Re: Межсервисная замена масла
В понедельник записался к ОД на замену масла, возникла пара вопросов:
1. Сколько нормо-часов закладывается на замену масла?
2. Из материалов надо только кольцо, фильтр и масло? Сертификат на масло требуют?
Павел ! Сертификатов не надо. Хозяин-барин ! Какое масло принёс, такое и зальют. Из расходников нужно масло, фильтр и уплотнительное колечко под сливную пробку.MegaVolt писал(а): Из материалов надо только кольцо, фильтр и масло? Сертификат на масло требуют?
Нормо-часы можно посмотреть в теме "Кто сколько отдал за ТО ?" viewtopic.php?f=12&t=195 Там выложены сканы квитанций.
Re: Замена масла в двигателе.(фото-видео отчет)
Инструкция по эксплуатации, стр. 32
После прохождения очередного планового технического обслуживания счетчик указателя следует вновь установить на ноль. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
выключите зажигание,
нажмите и удерживайте нажатой кнопку установки на ноль счетчика пробега за поездку,
включите зажигание;
счетчик пробега начнет обратный отсчет,
когда на дисплее высветится "=0" , отпустите кнопку; символ гаечного ключа при этом погаснет
Добавлено спустя 51 секунду:
Тёзка опередил
Тёзка опередил
ас 4колеса писал(а):почитал 3 раза про сбросить ключик не нашёл даже упоминания...?![]()
Человек спрашивает как ВЫСТАВИТЬ интервал до ТО, а вы все отвечаете как его обнулить, сбросить. Сбросили, и когда загорится следующий ключик ? Через 20 т или через 15 после обнуления, а может кто-то хочет установить себе 10 ?
Мне думается , что загорится тогда, на сколько запрограммирован комп вот и всеkiv_spb писал(а): Сбросили, и когда загорится следующий ключик ? Через 20 т или через 15 после обнуления, а может кто-то хочет установить себе 10 ?
Точно! Владелец не может САМ устанавливать интервал между ТО.Drjunja67 писал(а):Мне думается , что загорится тогда, на сколько запрограммирован комп вот и все
PS. Видимо как-то "коряво" был задан вопрос, поэтому ответы были мимо цели.
- Машина: теперь, пешеход
Приехал оригинальный маслянный фильтр, внутри оказывается лежит: Purflux L358A
Немного был ошарашен, потому как ничего не слышал хорошего и вообще ничего о этом производителе
Игорь, зато теперь можно немного и сэкономить. "Вместо" оригинального в следующий раз заказать Purflux L358AEgorich писал(а):Приехал оригинальный маслянный фильтр, внутри оказывается лежит: Purflux L358A
- Реальное имя: Victor
- Машина: Berlingo B9, 1.6HDI, 2018, 92л.с., МКПП, XTR,
Кстати. Во время одной из замен мотор. масла внимательно осмотрел пластиковую крышку стакана (куда вставляется масл.фильтр) на предмет трещин и т.п. На корпусе крышки обнаружил надпись оч. мелкими буквами - "Purflux".Egorich писал(а):... оказывается лежит: Purflux L358A
Кто поделится "документальным" моментом затяжки сливной пробки поддона? С руками проблема, резьба какая то слабая пошла
На прошлой машине менял поддон из-за этого
Всё дотянуть хотелось
Буду масло менять сам первый раз, страшно
Нашел!
Может кому пригодится
- Машина: C3P 2010, 114л.с., МКПП, Вероятно Конфорт)))
Заметил, что некоторые указывают в перечне необходимых "товаров" для замены масла, шайбу пробки картера (или как ее там?). Насколько она изнашивается? Где ее взять. Мож размер кто подскажет. И ваще ... мож не запаривацца с ней?
- Реальное имя: Арсений
Disco Вадим, я уже писал, но дядя Юра удалил. Медная шайба подходит от нашей (ВАЗ2110). но я просто беру старую шайбу и довожу ее на оселке! Убираю бороздки, вот и все!
