Дренажные отверстия или отводы воды за капотом...
Re: Дренажные отверстия или отводы воды за капотом...
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 05 июн 2014, 15:10
Юниан писал(а): А сливу воды мешает несвоевременное обслуживание.
Всё таки кажется что это недоработка Ситроена. Не слышал что бы на других авто была подобная проблема. Если уж есть возможность засоряться, то должна быть возможность и почистить эти каналы без разборки авто...
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 июн 2014, 19:01
сергей петрович писал(а): Если уж есть возможность засоряться, то должна быть возможность и почистить эти каналы без разборки авто...
В "европах" не принято ковыряться с автомобилем самому. Для этого есть сервисы. Мы же хотим, чтобы машина сама себя обслуживала или, как минимум, чтобы была возможность влезть в работу её агрегатов своими умелыми руками. :unknown:
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 09 июн 2014, 12:28
Для особо "ленивых" чистить можно отогнув решетку всправа, подставляем что нибудь чтобы не держать это место, втискиваем насадку пылесоса (она д.б. небольшого размера) и все готово.
Последний раз редактировалось markiz 10 июн 2014, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 10 июн 2014, 08:52
Юниан писал(а):В "европах" не принято ковыряться с автомобилем самому.
Это очень большое заблуждение.
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 10 июн 2014, 13:43
У моего товарища служба экологии так наказала его брата, проживающего в Германии, за замену масла собственными силами на участке у своего дома, что дешевле вышло бы три раза его поменять в сервисе.... 8--)
Непрочитанное сообщение Djaha » 24 июн 2014, 17:41
vikozr Ну ешкин-матрешкин. Нужно ж все по тихому делать :-D
Tarkus
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Tarkus » 24 июн 2014, 18:07
Ну и где это можно сделать "по тихому"? Там стукач на стукаче!
n-di
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение n-di » 14 июл 2014, 12:19
lev11 писал(а):Сегодня почистил отводы за 5 минут.Со стороны водителя за колесом между амортом и кузовом левой руком находим резиновый стаканчик,сжимаем его и вытаскиваем.Затем два ведра воды сверху выливаем и вся бяка уходит.Промытый стаканчик вставляем на место.
Прошу обратить внимание на это сообщение! А ведь это реальный способ без извращений, причем похоже изначально задуманный инженерами. Резиновый стаканчик такой-же как и с правой стороны, очень легко вынимается. Находится на расстоянии 10см от амортизатора и залезть можно с любыми руками и также вернуть обратно.
На выходных прочистил дренаж за 5 минут. Всякие веточки и мусор через отверстие можно пальцами выдернуть если застрянет вдруг, потом мойкой пролить и готово!
Евгений огромное тебе спасибо за подсказку!
antbug
Реальное имя: Alex
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение antbug » 15 июл 2014, 15:10
Как не искал.. не нашел.. может кто фото выложит?
Спасибо.
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 15 июл 2014, 16:02
Суешь пальцы сюда
и выдергиваешь это:
Непрочитанное сообщение жан » 17 июл 2014, 13:43
Сегодня снял дворники, жабо, почистил и промыл всю полость и оба резиновых стаканчика.
Чтобы меньше летело туда листьев и пуха, закрепил на решетчатую часть жабо алюминиевую сетку (как на решетку радиатора) пластиковыми хомутами. Теперь меньше мусора будет собираться, а пыль можно будет смывать струей воды, ну иногда можно будет опять жабо снять, нетрудно.
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 17 июл 2014, 13:54
кстати, с правой стороны два резиновых стаканчика, один как на фото выше, второй ниже в углублении, он сильно забивается.
Непрочитанное сообщение жан » 17 июл 2014, 13:59
n-di писал(а):кстати, с правой стороны два резиновых стаканчика, один как на фото выше, второй ниже в углублении, он сильно забивается.
Оба помыл, верхний практически чистый.... Неверно написАл, имел в виду с обеих сторон.
antbug
Реальное имя: Alex
Непрочитанное сообщение antbug » 30 июл 2014, 12:47
n-di писал(а):Суешь пальцы сюда
и выдергиваешь это:
а удлиненный стаканчик снизу можно выдернуть? похоже нет...
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 30 июл 2014, 15:56
что значит удлиненный?
с правой стороны два стаканчика достаются сверху, я даже не заглядывал снизу, а с левой стороны он один и достается снизу.
Вернуться в «Кузов и стекла»
