Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
chips
Непрочитанное сообщение chips » 18 апр 2014, 08:48
KpyTou_yokep писал(а):
zoran писал(а):Типа на передаче чтоб стоял....
Ну я как раз об этом. Приехали, остановились, зачем переключаться в N? :)
Привычка однако :) ... Ну и после остановки ключ повернул и завелся, а на скорости будет писк и начинаешь шариться глазами по экрану че за фигня пищит такая :pardon:
Непрочитанное сообщение FANAT » 18 апр 2014, 13:09
Mosfet 5 минут сцепление выжато.
Vlad_M
Реальное имя: Владислав
Машина: C3 picasso, 2013, 115 л.с., РКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение Vlad_M » 20 апр 2014, 17:50
А вот еще вопрос: при прохождении техосмотра тормоза проверяют на беговых барабанах, при этом двигатель работает, а коробка должна быть в нейтрали.Таким образом, принудительное вращение колес барабанами вступает в противоречие с инструкцией по эксплуатации, запрещающей движение в положении "N". Как быть?
tarbv
Реальное имя: Борис
Машина: С3 Picasso 2013, 115л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение tarbv » 27 апр 2014, 14:11
Кто бы что не говорил, но при переключении передач вверх в ручном режиме если в момент переключения сбрасывать газ, замедление машины практически не ощущается. Нет этого клевка носом. Если же переключать не сбрасывая газ, то он ощущается, хотя и кручу движок до более высоких оборотов. Непонятно, почему так.
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 апр 2014, 14:39
tarbv Потому, что нарушается поступательная динамика разгона. Не может машина одинаково резво тянуть на четвёртой и пятой передаче, при одинаковой скорости. А сброс газа уравнивает эти величины.
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 27 апр 2014, 18:09
tarbv писал(а):Если же переключать не сбрасывая газ, то он ощущается, хотя и кручу движок до более высоких оборотов. Непонятно, почему так.
Формально, из-за электронной педали газа и всей системы робота сброс газа делает сама машина.
В момент переключения нет перегазовки на выжиме, а значит и нет подачи топлива. Но как только робот подоткнул передачу, система считывает положение педали газа (скажем 70%) и резко подает момент с двигателя. В итоге ощущается толчок.
Если же в момент переключения отпускать педаль, то в конце компьютер считает положение газа на 10-20% и толчка не будет. Но и динамика машины будет ниже.
А клевок все равно есть, но ощущаете Вы не клевок, а рывок вперед.
ИМХО, если изменить программу переключения в ущерб цифрам разгона, то можно избежать рывков при переключении. Но по мне лучше чувствовать момент переключения, т.к. можно избежать провала при подъеме, зная тупняки машины.
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 28 апр 2014, 09:57
Знакомый приобрел на днях Opel Zafira на роботе.
На прошлой неделе прокатился на моей.
Спрашивает, почему на моей машине не чувствуются переключения передач, а на его толчки перед каждым переключением?
Vlad_M
Непрочитанное сообщение Vlad_M » 03 май 2014, 21:11
А слышно ли вам клацанье под полом при переключении передач?
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 04 май 2014, 00:18
Vlad_M, нет. При переключении тихо все происходит. Вот втыкание первой скорости может происходить с щелчком, а на ходу ничего этого не слышно.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 04 май 2014, 01:39
NIGGAtiv писал(а):Vlad_M, нет. При переключении тихо все происходит. Вот втыкание первой скорости может происходить с щелчком, а на ходу ничего этого не слышно.
или толчком
Непрочитанное сообщение Снег » 04 май 2014, 07:41
Vlad_M писал(а):А слышно ли вам клацанье под полом при переключении передач?
В тишине в гараже.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 04 май 2014, 09:45
У меня бывает слышно при переключении на пониженную ( при резком торможении) У всех так?
Непрочитанное сообщение Gray » 04 май 2014, 11:00
При переключении на пониженную ( при резком торможении) Перед самой остановкой авто, как-будто переходит на нейтраль
Непрочитанное сообщение Serg447 » 04 май 2014, 11:09
все происходит в автоматическом режиме, без вмешательства ?
Непрочитанное сообщение Serg447 » 04 май 2014, 11:27
два с половиной года катаюсь вроде тишина. Правда экстренно тормозил только один раз, да тогда так перепугался, что ничего не слышал.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Gray писал(а):как-будто переходит на нейтраль
а на экране горит 1 передача?
