Hron писал(а):А где у нас клапан адсорбера стоит?
Абсорбер, что это ? Его крепление.
- Реальное имя: 1
- Машина: Пежо 408
Re: Адсорбер, что это ? Его крепление.
- Реальное имя: Геннадий Олегович
- Машина: C3 picasso 2012 года, МКПП, Комфорт
Привет всем. И у меня такая же проблема. Обнаружилась на пути в Хорватию.
[album]D:\Фото\Хорватия\Хорватия\P1010562[/album]
Примотал матерчатой изолентой. На станции при прохождении ТО ребята еще как-то подмотали. Надо бы на подъемнике посмотреть и зафиксировать. Что получится - покажу фото.
- Реальное имя: Борис
Re: Абсорбер, что это ? Его крепление.
Теперь и я с вами!
Прикрепил абсорбер шнурком от ботинка, и добрый дядечка сервис-инженер сказал - мол, так и ездите.
Т.е. получается, что крепится он за 3 точки:
Случай, понятное дело, не гарантийный. Бак я менять не хочу, посему чешу репу...
Плюс вот правильная мысль:
Зато по фоткам видно, что там масса всяких дырочек - т.е. можно таки придумать какой-то более солидный крепеж, нежели шнурки или хомуты.
А дорого вообще обходится изготовление самопальной защиты? Может, можно заказать партию из, скажем, 10 штук - на всех собратьев по несчастью...
Юниан, может, уже выложишь фотки?Юниан писал(а):На днях закрепил оторванный кронштейн адсорбера следующим образом: коротким (10 мм) саморезом с широкой шляпкой закрепил кронштейн прямо через алюминиевый экран защиты глушителя. Крепление получилось надёжным. С наступлением тепла ещё раз проведу ревизию крепления. Если всё будет нормуль, то оставлю так. Если нет - буду мастырить что-то ещё. Фотографию крепления не сделал, т.к. под рукой не было камеры. При случае выложу фото.
Вообще - я был в шоке, когда увидел, что такие дохленькие шланги просто висят под днищем, без какой либо защиты.Egorich писал(а):Думаю проще подьехать к установщикам защит и придумать защиту бензобака и заодно и адсорбера. Убьем сразу двух зайцев
Всем здрасте....выручайте ...катастрофа...Абсорбера нет! Сорвало лужами остался только кожух пустой с двумя трубками ( передняя часть) , а задней, которая куда то в бак идет, нет! Как быть? Что может произойти? Видимо на трассе случилось, к нас ливень сильный, лужами сбило видимо...сколько проехал не знаю...заметил после работы, когда уезжал...Ошибки авто не выдает никакой!
voingora Первое: заглуши трубку, которая идёт к двигателю (чтобы не насосало дряни).
Второе - забей ! Отсутствие абсорбера на работе двигателя не отразится.
Мой, после поездки в деревню по лесу, валяется в багажнике. Всю поездку по Алтаю прокатался без него. И... НИ-ЧЕ-ГО !)
Юниан какую трубку заглушить у меня их две и обе куда то уходят в сторону двигла
voingora Одна должна идти в бак. Другая к движку. По-моему тонкая в бак... Глуши обе. Для спокойствия.
И к стати не знаю почему, но в интернете он есть как деталь...код 1502 G6
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Юниан Спасибо , как всегда утешил.....А если я сегодня по лужам ездил? Последствия? Вода в баке? я так понимаю принцип таков одна высасывает прогоняет через уголь, другая всасывает, вот та , что всасывает не насосала ли воды...
,я просто не знаю в какой интервал времени он потерялся
voingora Так и мой ЕСТЬ... Но надо придумать, как его закрепить на место.
Пока мысли только о площадке ИЗ МЕТАЛЛА. НО, как её крепить ещё не думал.
Заказывай. Потом вместе будем думать, как присобачить его на место.
Добавлено спустя 2 минуты:
Повторяю: откачивает ПАРЫ, а не бензин !
Никакой воды в баке не будет. Клапан на двигателе откачивает излишки паров бензина в абсорбер. А потом при пуске - обратно. А если откачивать неоткуда, то и х... с ним.voingora писал(а):.А если я сегодня по лужам ездил? Последствия? Вода в баке?
Юниан просто при работе авто, он сначала не работает а через некоторое время подпер..вает тихонько
voingora Женя! Не гони волну!
Заглуши трубки и живи спокойно. Хотя бы до тех пор, пока не купишь новый абсорбер.
Юниан все успокаиваюсь
Уф-ф... Слава богу !
- Машина: теперь, пешеход
Кхм, мужики...
Я б так вот это не оставлял, гляньте в гугле как пластиковые баки из за адсорбера плющит
Игорь! Плющит от РАЗРЯЖЕНИЯ ! А при отсутствии замкнутой цепи клапан-абсорбер-бак чему там "плющиться" ?Egorich писал(а): как пластиковые баки из за адсорбера плющит
Цитата: Адсорбер предназначен для поглощения паров бензина из бензобака автомобиля при его остановке и десорбции паров бензина из адсорбера в топливную систему автомобиля при его работе, предотвращения попадания паров бензина из топливного бака в атмосферу.
