Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
markiz
Re: Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
Непрочитанное сообщение markiz » 16 апр 2013, 23:03
2 по 250 стоит 900руб а 1л 600, кстати в северном Бутово
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 21 май 2013, 15:05
Собрался почистить кондиционер, даже жидкость купил, а трубка пвх настолько сильно изогнута и в изломах, что её не получается протиснуть в воздуховод, она вся собирается в самом начале. Может у кого есть схема воздуховодов, чтобы посмотреть во что там эта трубка может упираться.
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 21 май 2013, 16:07
Схемы нет, я просто регулятор направления потока крутил и в те воздуховоды и заливал. Трубка влезала см. на 15-20. Запах нового авто появился дня через три езды с конд..
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 21 май 2013, 18:50
У меня климат, и в какое положение он встает после остановки мотора, остаётся только догадываться. А в инструкции от очистителя написано, что заливать на заглушенном моторе. Кстати, а в какое положение встает климат после глушения мотора, а может он совсем воздуховоды перекрывает и через них вообще ничего не зальёшь??? Кто нибудь чистил климат через воздуховоды?
Непрочитанное сообщение alol » 21 май 2013, 19:26
alex58 писал(а):У меня климат, и в какое положение он встает после остановки мотора, остаётся только догадываться. А в инструкции от очистителя написано, что заливать на заглушенном моторе. Кстати, а в какое положение встает климат после глушения мотора, а может он совсем воздуховоды перекрывает и через них вообще ничего не зальёшь??? Кто нибудь чистил климат через воздуховоды?
Не должно быть разницы, как чистить. Разнице в доп.датчиках и других кнопочка.
Андрей Викторович
Благодарил (а): 194 раза
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 21 май 2013, 19:46
alex58 писал(а):Кто нибудь чистил климат через воздуховоды?
Чистил, но не через те, которые уже в салоне, а через входной снаружи (предварительно сняв салонный фильтр).
Подробности по ссылке:
viewtopic.php?f=2&t=381&p=127539#p127539
P.S. Использовал рекомендации Ситроен.
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 май 2013, 21:09
Андрей Викторович писал(а):Чистил, но не через те, которые уже в салоне, а через входной снаружи (предварительно сняв салонный фильтр).
Андрей! Препараты разные и способ обработки тоже разный.
alex58 писал(а): трубка пвх настолько сильно изогнута и в изломах, что её не получается протиснуть в воздуховод, она вся собирается в самом начале.
Алексей! Трубку надо поворачивать вокруг своей оси и потихоньку просовывать в воздуховоды. Я засовывал на 2/3 длины. Схему воздуховодов можно посмотреть в FAQе.
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 21 май 2013, 21:25
а по поводу того, в какое положение встают заслонки после выключения мотора?
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 май 2013, 21:46
alex58 В каком настроены, в таком и остаются.
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 22 май 2013, 07:19
А что же тогда после выключения мотора, гдето секунд через 20 начинает жужать в печке или в воздуховодах, это жужание происходит всегда.
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 22 май 2013, 10:01
Предполагаю, что заслонки закрываются, т.к. тоже замечал писк сервоприводов через какое-то время, после остановки и закрытия авто.
Непрочитанное сообщение xcb » 22 май 2013, 12:04
как его настроить чтобы в ноги не дул? включаю климат и тут же холодной воздух в ноги.
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 22 май 2013, 12:09
Тоже заметил движение заслонок после останова движка.Если например при ручной настройке КК оставляешь направление потока воздуха на стекло,и выключаешь эл.дв.печки,то при последующей заводке двигателя,не включая эл.дв. при движении встречный поток воздуха будет проходить через сопла на торпеде.Стоит включить эл.дв печки,как заслонки меняют направление на стекло.
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 22 май 2013, 13:30
когда климат на автомате, он всегда сначала или охлаждает или нагревает область ног. Подругому чтобы дул, надо в ручном режиме пользоваться.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
вот в чём фишка, если перекрываются воздуховоды после выключения зажигания, то как же тогда туда очиститель залить??? Или может его тогда и через воздуховоды и через фильтр салонный закачать, чтобы уж навярняка до испарителя достало (в иструкции очистителя написано, что через салонные воздуховоды заливать надо)? :unknown: :-D
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 22 май 2013, 13:31
alex58 писал(а):Кстати, а в какое положение встает климат после глушения мотора, а может он совсем воздуховоды перекрывает и через них вообще ничего не зальёшь?
может посмотреть на какую длинну трубка залезет при работающем двигателе и сравнить с заглушенным... :pardon:
Последний раз редактировалось d95 22 май 2013, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
