Замена второго ключа
Serginio
Re: Замена второго ключа
Непрочитанное сообщение Serginio » 11 июн 2014, 09:27
Nerpiks писал(а):Ключ какой, можно фото?
Транспондер в ключе точно правильный?
Тынц
ооо - это вполне вероятно. А где его искать? Открываю ключ - там плата - а такой черной штуковины нету
Serginio
Непрочитанное сообщение Serginio » 11 июн 2014, 11:24
Не поверите - разобрал ключ - первое, что увидел - батарейку + и - перепутал - при этом 10 раз проверял - надо было 11 проверить ))))))
На счет транспордера, то в ссылке PCF7939, у меня немного другой - PCF7941 - пишут, что это аналог 7939. Посмотрим - будем проверять.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 11 июн 2014, 11:34
Serginio писал(а): Не поверите - разобрал ключ ...
Семён Семёныч (с)... :-D
Результаты проверки обязательно в студию :roll:
axyal писал(а):такие транспондеры на али продаются по 200 руб. за десяток
Александр, ссылка не для покупки, а для сверки правильности подбора девайса под автомобиль :wink:
Serginio
Непрочитанное сообщение Serginio » 11 июн 2014, 15:02
Попытка №2 неудачна. Молчит мой ключик - не инициализируется. Буду что-то кумекать
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 11 июн 2014, 15:34
Serginio писал(а): Молчит мой ключик - не инициализируется
Скорее всего это результат неправильной установки полярности батарейки. Придется менять транспондер. Наверное кирдык ему...
Serginio
Непрочитанное сообщение Serginio » 11 июн 2014, 16:30
Та ну нафиг. Задолбал ключ. Кому я тот транспордер понесу? Куплю сигналку - буду с пулта открывать и закрывать - хер с ним.
Непрочитанное сообщение жан » 11 июн 2014, 19:49
сергей петрович писал(а):Придется менять транспондер. Наверное кирдык ему...
Сергей, транспондер от батарейки не питается! Он активируется внешним генератором через контур около замка, т.е. он целый, машина- то заводится! Если он сдох, то не заведется! За открытие дверей он не отвечает, только за запуск.
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 июн 2014, 20:28
Serginio Сергей ! Напиши в личку Евгению/voingora. Что-то было у него похожее с ключом. Проблема оказалась в замке зажигания (какой-то провод "чудил" :g: )...
Непрочитанное сообщение жан » 11 июн 2014, 20:36
Юниан писал(а):Serginio Сергей ! Напиши в личку Евгению/voingora. Что-то было у него похожее с ключом. Проблема оказалась в замке зажигания (какой-то провод "чудил" :g: )...
А что, в сервис обратиться нельзя?....
Непрочитанное сообщение Снег » 11 июн 2014, 22:12
это, опять-таки, была катушка транспондера иммобилайзера. Кнопки же - это радиопередатчик никак не связанный с замком зажигания.
Ключ прописывать надо в системе..
Serginio
Непрочитанное сообщение Serginio » 11 июн 2014, 22:24
Спасибо всем. Буду делать что то. Отпишусь
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 июн 2014, 23:23
Снег писал(а):это, опять-таки, была катушка транспондера иммобилайзера.
У voingora эта катушка сместилась или оторвалась вроде бы... :roll: Поэтому не "читала" чип ключа. По-моему я правильно запомнил. :unknown:
Непрочитанное сообщение Снег » 12 июн 2014, 08:44
Всё верно, да только эта система (катушка вокруг замка зажигания) работает для разрешения/запрета запуска двигателя.
А в последнем разбираемом случае, как я понял, двигатель запускается нормально. А не работает система радиопередатчик/приёмник центрального замка. Это совершенно ничем не связанные системы. Ну разве что только тем, что находятся в одном корпусе ключа,
и ответные схемы питаются от одного аккумулятора (автомобильного). :pardon:
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 июн 2014, 15:20
Значит я невнимательно прочёл... :pardon:
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 30 апр 2015, 10:43
Ну вот и я сменил себе корпус ключа!
Было так - Изображение
Переставлять жало не стал, выточил на новом.
Заказывал у этого продавана - http://ru.aliexpress.com/item/2-Button- ... dVersion=1
