номера, и ног спереди, то я знаю номерок этой фишки. Он идет в разделе ремкомплект заднего жгута проводов под номером 1. Правда когда вы узнаете сколько он стоит в экзисте вам расхочется его покупатьegozic писал(а):Теперь осталось где-то раздобыть фишку для подключения проводов...!!!???
Вот и себе сделал второй "прикуриватель". Использовал "гельотинки", простые клеммы, поставил предохранитель на 10А (шоп було ) всё описывалось в теме раньше и с фотками.
Дополнительно обклеил провода шумкой - чтобы не дребезжали. Советую не пытаться без необходимости снять центральную консоль - устанавливал обратно гораздо дольше, чем снимал, и с ненормативной лексикой. Лучше открутить крепёжную гайку (которая под задним подстаканником) и просто сдвинуть консоль максимально назад, до проводов можно добраться.
А еще заинтересовали пятна ржавчины на железках под ручником. Химчистку салона не устраивал, в машине не мылся - причина появления пока не установлена..
А я задумал вот какую штуку подключить .http://www.turuburu.ru/product/312156/ Только провод переделыавть надо,обрезать штекер, сделать в середине подстаканника отверстие ,припаять разъем,.И в задний подстаканник его на двухсторонний скотч. (Как вариант)
Может не в тему, но после отпуска в этом году, по причине владения авто холодильником, созрела идея, которую я воплотил в жизнь. Я просто взял 400 ваттный блок питания от списанного компа (там как раз присутствует 12 и 5 вольт), вставил в него розетку для прикуривателя (12 В) и "маму" USB (5В) (тоже снял с компа). В итоге имею компактный (и очень легкий) блок питания, который беру с собой в гостиницу в дороге, когда ночую. Холодильник работает, и можно что либо подзарядить от USB. У кого есть доступ к халявным блокам питания от компов, подумайте над этим вопросом.
Артём ! Читай в теме про установку СИ-БИ рации. viewtopic.php?f=31&t=487&start=15#p113130AS80 писал(а):Коллеги, а где нибудь в салоне можно найти постоянные 12 вольт? Тянуть от АКБ не вариант.
download/file.php?id=10012&mode=view
- Реальное имя: Артем
- Машина: C3 Picasso 1.6 Confort МКПП
Спасибо, были догадки что постоянный плюс приходит на блок, но проверенная инфа всегда лучше .
- Реальное имя: олег
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
А не подскажите, какой марки и сечения нужен провод для гнезда прикуривателя?
