viewtopic.php?f=13&t=392&start=60#p134960
Стуки в передней подвеске.
NKaado
Автор темы - Участник
Замена опорника ничего не дала по сути. Редко появляющиеся скрипы вроде ушли, но может не в нем была их причина. Сам снятый опорник, да и весь комплект из 5-ти деталей в очень хорошем состоянии, чуток грязные а так на вид просто как новые, помыть, смазать и хоть продавай.
Стук никуда не делся. Нашел как более точно проверить этот стук. Берусь за спицы диска и дергаю колесо на опущенной машине. Стук явный. Осталось попробовать затянуть ступичный подшипник, мож разболтался. Гула при движении нет. Так же при нажатом тормозе стук никуда не пропадает. Шаровую менял 8 т.км. назад Видимо методом исключения поменяю всю подвеску
Goshin
Амортизатор?
Я на днях поставил Каябу 333777 и 333776, были какие то фантомные шумы и жестокая раскачка на волнах, хотя с виду амортики были сухие. Результат - абсолютная тишина и великолепная устойчивость на трассе.
NKaado
Как таковой заметной раскачки нет. Я уже и не знаю на что думать. Может шаровую уже ушатал. Попробую вывесить колесо и проверить ее.
Дмитрий.Д
Ну осталось только поменять рулевую тягу(к-рая из рулевой рейки выходит к наконечнику, может внутри шара люфт). На своей уже менял правую.
Тоже долго стук отлавливал, но поймал.
Egorich
- Машина: теперь, пешеход
Goshin
Жаль что на наши авто Каяба не делает серию Ultra-SR. Очень хорошие аморты в сочетание комфорт/жесткость. После полной прокачки и сжатии вытянуть шток аммо двумя руками просто нереально, а значит при проезде неровностей по сравнению с нашими колесо просто не успевает проваливатся в яму
Goshin
Excel-G тоже прекрасны, тем более когда приходится ездить не только по трассе, но и по ухабам.
А насчёт UltraSR - не будет их, пока С3Пикассо не станет массовой машиной, а это фантастика.
eduard
- Реальное имя: Эдуард
У меня давно стуки при движении по неровной грунтовке, три раза лазил под машиной в разное время и безуспешно. На днях со злости возле гаража стал интенсивно дергать за передние колеса до раскачки автомобиля, оказалось, что при дергании за верх колеса тишина, а если дергать по горизонтали то слышен стук с той стороны где дергаешь, а стучит с обеих сторон. Теперь вот думаю, что это, рулевая рейка или рулевые наконечники
"Правильно рассуждаешь,Шарапов..." с).eduard писал(а):дергать по горизонтали то слышен стук с той стороны где дергаешь, а стучит с обеих сторон. Теперь вот думаю, что это, рулевая рейка или рулевые наконечники
voingora
У меня уже этих стуков тьма! А приедешь на диагностику - ВСЕ НОРМАЛЬНО!
В общем наверное снова у меня колодки бьют о тормозной диск...И все пластиковые штуки которыми зашит низ машины, дребезжат!
andy_bob
- Машина: С3 Picasso, 2011, 95 л.с., МКПП, Confort
било, стучало... Две шаровые под замену. Благо по гарантии. Пробег 35 тыс км
levontich
- Реальное имя: леонид
- Машина: c3 picasso, 2010, 95 л.с. МКПП classique
подщипник проверить легко при повороте он нагружается и гул от него пропадаетжан писал(а):В указанном направлении стучат так-же ступичные подшипники.Попробуй при покачивании нажать педаль тормоза- если стук исчезнет- точно подшипник
Выкручиваю руль вправо и съезжаю с уступка в 1-2 см высотой - раздается отчетливый БУМ (или ДУМ). Пришла пора менять стабилизаторы?
Сергей! Они хорошо диагностируются при проезде мелких неровностей - чёткие удары.Djaha писал(а): Пришла пора менять стабилизаторы?
Goshin
шаровыеDjaha писал(а):Выкручиваю руль - БУМ (или ДУМ). Пришла пора менять
