Эмульсия на масляной пробке
alex58
Re: Эмульсия на масляной пробке
Ну вообще пятиминутка, она из за того и называется так, потому что заливается в старое масло и работает там в заведённом моторе минут эдак пять.
vchernilov
- Реальное имя: владислав
После чего снимаем поддон и чистим маслоприемникalex58 писал(а):Ну вообще пятиминутка, она из за того и называется так, потому что заливается в старое масло и работает там в заведённом моторе минут эдак пять.
kvitka
- Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП Exclusive
подскажите, если из под крышки заливного отверстия для масла просачивается масло - надо менять крышку или прокладку на ней. если крышка заменима то подскажите код в экзисте или где заказать, спасибо
kvitka Дмитрий! Проще заменить прокладку...
kvitka
спасибо. а прокладку можно заказать? не нашел пока ни где... подскажите как правильно называется, где искать, или сделай сам?
Найдите маслостойкую резину и вырежьте кольцо по размерам старого.kvitka писал(а):спасибо. а прокладку можно заказать? не нашел пока ни где... подскажите как правильно называется, где искать, или сделай сам?
- Главный по тарелочкам
Оффтоп:
Напомнило прабабушкину книгу рецептов! Возьмите кусок серны, бидончик черной икры...
Найдите маслостойкую резину...
Евгнеий45
Павел , а что тут смешного? Проще как я посоветовалzoran писал(а):Напомнило прабабушкину книгу рецептов! Возьмите кусок серны, бидончик черной икры...
Для начала попробовать очистить прокладку и горловину от грязи....(частенько помогает).zoran писал(а):Как чего! Взять то где эту резину то?
На время, пока идёт прокладка по заказу, можно использовать жгутик, свёрнутый из ленты ФУМ (продаётся во всех хозяйственных магазинах). Фторопласт стоек к агрессивным средам и хорошо уплотняет.
AleksXM
- Машина: C3picasso,2012, 95л.с. МКПП Classique
Эмульсия на пробке говорит о качестве масла. Масло должно удерживать влагу в себе. Обычно эмульсия появляется при перепадах температур, весна-осень. Не буду писать марки масел, но проверено, на одном масле есть эмульсия, а на другом нет, условия одинаковые, автомобиль тот же и не один.
jeepers
- Реальное имя: Константин
Всем привет и с праздником! Хотелось бы поинтересоваться вот чем-поездки мои кратковременные и короткие. Вчера высветилась ошибка SERVICE LEVEL OIL TOP UP и потухла. Загорается каждый раз при запуске двигателя. Насколько я знаю инглиш, то нужно долить масла, НО раньше это было показано под спидометром иконкой OIL, а сейчас на табло. Может быть из-за того, что под спидометром сейчас значок ТО горит (гаечный ключ), типа как места для OILa там нет. А на крышке масла есть эмульсия и не хилая. Вопрос: Ошибка SERVICE загорается по причине низкого уровня масла, ведь так? З.Ы. Щуп наш-НУ ПРОСТО ФУФЕЛЬНЫЙ!!!
No comments...
А по щупу какой уровень? Если минимум, то запросто загорится Service!
