Застревает рычаг КПП
Re: Застревает рычаг КПП
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 24 фев 2014, 00:50
жан писал(а):...Вадим, спать ложусь,...
Спокойной ночи...
жан писал(а):...можно потом....
Если можно - ОБЯЗАТЕЛЬНО :-D
Непрочитанное сообщение жан » 24 фев 2014, 19:03
Спокойной ночи...
Во первых, синхронизаторы на 1 й передаче есть, времена ГАЗ -51 давно прошли!
А касаемо заедания рычага при вкл. передаче тут следующее: диски сцепления со временем притираются, пятно контакта увеличивается. Для выключения передачи необходимо, чтобы валы коробки чуть- чуть шевельнулись. У заглушенной машиныс включенной передачей валы как правило напряжены ( уклон дороги, обратная деформация шин после остановки) и в том случае, когда сцепление немного ведет слипшиеся диски препятствуют шевелению валов. У нового сцепления диски как правило не слипаются- много шероховатостей и провернуть валы проще. К тому- же жидкостьиз рабочего цилиндра сцепления со временем чуть- чуть уходит, сокращая рабочий ход. Прокачка сцепления улучшает положение. Вот как- то так....
PAVlin
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение PAVlin » 24 фев 2014, 19:31
жан писал(а):Прокачка сцепления улучшает положение
Осталось узнать как это делается! :Yahoo!:
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 фев 2014, 19:32
PAVlin Лёш! Для этого есть "специально обученная" тема. :)
PAVlin
Непрочитанное сообщение PAVlin » 24 фев 2014, 20:35
Юниан писал(а):Для этого есть "специально обученная" тема.
:unknown: :oops: :wink:
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 фев 2014, 20:39
alexeyhlamov
Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с. МКПП confort
Непрочитанное сообщение alexeyhlamov » 24 фев 2014, 21:16
А я на всех машинах, что у меня были, включая С3П, при переходе с любой скорости на нейтральную сцепление вообще не выжимаю. Просто скорость выключаю в момент отпускания педали газа, и все выключатся как по маслу (но если не попасть в тот самый момент, и началось торможение двигателем (коробка под нагрузкой), то скорость выключить можно только с выжимом сцепления). Объясняется это тем, что когда "сбрасываешь газ" есть момент когда коробка "разгружается", вот его-то и нужно уловить. Сейчас, наверное, кто-то скажет, что так делать нельзя, мол вредно для КПП и прочее, скажу сразу - ничего подобного.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 24 фев 2014, 23:47
У меня тоже начал застревать рычаг КПП при движении. Сразу скажу, что машину оставляю на ручнике - на передаче ни разу. Тросы не примерзали ни разу. Плохо включаются 1, 2 и задняя. Если описать по ощущениям - при попытке включить передачу рука чувствует сопротивление, будто рычаг немного упирается во что-то, при этом включить передачу все же можно, но с таким тугим сопротивлением - такое ощущение, что сейчас трос порву. Выхожу из положения следующим образом - при троганьи, если плохо включается 1, я втыкаю вторую, и не отпуская сцепление перетыкаю на первую - в этом случае передача включается мягко - без сопротивления. При движении, если плохо включается любая передача, то приходится повторно отпускать а затем выжимать сцепление... после этого передача включается проще. Задняя часто не до конца втыкается, после этого, если зевнул - жуткий тррррррр...
Короче фиг знает, надо видимо лезть в кишочки.
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 25 фев 2014, 00:44
alexeyhlamov писал(а):А я на всех машинах, что у меня были, включая С3П, при переходе с любой скорости на нейтральную сцепление вообще не выжимаю. Просто скорость выключаю в момент отпускания педали газа, и все выключатся как по маслу (но если не попасть в тот самый момент, и началось торможение двигателем (коробка под нагрузкой), то скорость выключить можно только с выжимом сцепления). Объясняется это тем, что когда "сбрасываешь газ" есть момент когда коробка "разгружается", вот его-то и нужно уловить. Сейчас, наверное, кто-то скажет, что так делать нельзя, мол вредно для КПП и прочее, скажу сразу - ничего подобного.
Я тоже полный выжим делаю только с места, а потом чем активнее стиль вождения тем меньше выжим.
Re: Заклинило коробку передач на первой скорости
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 03 мар 2014, 19:28
В продолжение темы
Nerpiks писал(а): ...Заметил одну вещь, стали примерзать троса ручника на 3 год эксплуатации, отказался от его использования зимой, стал ставить на скорость, НО, по утрам очень часто, перед заводкой двигателя, оооочееень трудно было снять с передачи, снимая, плакал :shock: Мучился слава богу только неделю, включил мозг. А всё было просто, выжал сцепление, завел двигатель, и наша ручечка, ласково и мягенько уходит в нейтраль СРАЗУ как по маслу. По сему, если с усердием (а иногда с психом, ну такие мы :unknown: ) срывали ручку - :pardon:
Заметил еще одну, как мне кажется нехорошую вещь, при заводке двигателя в вышеописанной ситуации, при полностью выжатой педали сцепления машина чуть-чуть дергается вперед :shock: Как можно быстрее успокойте меня :d286:
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 мар 2014, 19:33
Nerpiks писал(а):при полностью выжатой педали сцепления машина чуть-чуть дергается вперед
Недовыжим. Сцепление "ведёт". Возможно всё наладится, если прокачать сцепление. Есть ещё причина, но пугать ей ещё рано :-D - выработка в шлицах первичного вала.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 03 мар 2014, 19:36
Nerpiks писал(а):Как можно быстрее успокойте меня
Такая же хрень, но только наоборот когда пытаюсь включить передачу, машина дергается еще до того когда передача включена. Рычаг не примерзал еще , но в эту зиму не при самых сильных морозах( в сильные вообще как по маслу) первую включал после тыка на вторую. :(
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 мар 2014, 19:39
Drjunja67 писал(а):машина дергается еще до того когда передача включена.
:%) Андрей! А ЧТО её тогда "дёргает" ? Если шестерни в КПП не в зацеплении, то крутящий момент на колёса передавать нЕчему... :unknown:
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 03 мар 2014, 19:43
Юниан писал(а):А ЧТО её тогда "дёргает" ?
Я чуток не правильно выразился. Рычаг почти воткнут на передачу. Похоже недовыжим. Прокачивать надо рабочий цилиндр, я думаю. Потом все включается нормально.
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 мар 2014, 19:48
Drjunja67 О то ж ... :-D
