Андрей, у меня большие сомнения, что вообще мазали. Но дверь точно не разбирали.Andrey1975 писал(а):А мазали когда, дверь разбирали? Или без разброки прямо по направляющим?
Автоматическое закрывание передних окон.
anbel
Re: Автоматическое закрывание передних окон.
mech
Ребята, тема о скрипах, стуках и пр. в другом месте. Не
Нет Андрюха,попал песок.Тут рассматривается, когда стекло доходит до конца и доводчик или еще что ,начинает чуть скрипеть.Andrey1975 писал(а):У меня еще и царапины пошли в двух местах по тонировке. Интересно, это взаимосвязанно или песок попал?
Re: Затупил стеклоподъемник.
Пока на ум приходит только кнопка, она двухпозиционная, если контактная группа развалилась, то что с чем она теперь коммутирует одному богу известно. Если руки растут правильно, попробуй поменять кнопки местами, там все на разъемах, сбережешь деньги и нервы.
однозначно кнопка. можно попробовать ее разобрать и почистить контакты...
любая кнопка разборная. снимаются всем блоком, с помощью пластиковых монтажек. Сам не снимал, но видел на одном с3 п кнопки валялись в двери
Anthony
- Клубный филолог
У меня было то же самое, один в один. Глюк решился сам по прошествии двух-трёх дней. Было это примерно год назад, было не вылазило. Я помню тоже здесь советов просил, и кто-то советовал залить ВДшку между стеклом и дверью, на механизм подъёмный, не помогло. Проблема ушла сама.
Кнопка тут не причем. Это глюк в блоке управления стеклоподъемником. у меня зимой тоже глюкнуло, с потеплением прошло.
В мануале разъясняется, что подъём стекла осуществляется при отсутствии препятствий. Значит где-то в направляющих что-то мешает (например ослабленный крепёж и,как следствие перекос стекла).XXL писал(а): И почему после 3см хода стекло останавливается само, если кнопка все еще поднята?
Согласен с Юрой. Возможно ослаб ролик подъёмный, как следствие - перекос и увеличение нагрузки. Разбирать и смотреть... Если вниз свободно, а вверх с трудом это перекос подвижных частей.
dimamik
- Машина: С3 Picasso,2009, 95л.с. МККП Confort Lemon
У меня тоже такое было. Именно вверх короткими рывками только начинало идти. По несколько см.. И это после того как я сам суетливо дёргал кнопочку чтобы приоткрыть стекло для въезда под шлагбаум электронный.
Глюк это от "суеты". Надо чётче и "ровно 2 секунды " держать кнопочку для автоматического хода стекла. имхо.
Я делал для устранения проблемы так: выключал двиг, поворачивал ключ на питание (без завода двига) и принудительно до конца (обязательно) открывал стекло. Потом поднимаешь держа кнопку всё время. Если сразу не идёт, то рывками по 1 сек. лёгкими ...пока не пойдёт плавно..как-то так..
эх, короче у меня именно так снова всё в норму приходило после двух-трёх попыток.
Было всего три раза такое в течение 2-ух лет эксплуатации..
d95
на старой версии форума было.
Правильный способ активации стеклоподъемников:
1. При закрытых стеклах нажать и УДЕРЖИВАТЬ кнопку опускания стекла, после
того как стекло опустилось УДЕРЖИВАТЬ кнопку еще 2 секунды до щелчка реле в
двери.
2. Нажать (поднять) и УДЕРЖИВАТЬ кнопку подъема стекла до полного закрытия +
2 секунды до срабатывания реле.
3. Проверить работу стеклоподъемника в авто режиме.
Должно функционировать.
PS кстати, по п. 2 у меня долгое нажатие не прокатило - поднимал до верха короткими рывками. все заработало.
двери.
Последний раз редактировалось d95 12 авг 2013, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
jeepers
- Реальное имя: Константин
Слушайте, народ, а подскажите. При полном закрывании передних стекол (когда уже стекло поднято) в конце подъема, как бы при упоре стекла такой типа треск раздается, как буд-то эл двигатель стекла его ещё дальше гонит. И такая фигня началась через год после покупки авто... может какую-нить пружину ослабить? А?
No comments...
dml
- Машина: с3 95
Кто подключал блок доводчика к стеклоподъемникам?
Кто подключал блок доводчика Pandora DWM 210 или аналогичных к стеклоподъемникам?
Поделитесь тех.решением.
axyal
- Машина: C3 picasso 2012 95лс МКПП класик
Re: Кто подключал блок доводчика к стеклоподъемникам?
это не поможет?
