Багажник на безрейлинговую машину
argon1410
Re: Багажник на безрейлинговую машину
Нашел , но не купил. финансы подводят. Вот такой как купил Арсений( Тера Драйв), только длинней. viewtopic.php?p=127026#p127026
andrey_
- Машина: Citroen C3 Picasso, 2013 , 95л.с. МКПП Classiс
Задумался поставить себе багажник,смущает одно -неудобство при его демонтаже.Как вариант думал поставить шпильки с барашком.Вопрос к тем кто ставил,реально ли это,не будет ли мешать он.
andrey_
Я не совсем правильно задал вопрос.Есть ли место для закрутки самих барашекargon1410 писал(а):Я три года так езжу, мне не мешает.
argon1410
Место есть, но мало, а потом вручную нормально не закрепить там шпилька 6мм,гайка на 10. После снятия будут торчать шпильки, которые нельзя выкручивать, потому что отверстия в крыше сквозные.
andrey_
Спасибо,за ответ...argon1410 писал(а):Место есть, но мало, а потом вручную нормально не закрепить там шпилька 6мм,гайка на 10. После снятия будут торчать шпильки, которые нельзя выкручивать, потому что отверстия в крыше сквозные.
axyal
- Машина: C3 picasso 2012 95лс МКПП класик
На забугорном форуме ссылку нашел
argon1410
Примерно оно, но тоже наверное не съемное и расстояние между дугами 120мм
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Как то так, вроде видно
chips
Приветствую! Кто подскажет, сейчас заинтересовался креплениями для велосипеда на наш авто. Интерес к моделям которые крепятся на заднюю дверь. Если кто рассматривал и стоял перед выбором каким способом перевозить велосипеды, или уже кто перевозит, поделитесь мнениями и впечатлениями. Заранее благодарен.
chips Сергей! Есть отдельная тема про крепление велосипедов. viewtopic.php?f=31&t=209
sergdv писал(а):
Перерыл инет, Нашел с максимальным расстоянием между дугами до 1000 мм
Кто-нибудь нашел бокс с расстоянием между дугами 125 см?
А в чём прикол? У всех боксов насверлены отверстия под разные установочные размеры. По крайней мере я пользовался несколькими боксами и ни на одном из них не испытывал трудностей с установкой...
