Как звучит штатная магнитола?
Re: Как звучит штатная магнитола?
Сообщение Юниан » 20 мар 2014, 16:38
scorpion писал(а): Вердикт подтвердился - с магнитолой всё нормально, накрылся антенный блок (под обшивкой).
Стесняюсь спросить :oops: ... А "диагностику" как проводили ? Ну, то что магнитола исправна, это легко можно проверить. Но антенный то блок ПОД ОБШИВКОЙ ! Они просто вычислили причину плохого приёма или протестировали сам блок ? Мне каЭЦЦа, что не так страшен чёрт, как его "малютка" ... :) :wink: Может там банально разъём барахлит.
scorpion
Сообщение scorpion » 20 мар 2014, 17:02
Всех тонкостей диагностики я не знаю, но спец проверял. Конечно сам блок он не мог проверить (как мне кажется), т.к. он под обшивкой. Подключал др антенну, приемник стал ловить станции. С самой антенной на крыше тоже ничего не могло произойти - чего ей будет :) Так что скорее всего - вычислили. Но не доверять нет смысла. Это сервис знакомых.
И ещё:
Юниан писал(а):блок ПОД ОБШИВКОЙ !
И пока не вскроешь - не определить. А этого уж ОЧЕНЬ не хочется делать. Склоняюсь к активной антенне.
Юрий, а какое Ваше мнение?
Сообщение жан » 20 мар 2014, 19:16
kiv_spb писал(а):
scorpion писал(а):И пока не вскроешь - не определить. А этого уж ОЧЕНЬ не хочется делать.
А может и не нужно вскрывать, просто ставить новый антенный блок в цепь под торпеду сзади магнитолы ?
Антенный блок( усилитель) должен устанавливаться в непосредственной близости от антенны- во избежание потери сигнала. Установка блока около магнитолы должного эффекта не даст.
Сообщение Юниан » 20 мар 2014, 19:46
жан писал(а):Антенный блок( усилитель) должен устанавливаться в непосредственной близости от антенны- во избежание потери сигнала.
Ещё один весомый довод, чтобы вскрыть панель и установить/устранить причину. :wink:
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Gray » 06 апр 2014, 21:00
Кто-нибудь прокладывал провода от пищалок к магнитоле? Проблематично? Поделитесь.
И еще подскажите номер пищалок которые устанавливали раньше
Благодарил (а): 613 раз
Сообщение MegaVolt » 06 апр 2014, 23:31
Gray писал(а):И еще подскажите номер пищалок которые устанавливали раньше
Тут есть фото: viewtopic.php?p=157466#p157466
Jerard
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Jerard » 07 апр 2014, 11:12
Столкнулся с фактом: качество приема стало хуже (за почти два года). Больше помех, больше хрипов, на некоторых учатсках вообще провалы в приеме отдельных радиостанций. У кого-нибудь такое было?
Плохой приём не имеет ничего общего с темой "Как звучит штатная магнитола?" RA0AQB
тише едешь - дольше будешь
Сообщение Юниан » 30 апр 2014, 21:31
Тема промодерирована.
boogalooper
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение boogalooper » 23 сен 2014, 10:28
Подниму тему:
В последнее время стала дурить авто-громкость на штатной магнитоле. То работает, то не работает. Если решила не работать, то ни на какое вмешательство не реагирует (как правило от запуска до запуска). Закономерности не могу выявить. Включал/выключал магнитолу, деактивировал/активировал опцию. Был на сервисе на замене масла - ничего не смогли найти. Вытаскивал магнитолу, переподключал все разъемы - ноль эффекта. Никто не сталкивался?
Понимаю что самым дельным советом будет - выключить эту опцию и не париться, но, блин, на трассе очень удобно.
Сообщение Serg447 » 23 сен 2014, 16:26
по колесу стучал? :)
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение jeepers » 13 апр 2015, 16:50
Всем добра! Да простят меня здешние обитатели за то, что я не читал всё вышесказанное, ИБО у меня НЕРЕАЛЬНО глючит ПК. Так вот в чем дело, может у кого-то тоже такое было: Мой звуккоаппарат перестал выдавать из себя диск. Попытки этого есть, но диск выходит лишь на 2-3 мм от защитных "губок" и всё. Как можно вытащить его? Я уже 2й месяц его слушаю.... Пожалейте мою психику :cry: :cry: :cry: ))))) И 2-е: Кто-нибудь менял на аппарат другой фирмы-есть ли аналоги по размерам и всему прочему?
Спасибо заранее!!!
No comments...
Благодарил (а): 186 раз
Сообщение Djaha » 13 апр 2015, 21:42
jeepers поддень чем-то тонким. Салазки смазать надо силиконом. Это проблема не только родного аппарата. Просто у нештатных магнитол можно оперативно панельку скинуть и успеваешь пальцами диск подцепить, пока он обратно не поехал.
jeepers
Сообщение jeepers » 15 апр 2015, 06:09
Djaha, да раньше прокатывало, а сейчас вообще никак! Не хочет, гад, выходить. Можно ли как-нибудь снять панельку???
No comments...
Сообщение MegaVolt » 15 апр 2015, 06:35
Только магнитолу вытаскивать, разбирать, чистить...
Сообщение Hron » 15 апр 2015, 09:21
а пинцетиком никак?
