Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Re: Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 25 фев 2014, 21:19
Serg447 писал(а): шумодав включен и треск появляться вместе с чьим-то матом
Довольно странно, если шумодав включен , то все дальние сигналы он отсекает, и слышно близких абонентов должно быть хорошо и без треска!
Непрочитанное сообщение Serg447 » 25 фев 2014, 21:23
Юниан писал(а): питаться рация должна будет от бортовой сети.
так внешнюю антенну без сети и не подключить, меня больше интересует "раскрытие" на 8 вт (сейчас 3-АН и 4-FM)
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
арсений 65 писал(а):Довольно странно, если шумодав включен , то все дальние сигналы он отсекает, и слышно близких абонентов должно быть хорошо и без треска!
он какой-то настраиваемый от 1-6, сейчас не знаю ,что стоит станция в машине
Непрочитанное сообщение Serg447 » 27 фев 2014, 12:18
Поездил по городу, на трассу пока не выезжал:
шумодав настроил на позицию "4"(max "6"-почти всегда тишина). Вроде как дело пошло (до этого стоял min "1"), шумов поубавилось , 3 канал http://alternative-spb.3dn.ru/index/0-2 слышимость хорошая, местами даже идеальная, правда от чего это зависит х.з. Бывает во дворе -идеал (причем даже с не выносной антенной), на дороге хорошо и наоборот. С 15 каналом пока не разобрался, то слышу отчетливо кого-то хрен знает где, то блин вроде не далеко, а помех много :( .
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 27 фев 2014, 12:32
Serg447 Сергей, 15 канал . это основной канал для путешествий, А в городе (особенно своем) рация, на мой взгляд не нужна! Я много катаюсь по России и могу с уверенностью сказать, что рация для путешествий, вещь ОЧЕНЬ нужная! Все вопросы решаются... вплоть до безопасности. (проверено на личном опыте) Но главный канал , повторюсь, это 15
Непрочитанное сообщение Serg447 » 27 фев 2014, 13:14
надо ехать за город, тогда все будет ясно. Кстати антенна стоит вот такая ОРИГИНАЛЬНАЯ АНТЕННА SIRIO T3-27 MAG
Магнитная автомобильная антенна Sirio T3-27 Mag от известного итальянского производителя Sirio Antenne завоевала большую популярность благодаря небольшой высоте, хорошему коэффициенту усиления и простоте монтажа. Витой антенный штырь закреплен на мощной пружине.
Антенна предназначена для использования с Си-Би радиостанциями. Модель Сирио Т3-27 с приставкой "Mag" крепится на автомобиль с помощью магнита H-12, кроме того, существует модель для установки на кронштейн (врезного типа). Sirio T3-27 H-12 Mag обладает усилением 1,5дБ. Максимальная входная мощность – 100Вт (кратковременно).
Технические характеристики антенны Sirio T3-27 H-12 Mag:
Частота: 26,9-27,5 Мгц
Максимальная мощность: 20Вт ( 100 Вт кратковременно )
Сопротивление: 50 Ом
Усиление - 1.5 дБ
КСВ: 1,1 - 1,2
Высота антенны: 62 см
Пропускная способность - 65 каналов
Диаметр магнитного основания: 90 мм
Тип разъема: PL259 (UHF)
Масса без магнита: 400 гр.
Кабель RG-58 - 4 метра
Изготовитель: Sirio Antenne, Италия.
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 27 фев 2014, 13:18
Я примерно с этого и начинал, результат... стоит нормальная станция и полноценная антенна. Я думаю , что мои слова подтвердит и дядя Юра! Все познается в сравнении, Но ваш вариант то же не плох!
Непрочитанное сообщение Serg447 » 27 фев 2014, 13:22
арсений 65 писал(а):Но ваш вариант то же не плох!
уже рад :)
Непрочитанное сообщение Egorch » 27 фев 2014, 13:30
Народ, а никто не в курсе, при установке бокса на крышу, дополнительная настройка КСВ для магнитной антенны требуется? Может глупость спросил. Ведь качество связи зависит от положения антенны на крыше, может зависит и от бокса, который закрывает большую часть площади крыши, не? :unknown:
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 27 фев 2014, 13:35
Егор, я имею такой опыт. Я устанавливал бокс уже после установки антенны и специально катался в Митино проверить КСВ. Изменений нет!!! :Yahoo!:
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Бокс из пластика, и на КСВ не влияет! (слова спецов по КСВ)
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 27 фев 2014, 19:07
арсений 65 писал(а):Бокс из пластика, и на КСВ не влияет! (слова спецов по КСВ)
Согласен изменений нет. :)
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 04 мар 2014, 10:30
Подтверждаю, катался с боксом 700км, изменнений в радиосвязи нет, связь на отлично.
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 29 мар 2014, 21:17
Ну вот и я стал счастливым обладателем СВ рации, вчера и сегодня занимался установкой, вот что получилось.
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 мар 2014, 01:19
eduard Нормуль ! :good: На мой взгляд, чуть высоковат кронштейн...
eduard
Непрочитанное сообщение eduard » 30 мар 2014, 08:07
Юниан писал(а):чуть высоковат кронштейн...
Да есть немного, долго вымерял и вот так намерял и согнул, надо было на пару см меньше сделать, хотя чем выше антенна, тем лучше :ROFL:
Mixa
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение Mixa » 30 мар 2014, 11:48
eduard здравствуйте! А можно поинтересоваться, у Вас судя по всему рация ясон эскалибур (турбо), которая имеет размеры 1din. Вы специально не стали ставить ее вместо кармашка, который ниже магнитолы? Просто я продумываю именно такой вариант установки, интересно узнать Ваше мнение.
